Колеги, може ли да се смени прехода към тъмна карта да не е свързан с включването на фаровете?
Щото сега при по- мрачното време ги включва докато е светло и картата става веднага тъмна. Знам, че може да се отметне да бъде само дневна, но дали може да се пренастрои през VCDS например, промяната да е свързана с часа?
Съвсем лаишко предположение, нямам никаква идея.
Passat B8 - обща информация
martito_p
- Регистриран на: Пон 09 дек 2019 23:40
- Автомобил: Пасат
- Двигател: 2 0 ТДИ 190 коня ДСГ 4M
- Местоположение: Trier
Re: Passat B8 - обща информация
Аз бих предложил да си препрограмираш фаровете и при по-мрачното време да си на изкл фарове с вкл габарити - дневни фарове, също и със светещи задни светлини - аз съм така и като стане малко след 8 сутринта по пътя за работа гася фаровете и дневните със задните светят достатъчно силно и добре. По този начин няма да ти тъмнее навигацията.
Благодаря за ъпдейтнатите POI, някой ги беше качил!
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
netizen написа:Не е имало случай с CarPlay да има проблеми. Докато с Android Auto почти винаги. Остава почти всички микро юсб или тайп си кабели да са ментета.
Само да споделя моя опит след смяна на телефона и същия кабел.
Подкара се лесно андроид ауто, но след едно гасене на колата изчезна.
Ровичках, сменях кабели (6бр.).
Накрая се оказа, че трябвало да рестартирам телефона.
Явно самото приложение Android auto е много чувствително към всякакви гугъл настройки и трябва рестарт (бях ръчкал настройки на гугъл, които нямат общо с аутото).
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
При мен (както вече писах) и с рестарт не стана. Просто когато реши, тогава тръгна. Сега единствено ме дразни, че всеки път занулява списъка с набрани номера (при гасене на колата), иначе работи прилично. Оказа се също, че Самсунг вече не поддържа Мирър Линк, който се опитвах да подкарам в началото.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
На какво ниво си държите двигателното масло?
Миналата седмица бях в Порше Юг за обслужване на 60 000км/3 години и наляха 5л. Според тях беше ок, но ги накарах да източат малко. Сега е на 2/3 между двете резки на пръчката.
p.s. За инфо:
Смяна масло с Castrol
Поленов филтър
Въздушен филтър
Смяна спирачна течност
Смяна масло DSG
Смяна масло Haldex
Общо: 1310лв
p.s. За инфо:
Поленов филтър
Въздушен филтър
Смяна масло DSG
Смяна масло Haldex
Общо: 1310лв
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
След две смени на масло в сервиз винаги ми оставят в 5л.туба малко.Не мога да го определя с точност, но мисля 100-200гр.На щека е точно както го е описал imedarov, а именно на 2/3 м/у двете резки.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Точно 5л си събира до максимума.
Предполагам, официално го дават 4.8л, заради възможността да се покачи от регенерации.
Аз си слагам 5л.
Аз си слагам 5л.
- samo_pechka
Някакви идеи как да си запазим собствеността над колата при Keyless GO? Интересува ме мога ли да я изключа напълно тая екстра?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Каско
Иначе не виждам какво ще спечелиш, ако премахнеш тази екстра.
Искат ли, ще ти я вдигнат с репатрак.
Имаше и някакви калъфчета, да не ти сканират ключа.
Не знам колко върши работа.
Имаш и цяла камара кабели, които можеш да прекъснеш фатално с всякакъв вид прекъсвачи (дистанционно, скрит ключ, код, etc.)
Re: Passat B8 - първи впечатления
vincenzo85 написа:Жестока работа, настигаме Tesla![]()
Някой знае ли, дали и как може да се настрои Start/Stop да е изключено, когато запаля колата?
Да може. Един мой познат влезе с лаптопа в настройките и промени някакви цифри от 8 на12 и вече не работи.
- Sarafov_03
Едно бързо питане: това кабелче за два лева може ли да ми осигури още едно USB в колата или да не си правя труда?
https://www.aliexpress.com/item/1005001968369682.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77062665D1oeBB&algo_pvid=8f36a6af-cc0c-4720-b1d2-a46327f7eea6&algo_expid=8f36a6af-cc0c-4720-b1d2-a46327f7eea6-40&btsid=0b0a555f16107862159914912e8541&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
- naiturseniq
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
- Автомобил: VW Passat 2016
- Двигател: 2000 TDI 150hp
- Местоположение: varna
rusi111 написа:vincenzo85 написа:Жестока работа, настигаме Tesla![]()
Малко повече информация може ли, че е досадно да го спирам всеки път когато загасне или като се кача.
kolibanekov
- Регистриран на: Чет 21 яну 2021 0:08
Колеги за мирор линк и ап конект може ли да се отключи да работи в движение?
От представителите в София казаха, че ще го отключват като я купувах, сега се ослушват
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Здравейте колеги. След почти 4 години вярна служба, замених B6-цата със B8, който е 2.0 тди 190 кс. (кода на двигателя в талона е записан DDA, но предполагам трябва да е DDAA. Колата е на реални 195к км. като на 210к км. предстои обслужване. За ангренажа всичко е ясно, но никъде не намирам инфо дали е с ремъчно задвижване на помпата и дали се сменя и този ремък.
- Vlad777
- King of the Road
Честито!
Водната помпа се върти от ангренажния ремък (WP на схемата):
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
