Б5 проверка пищене на фабрична аларма
Vladko
Re: Проверка пищене на фабрична аларма на Б5
Мнениеот Vladko » Пет 12 мар 2010 11:25
Не съм пробвал,но би трябвало да е обратимо-все пак е препрограмиране (тоест всичко е на софтуерно ниво,няма хардуерни промени) :wink:
pe60petrov
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 21:39
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот pe60petrov » Пон 24 май 2010 15:27
По вапроса с отварянето на вратите и аз не можах да ги отворя при заключено положение от вътре иначе както го е обяснил колегата Vladko с чопа на ключалката става или затваряте вратата да закопчее еднократно но да мърда притискате я докато угасне плафона заключвате с дистанционото на ключа и изчаквате 1-2 мин. не сам сигурен колко точно и трябва да се активира и пускате вратата уплатненията я изхвърлят достатъчно за да светне плафона и аларата да писне.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Чет 14 апр 2011 18:39
Имам проблем който не знам как да реша - имам явно аларма - като заключа колата (с ключа - дистанционното не ми работи) и се опитам от вътре да я отворя/запаля и ми се пускат аварийните мигачи а звук няма , какъв може да е проблема ?
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 17 апр 2011 22:56
Толкова ли сложни въпроси задавам бе , за квото съм питал се никой не ми отговаря !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 17 апр 2011 23:23
garsona написа:Имам проблем който не знам как да реша - имам явно аларма - като заключа колата (с ключа - дистанционното не ми работи) и се опитам от вътре да я отворя/запаля и ми се пускат аварийните мигачи а звук няма , какъв може да е проблема ?
въобще свирила ли ти е сиренката някога?
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 17 апр 2011 23:40
Не нямам сирена(имам лампичка на вратата дет мига само) , интересува ме не трябва ли да бипка от клаксона ?
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Пон 18 апр 2011 6:39
Трябва, ако му е зададено да бипка. С ваг-ком се настройват различни реакции на фабричната аларма, при нарушение. При теб е зададен тих режим.
lachezzar
Регистриран на: Чет 06 май 2010 9:00
Мнениеот lachezzar » Пон 18 апр 2011 14:51
sashot написа:Трябва, ако му е зададено да бипка. С ваг-ком се настройват различни реакции на фабричната аларма, при нарушение. При теб е зададен тих режим.
Къде точно трябва да гледам за тези настройки на алармата с ваг-кома :?:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 18 апр 2011 16:19
garsona написа:Не нямам сирена(имам лампичка на вратата дет мига само) , интересува ме не трябва ли да бипка от клаксона ?
Сигурен ли си че нямаш сирена?Щото на пасат Б5 (комби)е под лявата мокетена странична кора на багажника scare
п.п. с един комшия със същата като моята се мъчихме 1ч да я чуеме сирената mhihi ,после разбрах най-лесния начин-влизаш в колата,заключваш с дистанционното,изчекваш 20 сек и палиш!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 18 апр 2011 19:20
[select]
46 [cent.conv.]
10 adaptation
sashot
Мнениеот sashot » Вто 19 апр 2011 7:00
gancho написа:п.п. с един комшия със същата като моята се мъчихме 1ч да я чуеме сирената mhihi ,после разбрах най-лесния начин-влизаш в колата,заключваш с дистанционното,изчекваш 20 сек и палиш!
Или отваряш капака на двигателя отвътре. Ако има аларма, колата ще ревне. Или поне ще замига с мигачите.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Вто 19 апр 2011 14:54
Ми преровил съм я цялата , пак за предния капак е малко кофти щото там кабела е отрязан и няма как да засече дали е отворен или не !
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 19 апр 2011 20:39
Я, че ми стана интересно, къде на предният капак има оригинално бутонче, което да отчита отварянето му?
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 19 апр 2011 21:06
Има микро в бравата zа zатваряне на капака. :wink:
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Сря 20 апр 2011 7:36
имаш ли снимка, за да видя къде точно е това ключе, че на мойта няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
