Б5 проверка пищене на фабрична аларма
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Проверка пищене на фабрична аларма на Б5
Не съм пробвал,но би трябвало да е обратимо-все пак е препрограмиране (тоест всичко е на софтуерно ниво,няма хардуерни промени)
- pe60petrov
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 21:39
- Местоположение: Gabrovo
По вапроса с отварянето на вратите и аз не можах да ги отворя при заключено положение от вътре иначе както го е обяснил колегата Vladko с чопа на ключалката става или затваряте вратата да закопчее еднократно но да мърда притискате я докато угасне плафона заключвате с дистанционото на ключа и изчаквате 1-2 мин. не сам сигурен колко точно и трябва да се активира и пускате вратата уплатненията я изхвърлят достатъчно за да светне плафона и аларата да писне.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Имам проблем който не знам как да реша - имам явно аларма - като заключа колата (с ключа - дистанционното не ми работи) и се опитам от вътре да я отворя/запаля и ми се пускат аварийните мигачи а звук няма , какъв може да е проблема ?
- garsona
Толкова ли сложни въпроси задавам бе , за квото съм питал се никой не ми отговаря !
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
garsona написа:Имам проблем който не знам как да реша - имам явно аларма - като заключа колата (с ключа - дистанционното не ми работи) и се опитам от вътре да я отворя/запаля и ми се пускат аварийните мигачи а звук няма , какъв може да е проблема ?
въобще свирила ли ти е сиренката някога?
- garsona
Не нямам сирена(имам лампичка на вратата дет мига само) , интересува ме не трябва ли да бипка от клаксона ?
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Трябва, ако му е зададено да бипка. С ваг-ком се настройват различни реакции на фабричната аларма, при нарушение. При теб е зададен тих режим.
- lachezzar
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 9:00
- Местоположение: Sofia
sashot написа:Трябва, ако му е зададено да бипка. С ваг-ком се настройват различни реакции на фабричната аларма, при нарушение. При теб е зададен тих режим.
Къде точно трябва да гледам за тези настройки на алармата с ваг-кома
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
garsona написа:Не нямам сирена(имам лампичка на вратата дет мига само) , интересува ме не трябва ли да бипка от клаксона ?
Сигурен ли си че нямаш сирена?Щото на пасат Б5 (комби)е под лявата мокетена странична кора на багажника
п.п. с един комшия със същата като моята се мъчихме 1ч да я чуеме сирената
,после разбрах най-лесния начин-влизаш в колата,заключваш с дистанционното,изчекваш 20 сек и палиш!- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
[select]
46 [cent.conv.]
10 adaptation
46 [cent.conv.]
10 adaptation
sashot
gancho написа:п.п. с един комшия със същата като моята се мъчихме 1ч да я чуеме сирената,после разбрах най-лесния начин-влизаш в колата,заключваш с дистанционното,изчекваш 20 сек и палиш!
Или отваряш капака на двигателя отвътре. Ако има аларма, колата ще ревне. Или поне ще замига с мигачите.
- garsona
Ми преровил съм я цялата , пак за предния капак е малко кофти щото там кабела е отрязан и няма как да засече дали е отворен или не !
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Я, че ми стана интересно, къде на предният капак има оригинално бутонче, което да отчита отварянето му?
- Vladko
Има микро в бравата zа zатваряне на капака.
- kirhadj
имаш ли снимка, за да видя къде точно е това ключе, че на мойта няма.
