1.8 ABS, не върви. Развитие по проблема.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 04 ное 2008 10:31
Ламбда сондата можеш да провериш и сам каква е!Монтирана е на изпускателните колектори(посока от предното стъкло към изпускателните колектори-хоризонтално).
em1971
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 0:12
Автомобил: Honda CRV
Двигател: K20A4
Мнениеот em1971 » Сря 12 ное 2008 18:42
Продължавам темата. Днес Никси ми смени ламбда сондата. Слава Богу, без проблеми с развъртането и от колектора. Мишо върза колата към клюкарника (епитет взет от Ваското) и остана доволен от видяното. Пробвах я на извънградско. Малко под 9/100 при много пенсионерско каране по магистралата за Пловдив. Скорост 100 - 110, обороти 3000 - 3100. Бензин. Не знам дали е много, гледам че колеги пишат за някакви 7/100, 7,5/100, някакви мармоти ги бутали отзад :P ...... все пак съм на 700 км. след смяна на биелни лагери, сегменти, гумички и т.н. Надявам се разхода да падне с улягането на сегментите. В София разхода е разрушителен. Между 12,5 и 16/100. Казвайте сега. Мога ли да направя още нещо за сваляне на разхода или да се спра вече с ремонтите и проверките.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 12 ное 2008 18:56
При тези 100-110км би трябвало да ти дава даже под 7л :idea: Но изчакай да минеш поне 2000км след ремонта итогава засичай. Поне за мен най икономичната скорост на Пасата наизвънградско е между 120 и 130км до морето с жената и детето съм стигал до 6.5л разход с 1.8 ABS :wink:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 12 ное 2008 20:07
Теодор написа:При тези 100-110км би трябвало да ти дава даже под 7л :idea: Но изчакай да минеш поне 2000км след ремонта итогава засичай. Поне за мен най икономичната скорост на Пасата наизвънградско е между 120 и 130км до морето с жената и детето съм стигал до 6.5л разход с 1.8 ABS :wink:
True, true.
Ще напиша моя какъв разход ми дава за да си направиш сравнение, пасата е със същия мотор, но е Б3, старал съм се да е в максимално добро състояние, особено по мотора и ел. частта, и разбира се засичането е субективно.
Междуградско по магистралата към пловдив и обратно:
100-110 ~ 7.2-7.4 с пуснат климатроник.
120-130 ~ 6.8 с пуснат климатроник.
Софийско градско, като гледам да не излизам баш в най-големите задръствания (което напоследък е почти невъзможно) ~10.5 - 11, в студовете миналата зима стигаше и 12.
Люси си сложи борд комп на неговия пасат (1.8 РП), и моментния разход който обикновено показва в града е около 10.5.
Моя съвет е да пробваш да смениш и бензиностанцията преди да пипаш по колата. Пробвай например някой ШЕЛ. Не за друго, ами на повечето са си сменили пистолетите и зареждат с ниска скорост, така че да не прави пяна, и така ти наливат по близо до количеството за което плащаш (тука правя един дебел намек, дано да си ме разбрал).
Поздрави и късмет.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 12 ное 2008 20:46
Ами моя змей гори ето така :
Градско из задръстванията с климатроника лятото - 14/100.Без климатроника - 12
Извънградско при скорост колкото може за разстоянието София-Добрич и обратно даде около 10 без климатроника (уточнявам,че съм карал на места и с по 190 постоянна скорост).
Извън с нормално каране дава около 7до към 8 без клима....нормално 120-130 имам в предвид.
em1971
Двигател: K20A4
Мнениеот em1971 » Пет 14 ное 2008 8:47
zfa159 написа:Градско из задръстванията с климатроника лятото - 14/100.Без климатроника - 12
Стефане, този разход на газ ли е или на бензин. Знам, че си с газова, та затова уточнявам. Ако това е на газ значи на бензин си горе-долу колкото мен. Но пък при тази скорост.... Поне знам, че колата ти е в пълна изправност що се отнася до ел. системата. Мишо (Германския) ме посъветва да пробвам да си сменя и бобината, да не би нещо да бърка искрата. Мисля, че имам някъде една стара. Ще пробвам да я намеря и да я сменя.
em1971
Двигател: K20A4
Мнениеот em1971 » Пет 14 ное 2008 8:59
Де такъв късмет и с моята талига, ама айде де......
Дано като "улегне" с новите сегменти да го докарам до към твоя разход. Мисля си само, че 2000 км. е доста малък пробег за това. Може би ще трябва поне 5000 да мина и тогава ще видим.
Случайно да си поглеждал при трима човека и багаж в колата и при скорост от 120 - 130км/ч какво ти показва оборотомера? Защото ми се струва, че при мен нещата са доста по "оборотни"....
em1971
Двигател: K20A4
Мнениеот em1971 » Пет 14 ное 2008 9:13
dj_tuhla написа:
....Междуградско по магистралата към пловдив и обратно:
120-130 ~ 6.8 с пуснат климатроник.....
......Моя съвет е да пробваш да смениш и бензиностанцията преди да пипаш по колата. Пробвай например някой ШЕЛ. Не за друго, ами на повечето са си сменили пистолетите и зареждат с ниска скорост, така че да не прави пяна, и така ти наливат по близо до количеството за което плащаш (тука правя един дебел намек, дано да си ме разбрал).
Поздрави и късмет.
За разбиране - разбрах те :wink:
За Шел съм чувал невероятно лоши историйки, но аз самия нямам оплакване от бензина им. Ще пробвам. Аз наливам от ОМВ, че ми е удобна бензиностанцията. Най съм недоволен от ЕКО-то (на Шипченски проход). Зареждах там няколко пъти заради картата с отсъпки за клуба, че нали влизат някакви стотинки в касата на клуба. Обаче, то се не търпи. Все едно вода съм налял в резервоара. Около 25-30 коня остават тутакси да пасат на воля около бензиностанцията и продължавам само с 50ина куци магарета. После ми трябват поне 2-30 км. с друг бензин, че да си впрегна каруцата с повечко коне. Ама това е една друга тема.
Гледам сега, писал си, че с по-голяма скорост ти гори по-малко. Дали правилно съм те разбрал. Ако това си имал впредвид - светни ми ламбата що става така. Благодарско за постовете. Успех.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 14 ное 2008 9:19
em1971 написа:
Бензинец....ама тогава ламбдата ми беше малко позаминала и работеше горе-долу добре.Сега откакто я смених не съм карал на бензин за да го хвана какво яде.Ама няма да е с повече от кило надолу.
За газ разхода е относителен :
градско се върти около 13-18 зависи колко кисна на едно място (случвало се е и по 2 часа да не се преместя и 100 метра по околовръстното). С климатик непрекъснато.Сега зимата компресора не се включва толкова често ама пък е студено,така че очаквам същия разход.
Извън ми дава межу 9 и 11 зависи колко я настъпвам и откъде минавам (по магистралата пада към 9,през Петрохан дава към 10.6)...зависи си.
Най-големия ми разход беше миналата зима в най-голямия сняг понеже 200км ги минавах около 5 часа (на 02.01.2008 не беше разичствано ама въобще) и тогава извън града ми даде 14 ама....е нормално някак си.
Успех!
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пет 14 ное 2008 15:57
Подкрепям с две ръце. До Стара Загора 130-140 нататък нормално. По обратния път - същия сценарий. Разхода е 6.7 (1.8 АБС)
em1971
Двигател: K20A4
Мнениеот em1971 » Съб 15 ное 2008 2:38
Браво бе, колеги.
Е, мислите ли, че като мина 2000 км. разхода ще се смъкне от 9 на 6 и нещо на 100? Че ще намали разхода - ясно, ама чак пък толкова.......??? Дали пък все пак няма и някакъв друг проблем?
Колеги Теодор и passenger, я споделете откъде наливате бензина.
И как точно си засичате разхода. Може ли да и се вярва на стрелката или.....?
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Съб 15 ное 2008 10:43
em1971 написа:Браво бе, колеги.
Е все пак трябва да мине известно време от ремонта, за да улегнат новите елементи и да се нормализира работата на двг-то, не знам дали чак 2000 км, но определено известно време си иска.
Последно смених ламбда и катализатора с резонаторно гърне - 3-4 дни след това засякох и разхода ми на 100 градско в София 10.56 литра бензин. Ще попиташ как толкова точно го засякох? Напълних резервоара до горе, минах 100 км, спрях на същата бензиностанция на същата колонка и налях догоре - отчете точно 10.56 литра. :D
Успех!
ЕДИТ: А, забравих да напиша - основно зареждам на ОМВ или на РомПетрол.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 15 ное 2008 12:50
[quote="pronobis"][quote="em1971"] Ще попиташ как толкова точно го засякох? Напълних резервоара до горе, минах 100 км, спрях на същата бензиностанция на същата колонка и налях догоре - отчете точно 10.56 литра.
    Точно :idea: А зареждам от 2г само на ЕКО-на Резбарска срещу Балкан Стар и съм супер доволен.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Съб 15 ное 2008 12:50
при по-малки количества гориво има по-големи отклонения
за мен по-вярно е пълен-празен-пълен резервоар
и така няколко пъти
sisko_80
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 10:34
Мнениеот sisko_80 » Пон 24 ное 2008 11:02
Здравейте колеги,
прочетох тази тема защото майсторът от сервиза така ми каза.Аз повече немога да направя за тази кола :cry: опитай във форумите дали са намерили решение за твоя проблем.
А той е следния, това което беше писал em1971 за бавното набиране и при мен го имаше майсторът бутна това онова и на бензин в момента върви както никога досега, но как миана на газ и се започва с едни високи обороти, с едно хълцане направо ужас и в случая решавам пак да мина на бензин но уви и там се появил проблем НЕРАБОТИ прибрах се криво ляво в къщи спрях тока на компютъра за няколко мин. нулираха се стойностите му и колата пак тръгна на бензин като луда :yeaha: :yeaha: :yeaha: явно трябва да се види защо прави проблем на ГАЗ
И в крайна сметка въпросът е къде има добър газаджия на ABS 1.8 MI 94
oт темата разбрах, че Васко е №1, но неразбрах къде му сервиза и на газ дали ще ми помогне
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 60 госта
