Пасат Б5 проблеми с плафоните
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Пасат Б5 проблеми с плафоните
Мнениеот Xaxy » Чет 10 сеп 2015 21:55
Утре се уговорих с човека,към обяд да ида и да я погледне. Утре ще пиша,какво стана.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 10 сеп 2015 21:58
Проверете и копчето горе на плафона. Аз миналия път го фиксирах временно- да не е да идва ток, а то да не дава контакт там горе.Нали се сещаш как правихме плъзгача, заради липсващата част.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 10 сеп 2015 23:01
Взех един плафон от един колега,но с неговия пак същия хуй...
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 11 сеп 2015 17:46
Здравейте колеги,сега се връщам от маистора,но уви пак не решихме проблема. Установи,че до бушоните изобщо не идва ток....? Свали всички релета,бушони мъчи,мъчи ама нищо несната. Предложи да ми пусне,един кабел до плафона,но аз искам оригиналното му състояние.... Някакви идей,друг маистор от форума да посетя...?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 11 сеп 2015 19:16
Някакви идеи?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 11 сеп 2015 21:25
Момчета,дайте акъл,че вече полудях с тази проклетия. До бушоните не идва ток,каква може да е причината?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 12 сеп 2015 10:57
Ехоо??
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Съб 12 сеп 2015 11:23
Хахахахаа,много си зле...
Смени майстора,няма как да работи колата ти ако до бушоните не идва никакъв ток!
И не пускайте + към плафона да не исгори комфорт модула и да трябва да си търсиш друг.
Че не само осветлението ще спре,а и централното,ел.стъклата,ел.огледалата...... :th_up
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 12 сеп 2015 11:30
Какво съм зле бе, обиколих всички маистори в града,никой не може помогне....
Ток не идва до бушоните,които са за плафона така каза маистора...
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Съб 12 сеп 2015 11:37
Аха,а той не се ли досеща от къде трябва да дойде този ток за плафоните?
Пак ти казвам смени майстора!
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 12 сеп 2015 11:51
Пак ти казвам, в града са само 2-ма маистори,ходих и при двамата едно и също ми казват....
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Съб 12 сеп 2015 15:24
Добре тогава кажи какъв ти е комфорт модула,намира се под седалката.
Пробвай с друг и кажи дали се оправят нещата!
Има и един диод на цетралният плафон на кабела,провери да не е изгорял! :biggrin
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 12 сеп 2015 16:21
Един колега в понеделник,ще ми прати един комфорт-модул, ще пробвам с него и ще видя,ако не пускаме отделен кабел и това е....
dudomir
Регистриран на: Вто 18 юни 2013 23:09
Автомобил: Skoda Superb
Двигател: AMX - 2004
Мнениеот dudomir » Нед 20 сеп 2015 16:27
Здравей колега,
Вероятно колата ти се (или се е) наводнява. изгнили са кабелните връзки в снопа под мокета пред задната седалка.
Много хубаво обяснение за лечението на този проблем има тук във форума. Написан е фантастично, със снимки и подробности от колега със Шкода Супърб, но при Пасатите проблема и лечението са идентични.
И аз го имах този проблем (и аз съм със Супърб), но го реших по описания начин.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 20 сеп 2015 20:37
Здравей колега, направих всичко по описания начин на колегата,но пак нищо не работи. Тази седмица,ако всичко е както трябва ще пробвам с друг комфорт-модул, ако пак е така тогава ще ида при "Никси и Мишо" , да решат проблема.
