Пасат Б5 проблеми с плафоните
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Пасат Б5 проблеми с плафоните
Утре се уговорих с човека,към обяд да ида и да я погледне. Утре ще пиша,какво стана.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Проверете и копчето горе на плафона. Аз миналия път го фиксирах временно- да не е да идва ток, а то да не дава контакт там горе.Нали се сещаш как правихме плъзгача, заради липсващата част.
- Xaxy
Взех един плафон от един колега,но с неговия пак същия хуй...
- Xaxy
Здравейте колеги,сега се връщам от маистора,но уви пак не решихме проблема. Установи,че до бушоните изобщо не идва ток....? Свали всички релета,бушони мъчи,мъчи ама нищо несната. Предложи да ми пусне,един кабел до плафона,но аз искам оригиналното му състояние.... Някакви идей,друг маистор от форума да посетя...?
- Xaxy
Някакви идеи?
- Xaxy
Момчета,дайте акъл,че вече полудях с тази проклетия. До бушоните не идва ток,каква може да е причината?
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Хахахахаа,много си зле...
Смени майстора,няма как да работи колата ти ако до бушоните не идва никакъв ток!
И не пускайте + към плафона да не исгори комфорт модула и да трябва да си търсиш друг.
Че не само осветлението ще спре,а и централното,ел.стъклата,ел.огледалата......
- Xaxy
Какво съм зле бе, обиколих всички маистори в града,никой не може помогне....
Ток не идва до бушоните,които са за плафона така каза маистора...
- niko_2317
Аха,а той не се ли досеща от къде трябва да дойде този ток за плафоните?
Пак ти казвам смени майстора!
- Xaxy
Пак ти казвам, в града са само 2-ма маистори,ходих и при двамата едно и също ми казват....
- niko_2317
Добре тогава кажи какъв ти е комфорт модула,намира се под седалката.
Пробвай с друг и кажи дали се оправят нещата!
Има и един диод на цетралният плафон на кабела,провери да не е изгорял!
- Xaxy
Един колега в понеделник,ще ми прати един комфорт-модул, ще пробвам с него и ще видя,ако не пускаме отделен кабел и това е....
dudomir
- Регистриран на: Вто 18 юни 2013 23:09
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: AMX - 2004
Здравей колега,
Вероятно колата ти се (или се е) наводнява. изгнили са кабелните връзки в снопа под мокета пред задната седалка.
Много хубаво обяснение за лечението на този проблем има тук във форума. Написан е фантастично, със снимки и подробности от колега със Шкода Супърб, но при Пасатите проблема и лечението са идентични.
И аз го имах този проблем (и аз съм със Супърб), но го реших по описания начин.
- Xaxy
Здравей колега, направих всичко по описания начин на колегата,но пак нищо не работи. Тази седмица,ако всичко е както трябва ще пробвам с друг комфорт-модул, ако пак е така тогава ще ида при "Никси и Мишо" , да решат проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
