Пасат Б3/Б4 хубав ъпгрейд на спирачки - снимки
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Пасат Б3/Б4 хубав ъпгрейд на спирачки - снимки
Барабаните са по-добри за ръчна спирачка.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Има и комбинирани, сам Германеца го доизмислил. Задни спирачни дискове,комбинирани с ръчна барабанна спирачка
Колкото коли съм сменил последните около 15 години, Пасата /б3/има най-насраните фабрични спирачки
Sasho_T3+Corrado написа:Колеги, има ли как отзад да се направи с 256мм вентилирани дискове и колко голяма е разправията?
dangovski6 написа:Здравейте колеги. И аз се интересувам за ъпгрейта на спирачките, надявам се да открием темата. Имам пасат б4 ABF отпред съм с дискове 312 мм от голф4 gti , и искам да направя, както колегата е писал от горния пост, да сложа 256 мм дискове отзад или поне 239 . Главините са 5х100. Дали главини и лагери от голф 4 ще станат на пасат б4, идеата е да съм диск главина отделно. Надявам се темата да се възроди. Благодаря предварително.
Ето това може да е от полза:
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb3/technik-board/technik-forum/57572-s3-tt-bremse-der-hinterachse-auf-golf-3/index13.html
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Какво ви е мнението за дебелина на планката за изнасяне на спирачни апарати? Става въпрос за 2 апарата(гирлинг 54 и 38) на б4. Ще слагам 280мм диск и се чудя колко мм и от каква стомана да е планката. Ще е между моста и остта.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
колкото и пъти да препрочитам мнението, не мога да разбера нищо. Нито разбирам какво искаш да правиш, нито какво точно питаш
апарат/ всъщност чрез супорта/, ако се налага да се изнася и нагажда, се прави според диска, като офсет и височина/диаметър/
между моста и оста да се слага планка, на мен единствено ми идва на ум дистанционна планка за разширяване на следата отзад на кола на предно предаване. Тя обаче няма отношение към дискове и апарати...
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
pe6kata написа: Нито разбирам какво искаш да правиш, нито какво точно питаш..
май това viewtopic.php?p=2740053#p2740053
снимките са налични
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
То и аз като го чета ся ми е хикс :D.
Значи замислил съм отзад от 226мм да мина на 280мм диск. За целта ще ползвам поло оси и т.н. целия комплект. Понеже имам гирлинг 54 апарати със супорти за вент. диск, съм решил да ползвам тях+ 4кови апарати само за ръчната. Тоест отзад ще е с по 2 апарата, не с 1. И за да го направя това чудо ще ползвам 1 планка която да стои между остта и моста и вече на нея да захвана супортите. Та се чудя колко мм да е планката и от каква стомана.
Знам че има и по-лесни начини. Прсото съм си наумил да е така, а и за момента не откривам минуси(освен може би нуждата от по-голяма помпа, ама това лесно)
- pe6kata
ako задните ти спирачки ползват 280мм преден диск и апарати, то не ми се мисли отпред какво ще правиш, за да бъде балансирана спирачната ти система
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
312мм съм замислил, смятам е достатъчно?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
За каква кола става реч?
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Консервата е Б4.
- stefan4o
Не зная, за какъв точно Б4 става реч, но ще трепеш муха с базука май.
- pe6kata
Explode12 написа:312мм съм замислил, смятам е достатъчно?
според мен е абсурд. Аз ползвам 312/302мм предни/задни дискове, но отзад апаратите, накладките и дисковете, са ми от задно колело. Разбирай диск с малка работна площ, малка накладка и апарат с малко бутало.
За това, което ти искаш да правиш отзад, аз бих сложил отпред минимум 330мм диск с 4/6 бутален апарат, за да има някакъв баланс в спирането между предни и задни колела.
pe6kata написа:Explode12 написа:312мм съм замислил, смятам е достатъчно?
според мен е абсурд....
Например предни спирачки от Leon Cupra R
, като не се знае дали и те ще са достатъчни. Интересен проект е замислил колегата, дано го реализира и сподели отзиви
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
За сега ще го оставя на 280мм и по 1 апарат. След като мина на 312 или 325 отпред ще бутна и 2ри. Е тей...for the kicks
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
