Пасат Б3/Б4 хубав ъпгрейд на спирачки - снимки
muns61
Местоположение: pleven
Re: Пасат Б3/Б4 хубав ъпгрейд на спирачки - снимки
Мнениеот muns61 » Нед 26 авг 2018 18:45
Барабаните са по-добри за ръчна спирачка.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Нед 26 авг 2018 19:47
Има и комбинирани, сам Германеца го доизмислил. Задни спирачни дискове,комбинирани с ръчна барабанна спирачка :mhihi
Колкото коли съм сменил последните около 15 години, Пасата /б3/има най-насраните фабрични спирачки :stumm :thumb_down
aphala
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 16:20
Мнениеот aphala » Сря 13 ное 2019 23:10
Sasho_T3+Corrado написа:Колеги, има ли как отзад да се направи с 256мм вентилирани дискове и колко голяма е разправията?
dangovski6 написа:Здравейте колеги. И аз се интересувам за ъпгрейта на спирачките, надявам се да открием темата. Имам пасат б4 ABF отпред съм с дискове 312 мм от голф4 gti , и искам да направя, както колегата е писал от горния пост, да сложа 256 мм дискове отзад или поне 239 . Главините са 5х100. Дали главини и лагери от голф 4 ще станат на пасат б4, идеата е да съм диск главина отделно. Надявам се темата да се възроди. Благодаря предварително.
Ето това може да е от полза:
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb3/technik-board/technik-forum/57572-s3-tt-bremse-der-hinterachse-auf-golf-3/index13.html
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 26 ное 2019 12:12
Какво ви е мнението за дебелина на планката за изнасяне на спирачни апарати? Става въпрос за 2 апарата(гирлинг 54 и 38) на б4. Ще слагам 280мм диск и се чудя колко мм и от каква стомана да е планката. Ще е между моста и остта.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 26 ное 2019 18:40
колкото и пъти да препрочитам мнението, не мога да разбера нищо. Нито разбирам какво искаш да правиш, нито какво точно питаш :screwy
апарат/ всъщност чрез супорта/, ако се налага да се изнася и нагажда, се прави според диска, като офсет и височина/диаметър/
между моста и оста да се слага планка, на мен единствено ми идва на ум дистанционна планка за разширяване на следата отзад на кола на предно предаване. Тя обаче няма отношение към дискове и апарати...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 26 ное 2019 18:51
pe6kata написа: Нито разбирам какво искаш да правиш, нито какво точно питаш :screwy ..
май това viewtopic.php?p=2740053#p2740053 :screwy
снимките са налични
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 26 ное 2019 23:52
То и аз като го чета ся ми е хикс :D.
Значи замислил съм отзад от 226мм да мина на 280мм диск. За целта ще ползвам поло оси и т.н. целия комплект. Понеже имам гирлинг 54 апарати със супорти за вент. диск, съм решил да ползвам тях+ 4кови апарати само за ръчната. Тоест отзад ще е с по 2 апарата, не с 1. И за да го направя това чудо ще ползвам 1 планка която да стои между остта и моста и вече на нея да захвана супортите. Та се чудя колко мм да е планката и от каква стомана.
Знам че има и по-лесни начини. Прсото съм си наумил да е така, а и за момента не откривам минуси(освен може би нуждата от по-голяма помпа, ама това лесно)
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 28 ное 2019 18:21
ako задните ти спирачки ползват 280мм преден диск и апарати, то не ми се мисли отпред какво ще правиш, за да бъде балансирана спирачната ти система
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Чет 28 ное 2019 18:34
312мм съм замислил, смятам е достатъчно?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 29 ное 2019 19:08
За каква кола става реч?
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Съб 30 ное 2019 0:52
Консервата е Б4.
Мнениеот stefan4o » Съб 30 ное 2019 8:21
Не зная, за какъв точно Б4 става реч, но ще трепеш муха с базука май.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 30 ное 2019 10:30
Explode12 написа:312мм съм замислил, смятам е достатъчно?
според мен е абсурд. Аз ползвам 312/302мм предни/задни дискове, но отзад апаратите, накладките и дисковете, са ми от задно колело. Разбирай диск с малка работна площ, малка накладка и апарат с малко бутало.
За това, което ти искаш да правиш отзад, аз бих сложил отпред минимум 330мм диск с 4/6 бутален апарат, за да има някакъв баланс в спирането между предни и задни колела.
aphala
Мнениеот aphala » Вто 10 дек 2019 22:23
pe6kata написа:
според мен е абсурд....
Например предни спирачки от Leon Cupra R :beer, като не се знае дали и те ще са достатъчни. Интересен проект е замислил колегата, дано го реализира и сподели отзиви :th_up
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Сря 11 дек 2019 9:50
За сега ще го оставя на 280мм и по 1 апарат. След като мина на 312 или 325 отпред ще бутна и 2ри. Е тей...for the kicks
