Аз се оправям с лумбалната опора, донякъде спасява положението.
Но в сравнение с предишната ми (Пежо 406), са доста по-твърди.
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Да ви попитам, като пуснете компресора на климатика, как ви се струва като шум? На мен чесно казано ми се вижда малко шумничък в сравнение с предишния ми голф.
аз не хващам разлика в шума и работата на мотора с и без включен компресор.
Да попитам нещо странно ... какъв е принципа, на който работят ел прозорците при изключване на двиагтеля на колата?
не мога да хвана някаква последоставелност ... понякога спирам двигателя, не вадя ключа, ел прозорците работят, друг път трябва пак да дам на контакт за да тръгнат, друг път вадя ключа и те пак работят ... какъв е принципа?
- Venkicha
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2015 14:18
- Автомобил: VW PASSAT ALLTRACK 170кс DSG6
- Двигател: 3C BBCFGBX1 2012г
Като изгася двигателя прозорците си работят, отвори ли се врата - спират и трябва отново да дадеш на контакт за да се включат . Прозорците се изключват и като извадиш ключа.
При мен е така
При мен е така
И аз не хващам допълнителен шум от компресора, доколкото знам В6 имаха някакъв проблем масов с компресорите , не знам доколко е изчистен при В7 по-скоро виж при майстори на климатици да ти кажат в норми ли е или имаш притеснителен шум наистина.
За прозорците, аз хвашам следната логика, което ми отне известно време, но мисля схванах какво се случва, но може и при мен да има някакъв проблем.
изброявам трите варианта при мен.
Спирам, гася, вадя ключа и си вдигам всички прозорци без проблем.
Спирам, гася, вадя ключа, отварям си шофьорската врата и си вдигам всички прозорци без проблем.
Спирам, гася, вадя ключа, жена ми си отваря вратата, нищо не бачка, връщам ключа на контакт и си вдигам всички прозорци без проблем.
хм, това с вратите ще го разиграя ... попирнцип като съм сам в колата си вдигам прозорците, докато днес точно така стана ... жената беше отворила вратата и прозорците не се вдигнаха, та трябваше пак да давам на контакт .. и изобщо това беше повода да повдигна въпроса:)
интересното, е че при отваряне на шофьорската врата при мен не се спира работата на прозорците, което ме обърква. Или не ми работи коректно микроключето в шофьорската брава (не знам тук дали има микроключе всъщност) или е предвидено само другата врата да спира работата на прозорците, в което не откривам много логика. Не съм пробвал при отваряне на задна врата какъв е ефекта.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Не чувате шум от компресора, защото при по-новите генерации той е постоянно зацепен и се върти през цялото време, докато моторът работи.
При по-старите модели се чуваше едно метално щракване- моментът в който се включва климатика.
Поправям се и шофьорската като отворя пак спират прозорците.
gergovprint
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
- Автомобил: Passat B7
Тази седмица на паркинга ми счупиха лявото огледало, ...всички пласрмаси са здрави, обаче вътре има някакво рамо което държи огледалото, ...него са счупили от натиска, ...имате ли идея алуминиево ли е
Търся втора употреба но не намирам
Каско—то казаха да го закарам в тяхен доверен сервиз, ...но се притеснявам да не попадна напишман момче да изпотроши кората на вратата
Ако това рамо е алуминии, ...може да се завари
поискай или си плати щипките за корите и няма да скърцат след демонтажа
при положение, че имаш каско, това, което си го представяш, ми изглежда доста по-лош вариант
иначе за прозорците точно така е, отвориш ли врата, бутоните спират да действат, без значение дали ключа е изваден или не.
При отворена врата, работят само докато ключа е в ключалката
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
VWGT написа:поискай или си плати щипките за корите и няма да скърцат след демонтажа
И ти не знаеш какво каза :D
- Sarafov_03
Ще се поправи, дай му шанс...
gergovprint
DoH_KuXoT написа:вчера поръчах това , ще пиша как е като дойде
https://www.aliexpress.com/item/6-Speed-Car-Gear-Shift-Knob-Stick-Gaiter-Boot-Frame-Kit-For-VW-Passat-B7-2011/32858291600.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1d844c4dxHKoW3
Страхотна цена колега, ...ще дойде, ..поръчвам много неща от тука
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 33 госта
