Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 03 авг 2018 21:09
Аз се оправям с лумбалната опора, донякъде спасява положението.
Но в сравнение с предишната ми (Пежо 406), са доста по-твърди.
dafi
Регистриран на: Сря 06 май 2009 13:39
Мнениеот dafi » Нед 05 авг 2018 14:12
Да ви попитам, като пуснете компресора на климатика, как ви се струва като шум? На мен чесно казано ми се вижда малко шумничък в сравнение с предишния ми голф.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 09 авг 2018 15:09
аз не хващам разлика в шума и работата на мотора с и без включен компресор.
Да попитам нещо странно ... какъв е принципа, на който работят ел прозорците при изключване на двиагтеля на колата?
не мога да хвана някаква последоставелност ... понякога спирам двигателя, не вадя ключа, ел прозорците работят, друг път трябва пак да дам на контакт за да тръгнат, друг път вадя ключа и те пак работят ... какъв е принципа?
Venkicha
Регистриран на: Нед 06 сеп 2015 14:18
Автомобил: VW PASSAT ALLTRACK 170кс DSG6
Двигател: 3C BBCFGBX1 2012г
Мнениеот Venkicha » Чет 09 авг 2018 15:16
Като изгася двигателя прозорците си работят, отвори ли се врата - спират и трябва отново да дадеш на контакт за да се включат . Прозорците се изключват и като извадиш ключа.
При мен е така
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 09 авг 2018 15:18
И аз не хващам допълнителен шум от компресора, доколкото знам В6 имаха някакъв проблем масов с компресорите , не знам доколко е изчистен при В7 по-скоро виж при майстори на климатици да ти кажат в норми ли е или имаш притеснителен шум наистина.
За прозорците, аз хвашам следната логика, което ми отне известно време, но мисля схванах какво се случва, но може и при мен да има някакъв проблем.
изброявам трите варианта при мен.
Спирам, гася, вадя ключа и си вдигам всички прозорци без проблем.
Спирам, гася, вадя ключа, отварям си шофьорската врата и си вдигам всички прозорци без проблем.
Спирам, гася, вадя ключа, жена ми си отваря вратата, нищо не бачка, връщам ключа на контакт и си вдигам всички прозорци без проблем.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 09 авг 2018 15:23
хм, това с вратите ще го разиграя ... попирнцип като съм сам в колата си вдигам прозорците, докато днес точно така стана ... жената беше отворила вратата и прозорците не се вдигнаха, та трябваше пак да давам на контакт .. и изобщо това беше повода да повдигна въпроса:)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 09 авг 2018 15:28
интересното, е че при отваряне на шофьорската врата при мен не се спира работата на прозорците, което ме обърква. Или не ми работи коректно микроключето в шофьорската брава (не знам тук дали има микроключе всъщност) или е предвидено само другата врата да спира работата на прозорците, в което не откривам много логика. Не съм пробвал при отваряне на задна врата какъв е ефекта.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Чет 09 авг 2018 15:34
Не чувате шум от компресора, защото при по-новите генерации той е постоянно зацепен и се върти през цялото време, докато моторът работи.
При по-старите модели се чуваше едно метално щракване- моментът в който се включва климатика.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 09 авг 2018 16:29
Поправям се и шофьорската като отворя пак спират прозорците.
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Автомобил: Passat B7
Мнениеот gergovprint » Чет 09 авг 2018 16:39
Тази седмица на паркинга ми счупиха лявото огледало, ...всички пласрмаси са здрави, обаче вътре има някакво рамо което държи огледалото, ...него са счупили от натиска, ...имате ли идея алуминиево ли е
Търся втора употреба но не намирам
Каско—то казаха да го закарам в тяхен доверен сервиз, ...но се притеснявам да не попадна напишман момче да изпотроши кората на вратата
Ако това рамо е алуминии, ...може да се завари
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 10 авг 2018 9:15
поискай или си плати щипките за корите и няма да скърцат след демонтажа
при положение, че имаш каско, това, което си го представяш, ми изглежда доста по-лош вариант
иначе за прозорците точно така е, отвориш ли врата, бутоните спират да действат, без значение дали ключа е изваден или не.
При отворена врата, работят само докато ключа е в ключалката
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Пет 10 авг 2018 9:17
VWGT написа:поискай или си плати щипките за корите и няма да скърцат след демонтажа
И ти не знаеш какво каза :D :drunk
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 10 авг 2018 9:31
Ще се поправи, дай му шанс... :mhihi
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 10 авг 2018 10:33
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Пет 10 авг 2018 12:31
Страхотна цена колега, ...ще дойде, ..поръчвам много неща от тука
