Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DaDiablo » Сря 26 мар 2014 12:11
По-скоро антената на дистанционното, но нищо не ти пречи да смениш батерията и да разбереш.
VANK01
Регистриран на: Съб 23 юни 2012 17:21
Автомобил: Passat 3bg 4MOTION
Двигател: 2002 V6 AMX
Местоположение: Ely, Cambridgeshire
Мнениеот VANK01 » Сря 26 мар 2014 12:52
Единият ми ключ хваща от 20 - ина метра, а другият трябва да е залепен за вратата за да работи. И двата са със нови батерии.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 26 мар 2014 13:16
имах такъв пробелем на ауди-а3 06" дистанционното ловече от няколко метра като е ноива батерията и от няколко сантиметра като се изхаби, изхабяваше се за месец до такава степен, че изобщо не отваряше вече вратите...
Заминава си , но не пречи да пробаш да почистих дистанционното с контактен спрей за окиси и корозия вътре по контактите.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Сря 26 мар 2014 15:57
Какво представлява тази антена на дистанционното,смених батерията но като застана отзад за да отворя само багажника трябва да насоча ключа към вратата и тогава отваря.Преди това ръка зад кръста или в джоба пак отваряше,сега без да сочи към вратата не ще!!
Комшията
Мнениеот Комшията » Сря 26 мар 2014 19:25
Като гледам ключа е тип топ проблема е в антената ама да се достигне до нея голям зор,била някъде под кората на предното стъкло.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 27 мар 2014 5:45
Някой справил ли се е с проблема с имовилайзера? От вчера като запаля и гасне веднага, държи ниски обороти и мига лампата. Като изключих акумулатора за 10 мин. колата се оправи
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 27 мар 2014 8:49
TiL написа:Е окото и е на решетката за парното обдухваща предното стъкло. Значи проблема най-лесно ще се реши с изключване на старата аларма и монтиране на нова по-читава.
Това "око" е сензор за интензитет на слънчевата светлина и климатроника се съобразява с него,за да работи правилно.
А дистанционното не хваща от далече от съображения за сигурност.И при мен е така.
Не търсете проблеми и не си чупете зорлем колите от неинформираност (мога го кажа и по друг начин-от неграмотност)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 27 мар 2014 17:25
моята действа от 8 етаж без проблеми.
gancho
Мнениеот gancho » Пет 28 мар 2014 9:25
И с двата оригинални ключа отключва-заключва от 8-10-12м мах.Дистанционнтото на допълнителната аларма действа от 50-60м.В началото и аз си зададох този въпрос и прочетох тук-там и се оказа ,че при всички от този модел е така.Обяснението е точно сигурност.
п.п.Съвет:като заключвате колата с дистанционно-правете го отблизо и следете дали ще се заключи.Има крадци,които действат със заглушител и като се отдалечите тарашат купето.Преди време писаха за тях,отделно един приятел пострада.
NPS
Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:16
Автомобил: VW Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF - 2002
Мнениеот NPS » Пет 28 мар 2014 10:57
Здравейте колеги . При мен фабричната антената на радиото слабо хваща станциите та ако купя друга антена дали ще се подобри качеството на сигнала или то зависи и от радиото (CD-то) :confused . На предишната ми кола радиото хващаше много повече и по чисти станции.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 28 мар 2014 12:59
аз съм с тройна защита освен фабричната, та се надявам да не е проблем че ми хваща от далече :smile
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 04 апр 2014 13:00
Значи ако предните са ти под капака, от типа дето разпръскват водата по целият джам, те не мисла че могат да се настройват. Поне аз не съм открил способ. Дюзите им са фиксирани с точно определен ъгъл от завода към стъклото.
Виж ако са задръстени с боклуци и варовик, можеш да ги почистиш с игла или нещо тънко, като бръкнеш внимателно в отворите. И после промиеш с течността от казанчето чрез собствената система на колата.
Погледни ги също да не са се разместили самите конзоли от леглата си -цялото модулче под капака.
Задната си я регулираш нормално с игла и - проба - грешка. Тя е обикновена ябълковидна дюза Евентуално може да ти пречи декоративният предпазител отгоре. Но той се маха лесно чрез внимателно издърпване навън.
И също -погледни да не са се извадили маркучетата на предните пръскалки- като се отвори предният капак- в дъното му до джама има едни гумени елиптични тапи. Под тях са тези маркучета и от едната страна е тройник, а от другата снадка. Те се изваждат. Аз ги мотах с тефлон и ги намушках обратно.
И задният има склонност да се вади - снадката е над задният десен джоб за инструменти. Там ти напълва задният калник с вода и става интересно.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 04 апр 2014 13:55
Задната ако е разкачена - ще се пълни задният калник.
Отваряш задният десен джоб и бъркаш под пластмасовият държач за инструментите- ако имаш вода е ясно.
После си завираш главата в джоба нагоре и търсиш снадката-моташ тефлон и я съединяваш. Това е.
Иначе може и дюата да е запушена или помпата да не работи правилно.
Един колега ми подсказа че предните можели да се местят само на горе и на долу. Аз не съм го забелязал. Не ми се е налагало.
Пробвай колега !
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 04 апр 2014 15:23
предните се регулират само нагоре и надолу. Без никакви инструменти. Поглеждаш към нея и веднага става ясно, крайно горно и долно положение са поне с 30градуса разлика и обхвата на регулиране е доста широк.
VANK01
Мнениеот VANK01 » Пет 04 апр 2014 17:59
Последна промяна от VANK01 на Пет 04 апр 2014 20:33, променено общо 2 пъти.
