Б5 проверка пищене на фабрична аларма
Кънев
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
Местоположение: Нова Загора
Re: Проверка пищене на фабрична аларма на Б5
Мнениеот Кънев » Сря 20 апр 2011 10:27
Ключа е монтиран върху левия калник, някъде около стъклоумивателното казанче. При затваряне капака на двигателното отделение го притиска и така се осъществява контакт.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 20 апр 2011 11:10
Все пак, някой може ли да пусне снимка на ключето и ако някой знае къде е вързано (демек къде отиват кабелите), за да проследя схемата и да проверя да не би при мен да е разкарано умишлено или просто го няма.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Сря 20 апр 2011 18:27
Абе монтирано е микро ключето точно на бравата на предния капак - там гледай !
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 21 апр 2011 7:37
На бравата и по калниците няма ключе. Или е свалено, или е нямало изобщо. Най-вече ме интересува, къде отиват кабелите от него, а аз ще му намеря място.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Чет 21 апр 2011 16:33
Ами мисля че по гредата надоло (радиаторната и там по градата към копето !
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 21 апр 2011 17:01
Не откъде минават, а къде отиват, къде би трябвалода са вързани за да се отчита сигнала от ключето.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Чет 21 апр 2011 17:03
Хм точно на това не мога да ти отговоря виж аутодата или етка !
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 21 апр 2011 17:08
Някой може ли да даде информация и картинка?
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пет 22 апр 2011 21:46
И аз имам въпрос.. Моя пасат е с ключ обикновен не с дистанционно. като пъхна ключа във вратата на водача заключвам е и не ми мигва това червенкото за фабричната аларма.. като ида на дясната врата и заключа колата,изчакам малко и пак врътна ключа на ляво /посока заключване/ забелязвам,че на вратата на водача мигва само един път лампичката червено и угасва.. сега тая фабрична аларма работи ли не работи ли ... как да разбера дали работи и каде какво може да е изгоряло евентуално ако не работи..
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Съб 23 апр 2011 12:54
Имаш проблем някаде по електрониката , някоя врата не я отчита сиг и не затваря веригата ! Някой по-компетентен да се изкаже !
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Съб 23 апр 2011 19:06
garsona написа:Имаш проблем някаде по електрониката , някоя врата не я отчита сиг и не затваря веригата ! Някой по-компетентен да се изкаже !
Възможно ли е да е от това,че на задната лява врата не и работи централното...как се разглобява и бих ли се справил сам с отстраняването на проблема
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 24 апр 2011 16:19
Точно от това е , оправи си машинката !
lachezzar
Регистриран на: Чет 06 май 2010 9:00
Мнениеот lachezzar » Пон 25 апр 2011 10:05
Колеги, алармата се тества като се заключите вътре с дистанционното, изчаквате десетина-петнайсет секунди, вкарвате ключа, завъртате и чувате клаксон от багажника, въпросът в случая е как да настроя алармата да се включи при отваряне на вратите с ключ отвън или при светване на плафон, или ритик по гумата :wink: има ли някой представа дали към фабричната аларма има някакви сензори, които се задействат или не и как да се направи адаптацията. До колкото гледах при настройките има възможност да избереш режим UK, Germany, Rest of Europe или нещо подобно, които режими май нямат никакви разлики, целта е да настроя фаричната аларма да действа като допълнително поставената, някакви идеи :?: :?: :?:
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Сря 27 апр 2011 16:39
Ами ако имаш шок датчик ще може да стане , ако фабричната няма - трудно !
lachezzar
Мнениеот lachezzar » Чет 28 апр 2011 8:13
Колега, имаш ли представа дали B5 2000г. са снабдени с тая екстра - шоков датчик?
