vw passat B3 загрява прекалено много
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Re: vw passat B3 загрява прекалено много
Мнениеот genov1 » Вто 08 ное 2011 12:11
И моя държи 100 градуса ма така го карам
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Вто 08 ное 2011 12:16
ами не е добре ще започне да гори гарнитура да надува маркучи и така ще имаш много главоболия- каквити имах и аз мойта я карах на 110 градуса и накрая дадох 1 чувал пари за ремонти
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 08 ное 2011 12:36
Ами надявам се като налея антофриз да падне малко понеже сега карам с някакъв микс от няколко вида антифриз, течност за чистачки, дестилирана вода и оцет :mrgreen:
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Вто 08 ное 2011 12:38
едва ли ще се наблюдава подобрение
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 08 ное 2011 12:42
Незнам аз съм забелязал че като мина от вода на антифриз температурата пада малко, нали антифриза има свойството да прониква повече, следователно да охлажда по-добре, т.е по-нисковискозен е
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Вто 08 ное 2011 12:44
да така е аз не съм забелязал да пада температурата но може де не споря
Super_b.32
Регистриран на: Чет 03 ное 2011 21:48
Мнениеот Super_b.32 » Пет 11 ное 2011 21:29
а някои можели да ми отговори от каде идва проблема, заради който даржи такива градуси
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Съб 12 ное 2011 14:42
опитах да кача снимка, ама била мн.голяма. това което е дадено в сервизната документация за пасат е следното:"датчикът за включване на електрическия вентилатор осигурява работа в два режима: с ниска и висока честота на въртене. контактите на датчика се затварят за осигуряване на ниска честота на въртене при температура 92-97 градуса по целзий, за висока честота на въртене-при температура 99-105 градуса по целзий." лично аз смятам, че нямя как да различиш точно 97 ли е или малко повече по прибора на таблото, така че приемам 97 за 100. нормално е температурата да достигне понякога 110 градуса. за да се избегне това се прави вентилатора да включва на висока скорост на въртене при включване на датчика при 92-97 градуса.така в градски условия температурата се движи от 90-100, при 100 се включва вентилатора и температурата пада до 90. на дълго каране трябва да е 90(по равен път). не си чупете колите за да ви слагат по нискотемпературни датчици от други автомобили.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Съб 12 ное 2011 15:54
Тъй като се изциклих докъто прочета цялата тема нека и аз се изкажа поне. :shock
Термостата има единствено функцията да работи или да не работи! Той няма мозък !
Най-лесна преценка за температурата се прави от него. Палиш като отвори втория кръг (ако отвори въобще!) и термостата ти е направен за 87 градуса. Предполагам всеки знае как да разбере дали отваря - значи реалните в системата са толкова! На таблото ти показва 105 - голяма работа !
Включва перката на 105 на първа степен е нали включва, следователно охлажда!
Пък на таблото ако ще 1000 градуса по целзий да показва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
