Passat B5.5 AZM изчезна маслото след дълго каране с 4000об/м
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: б5.5 2.0 AZM - изчезна маслото след дълго каране с 4000
Не е ли по-добре да дадеш 100 лева за труд, отколкото да хвърлиш кола, която има за смяна само едни сегменти и/или има нужда от профилактика на главата?
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Знам ли, влизал съм в такова нанадолнище и смених колата, вместо да пълня яма без дъно...под новите бутала и сегменти има основни и биелни лагери,биели, коленови валове...се не знае каква попара е
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Аз говорих с двама майстори и те ми обявиха почти еднакво оферти,500-700лв. и 3-4дни без кола.А кой от къде пазарува и какво масло слага,не е толкова важно,след като и двата мотора са за ремонт,нали
Тук истинско масло и оригинални части НЯМА
- Black-diamant
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 2.0 115hp
Така е, но не аз съм довел колата си до ремонт поради некачествена поддръжка, а така съм си я купил. Нямаме вина за предишни собственици-мърлячи, нали? Когато двигателят веднъж вече е доведен до състояние за основен ремонт, дори да се сипва масло за 50 000 лева, едва ли нещата ще се променят.
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
При покупката на кола късмета е най важен. Някои слагат добавки, които правят мотора да изглежда без забележки, до момента в който се смени маслото и почват проблемите. Дори човек да внимава при избора, пак може да не открие скритите дефекти.
- stefan4o
Black-diamant написа:Така е, но не аз съм довел колата си до ремонт поради некачествена поддръжка, а така съм си я купил. Нямаме вина за предишни собственици-мърлячи, нали? Когато двигателят веднъж вече е доведен до състояние за основен ремонт, дори да се сипва масло за 50 000 лева, едва ли нещата ще се променят.
Няма как да знаеш в какво състояние е моторът, докато не се замери компресията и не се отвори да се види за какво идва реч. Моето АБУ гореше масло и пушеше като Трабант, с шурея му сменихме гумичките, които купих за 8 лева и оттогава докато беше жива колата не е пушила грам и разходът ми намаля, като цяло бих казал, че изчезна. Интересното при мен бе, че запознатите твърдяха, че щом ми пуши колата, когато загрее и като дам газ, били сегментите. Но се оказа проблемът в гумичките. Не бързай да хвърляш на боклука автомобил, на който не знаеш моторът на какво дередже е и колко пари ще му е ремонтът. Каква е гаранцията, че после ще купиш читава кола? Щом са ти продали тази е по-логично пак да успеят да ти набутат маслояд.
- muns61
- Местоположение: pleven
Егати темата, егати дилемите! Вместо със 150, караш със 120, маслото е с 15 градуса по-студено и не излиза през ауспуха...
- Black-diamant
Стефанчо, това означава че на теб не могат да ти набутат ли? Искаш да кажеш сигурно, че като си купуваш кола от някой и отидеш на оглед ще му кажеш: "Я дай да отворя мотора, да видя на какво дередже е и ако не ме удовлетворява, после ще го затворя и няма да купя колата".
- stefan4o
Мисля, че няма смисъл да говорим на мен какво могат да ми набутат (за твое сведение колата, която в момента карам дори не съм й отворил капака като я купувах, но аз знаех какво купувам предварително). Моята не гори масло, а твоята
При положение, че се опитвам да ти помогна, да се правиш на философ не е в твоя полза. Това беше последния ми пост в темата ти и ще те добавя в листата на хора, чиито мнения не искам да чета и ти обещавам, че в твоя тема няма да пиша повече
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Доливай си масло и си свиркай! Изобщо няма какво да я правиш,няма да я караш още 100 години тази кола... Не си струва времето и парите,масата от хората дори и нова кола да купят не я обслужват... Онзи ден гледах един пасат 2007-ма на 289 000км и маслото му сменявано ДВА пъти-изводите за вас.
Най-важно е да купиш поддържана кола а не каква е колата.
Най-важно е да купиш поддържана кола а не каква е колата.-
botceto
- Двигател: APU
lion_heart002 написа:Доливай си масло и си свиркай! Изобщо няма какво да я правиш,няма да я караш още 100 години тази кола... Не си струва времето и парите,масата от хората дори и нова кола да купят не я обслужват... Онзи ден гледах един пасат 2007-ма на 289 000км и маслото му сменявано ДВА пъти-изводите за вас.Най-важно е да купиш поддържана кола а не каква е колата.
Мноооооого вярно го каза
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
а според мен сложи масло 10W-60 или 10W-50 и пробвай
aма сложи масло пълна синтетика
примерно това:
http://bparts-bg.com/product/109/10w60-edge-fst-5-litra.html
или
http://bparts-bg.com/product/144/15w-50-300v-competition-4-litra.html
тия масла поне държат на температура и ако и с някое от тях гори масло значи проблема е в двигателя
има колега от форума който ги продава
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=158576&hilit=castrol
примерно това:
или
Последна промяна от moimoimoi на Пон 19 авг 2013 6:13, променено общо 1 път.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Карал съм с Мотул 15 в 50 и не обърквайте хората ,както ме объркаха мен в тоя форум .Това масло е много добро ,но само за лятото .През зимата се точи като мед .
- moimoimoi
и какъв проблем имаше с това масло?
може би автора не знае и за това да споделя
първото число е вискозитета на маслото при зимни условия/студено време/,колкото е по малко числото толкова е по течно маслото затова за зимата е добре с по малко първо число да е маслото,на нови двигатели се слага дори 0W защото нямат износване ,но ако масло с 0W го сложиш на поизносен двигател е възможно сегментите да не могат да го обират и да го гори двигателя докато е студен и не са се получили нужните топлинни разширения.ако досега си слагал масло с първо число 10W и не си имал проблем с маслото през зимата и нормално каране пак може да избереш масло с първо число 10W.Второто число е вискозитета при топло/работно/ състояние .колкото е по голямо числото толкова маслото си запазва вискозитета при по високи температури,теб основно това те касае,явно при ръчкане по магистралата ти се качва температурата на маслото и то става по тънко и рядко,сегментите не го обират и двигателя го гори,ако сега си с масло 10W-40 си слагаш 10W-50;10W-60 ама синтетично и ако тогава има проблем пак с горене на маслото отваряш двигателя,те възможностите са две -или сегменти или клапани
botceto
- Двигател: APU
А този висок вискозитет за загрято масло няма ли да тормози турбото?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
