Пасат Б3 - измерване налягане на маслото - къде в Пловдив?
Re: Пасат Б3 - измерване налягане на маслото - къде в Пловди
Не , почиства се и обратно в мотора! Е, ако някъде има стенд да се провери реди монтажа е най- добре!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Почиства - хубаво, ама зависи от какво е заседнал... И кога!
Моя явно нявгаш е бил заседнал от нещо твърдо.
След това беше заседнал заради надирания по цилиндърчето и буталцето.
И да го отворя - центровия шлайф е на 4м от вратата на стаята ми в работата.
Ама като му зачистя деругите - хлабината ще стане голяма и от там ще губи налягане. :(
- kompresor
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
- Автомобил: Audi 8D Avant
- Двигател: AEB 1996
- Местоположение: град Русе
При мен когато маслото е на максимум и при студен старт вдига много голямо налягане стрелката на уреда бие в дъното след 6 бара (имам Ауди 80 с трите уреда). Когато се сгрее маслото вдигне ли 60градуса му пада налягането но никога не е падало под 1 бар колкото и да е загряла и прегряла. Случи ми се два три пъти да я изръчкам студена, първия път на място я изръчках така студена и хвърли маслото през уплътнението на филтъра, после следващите пъти ми гръмна горе в повдигачите (от свръх налягането някой повдигач излиза много и клапан удря в бутало
) И явно имам неработещ клапан на помпата. Оня ден вдигнах 180кмч и маслото стигна 140 градуса, а имам маслен радиатор който съм измил и не е запушен, и много ме съмнява потока да дроселира през тоя клапан и там да грее маслото яко.
Затова се интересувам, дали мога да го вкарам в пътя тоя клапан, извинявам се, че пиша в темата на колегата, обаче ако разреша проблема си, вярвам, че ще бъде полезно за други колеги които имат като моя двигател. 1.6турбодизел RA
) И явно имам неработещ клапан на помпата. Оня ден вдигнах 180кмч и маслото стигна 140 градуса, а имам маслен радиатор който съм измил и не е запушен, и много ме съмнява потока да дроселира през тоя клапан и там да грее маслото яко.Затова се интересувам, дали мога да го вкарам в пътя тоя клапан, извинявам се, че пиша в темата на колегата, обаче ако разреша проблема си, вярвам, че ще бъде полезно за други колеги които имат като моя двигател. 1.6турбодизел RA
vwpnss
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
- Местоположение: Разград
Можеш ли да напишеш при загрял двигател (около 90 градуса) колко е налягането на празех ход и на около 2000 оборота.
- kompresor
на празен ход при загрял мотор на 90 градуса налягането е 1 бар, а при 2000 оборота не мога да кажа точно но е над 2 бара гаранция
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Monyo Monev и 56 госта
