Passat B8 - обща информация
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
Re: Passat B8 - първи впечатления
Двигателят е нов - покрива евро 6. Мисля, че есента правиха обучение на механиците в сервиза на Порше за него. Но е еволюция на стария 1,4 и не би трябвало при него да има детски болести и издънки като тези с веригите, както и с буталата на първите варианти на мотора. Залога за фирмата е много голям. Предвиден е да се слага в много, вкл. на Ауди модели на концерна и то като базов /напр. новото А4/. По отношение на системата АСТ, мисля че дори фирмата казва - потенциал за икономии. При меко казано по-динамично каране едва ли ще има икономии. Но фирмата прецаква екологията като му регистрира ниски емисии, постижими само ако се кара почти без газ и той си работи почти само на два цилиндъра. Но има и друг фактор освен икономиите. Мен например много ме кефи поведението му и добрия въртящ момент /теглене/ при ниски обороти като дизел. Така, че всеки да избира.
zorovl
- Регистриран на: Пет 28 дек 2012 21:39
- Автомобил: vw passat B8
- Двигател: 2015
- Местоположение: Благоевград
Колега,много изчерпателен отговор. Благодаря ти, наистина информацията е много полезна.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Много информация с подробни схеми за бензиновите Е211 двигатели - ТУК
Слаби страни:
сегменти (стр.15) - увеличени толеранси -> разход на масло
смазочна с-ма (стр.26)- управление на двускоростна маслена помпа (късно превключване към "високо" налягане)
ел. водна помпа (стр.35/56) - програмирано остаряване
некачествени/проблемни ангренажни ремъци - отчупен/изяден зъб -> гаранционна смяна на двигател
Слаби страни:
zorovl
- Двигател: 2015
Благодаря за отговорите на всички колеги, но май ще поръчам 2.0 дизел с ръчни скорости. Може ли някой, който си е поръчал и са му доставили автомобила да ми каже колко е чакал. Уточнявам, че ще си поръчам колата с Activ Info Display (за него се чакало допълнително, че от завода не можели да смогват).
zorovl
- Двигател: 2015
Значи, ще си почакам
zorovl
- Двигател: 2015
Колега да си караш новата придобивка безаварийно
Мерси :). За момент оправдава очакванията. 500км. Малко е шумен двигателя. Чудя се дали ще утихне малко?!? Също така ми прави впечатление, че предницата (колелата) ги чувствам все едно са надути топки по неравностите. Подскачат странно. Сравнявам с предишната ми кола ауди а4 б8. Дали има разлика в окачването? Или може би от активното окачване.. ?!?
Последна промяна от xfact на Нед 16 авг 2015 4:50, променено общо 1 път.
- mukot
Колкото и да е банално - провери налягането в гумите. На всичките коли, взети от вносителите налягането е много високо - за да не се деформират гумите от дългото стоене. А за двигателя - би трябвало малко да утихне. Ти пиши впечатления от първа ръка.
zorovl
- Двигател: 2015
Здравейте колеги, докато се рових в един немски форум се на тъкнах на информация за някаква сервизна акция за B8. Тъй като използвах Google Translate, не можах да разбера за кои автомобили става въпрос. Ако някой колега е на "Ти" с немския език, нека даде малко инфо.
http://www.motor-talk.de/forum/sammelthread-rueckrufaktionen-passat-b8-t5375531.html
- Кайзен
Акцията се отнася за (почти) всички Пасат и Голф произведени през 2015. Засегнати са както дизелови, така и бензинови двигатели с различни к.с. Също така автомобили с ръчни и с DSG ск.к.
В зависимост от модела, двигателя, к.с., ск.к. и ниво на оборудване се проверяват около 17 детайла/системи, като се ъпдейтва софтуера на 5.
Какво точно трябва да бъде направено на всеки автомобил, може да каже само дилъра.
mukot написа:Колкото и да е банално - провери налягането в гумите. На всичките коли, взети от вносителите налягането е много високо - за да не се деформират гумите от дългото стоене. А за двигателя - би трябвало малко да утихне. Ти пиши впечатления от първа ръка.
2.9/3.3 бара, това нормално ли е? Като на камион. Интересното е, че така пише на табешката на вратата. Спаднах гумите до 2.7/2.7 ( толкова ми стискаше) и сега е доста по-добре. Според мен, скоро ще ги направя на 2.4/2.4...
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
На моя Б7 комби при празна кола дават 2.2 навсякъде. При натоварена 2.5/3.0
Снощи видях, че колата тежи 1700+кг празна... Може би затова са такива наляганията?!?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
