Passat B8 - обща информация
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Re: Passat B8 - първи впечатления
Мнениеот mukot » Вто 21 юли 2015 19:28
Двигателят е нов - покрива евро 6. Мисля, че есента правиха обучение на механиците в сервиза на Порше за него. Но е еволюция на стария 1,4 и не би трябвало при него да има детски болести и издънки като тези с веригите, както и с буталата на първите варианти на мотора. Залога за фирмата е много голям. Предвиден е да се слага в много, вкл. на Ауди модели на концерна и то като базов /напр. новото А4/. По отношение на системата АСТ, мисля че дори фирмата казва - потенциал за икономии. При меко казано по-динамично каране едва ли ще има икономии. Но фирмата прецаква екологията като му регистрира ниски емисии, постижими само ако се кара почти без газ и той си работи почти само на два цилиндъра. Но има и друг фактор освен икономиите. Мен например много ме кефи поведението му и добрия въртящ момент /теглене/ при ниски обороти като дизел. Така, че всеки да избира. :smile
zorovl
Регистриран на: Пет 28 дек 2012 21:39
Автомобил: vw passat B8
Двигател: 2015
Местоположение: Благоевград
Мнениеот zorovl » Вто 21 юли 2015 21:35
Колега,много изчерпателен отговор. Благодаря ти, наистина информацията е много полезна.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Вто 21 юли 2015 21:58
Много информация с подробни схеми за бензиновите Е211 двигатели - ТУК
Слаби страни:
сегменти (стр.15) - увеличени толеранси -> разход на масло
смазочна с-ма (стр.26)- управление на двускоростна маслена помпа (късно превключване към "високо" налягане)
ел. водна помпа (стр.35/56) - програмирано остаряване
некачествени/проблемни ангренажни ремъци - отчупен/изяден зъб -> гаранционна смяна на двигател
zorovl
Двигател: 2015
Мнениеот zorovl » Нед 09 авг 2015 11:50
Благодаря за отговорите на всички колеги, но май ще поръчам 2.0 дизел с ръчни скорости. Може ли някой, който си е поръчал и са му доставили автомобила да ми каже колко е чакал. Уточнявам, че ще си поръчам колата с Activ Info Display (за него се чакало допълнително, че от завода не можели да смогват).
xfact
Регистриран на: Пон 27 апр 2015 6:24
Автомобил: Passat B8
Мнениеот xfact » Чет 13 авг 2015 15:38
Капариран 9.03.2015, доставен 13.08.2015.
zorovl
Двигател: 2015
Мнениеот zorovl » Чет 13 авг 2015 16:37
Значи, ще си почакам :cry
xfact
Мнениеот xfact » Чет 13 авг 2015 17:44
Аз доста почаках. Надявам се да си е струвало...
zorovl
Двигател: 2015
Мнениеот zorovl » Чет 13 авг 2015 19:32
Колега да си караш новата придобивка безаварийно
xfact
Мнениеот xfact » Съб 15 авг 2015 7:26
Мерси :). За момент оправдава очакванията. 500км. Малко е шумен двигателя. Чудя се дали ще утихне малко?!? Също така ми прави впечатление, че предницата (колелата) ги чувствам все едно са надути топки по неравностите. Подскачат странно. Сравнявам с предишната ми кола ауди а4 б8. Дали има разлика в окачването? Или може би от активното окачване.. ?!?
Последна промяна от xfact на Нед 16 авг 2015 4:50, променено общо 1 път.
mukot
Мнениеот mukot » Съб 15 авг 2015 21:22
Колкото и да е банално - провери налягането в гумите. На всичките коли, взети от вносителите налягането е много високо - за да не се деформират гумите от дългото стоене. А за двигателя - би трябвало малко да утихне. Ти пиши впечатления от първа ръка. :biggrin
zorovl
Двигател: 2015
Мнениеот zorovl » Съб 22 авг 2015 16:11
Здравейте колеги, докато се рових в един немски форум се на тъкнах на информация за някаква сервизна акция за B8. Тъй като използвах Google Translate, не можах да разбера за кои автомобили става въпрос. Ако някой колега е на "Ти" с немския език, нека даде малко инфо.
http://www.motor-talk.de/forum/sammelthread-rueckrufaktionen-passat-b8-t5375531.html
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Съб 22 авг 2015 21:10
Акцията се отнася за (почти) всички Пасат и Голф произведени през 2015. Засегнати са както дизелови, така и бензинови двигатели с различни к.с. Също така автомобили с ръчни и с DSG ск.к.
В зависимост от модела, двигателя, к.с., ск.к. и ниво на оборудване се проверяват около 17 детайла/системи, като се ъпдейтва софтуера на 5.
Какво точно трябва да бъде направено на всеки автомобил, може да каже само дилъра.
xfact
Мнениеот xfact » Нед 23 авг 2015 16:50
mukot написа:Колкото и да е банално - провери налягането в гумите. На всичките коли, взети от вносителите налягането е много високо - за да не се деформират гумите от дългото стоене. А за двигателя - би трябвало малко да утихне. Ти пиши впечатления от първа ръка. :biggrin
2.9/3.3 бара, това нормално ли е? Като на камион. Интересното е, че така пише на табешката на вратата. Спаднах гумите до 2.7/2.7 ( толкова ми стискаше) и сега е доста по-добре. Според мен, скоро ще ги направя на 2.4/2.4...
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 23 авг 2015 21:45
На моя Б7 комби при празна кола дават 2.2 навсякъде. При натоварена 2.5/3.0
xfact
Мнениеот xfact » Вто 25 авг 2015 7:31
Снощи видях, че колата тежи 1700+кг празна... Може би затова са такива наляганията?!?
