В5 помощ за ABS
- _Technics
- Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
- Автомобил: VW Passat 2002
- Двигател: AKN V6 350HP
Re: ABS на В5 - помогнете!
и аз мислех с ел. проводимото лепило на BISON да си реша проблема... някой химик има ли тука да каже с какво да запоим този прводник от клипа... до колкото разбрахме е от Алуминий...
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
Re:
грешка
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
_Technics написа:и аз мислех с ел. проводимото лепило на BISON да си реша проблема... някой химик има ли тука да каже с какво да запоим този прводник от клипа... до колкото разбрахме е от Алуминий...
Да грешка, алумин няма, запоява се с обикновен тинол като се почиства преди това с киселина както е показано на клипа. Това което виждате на клипа не е лепило а течност(може и силикон да е) която е използвана за изолация да не контактуват отделните елементи от платката. Ако има някой с такъв проблем в моя район мога да му го оправя срещу скромно възнаграждение(почерпка)
Последна промяна от tsvetanovvvv на Съб 14 май 2011 21:46, променено общо 1 път.
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колеги ако има някой колега закъсал с АБС-са да свирка ще му го запоя, занимавам се с електроника и не е проблем да помогна на колега.От софия съм.
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
Здравейте Колеги,отново се появи проблема със скапания АБС
. Историята е следната колата я взех с неработещ АБС,карах я така няколко месеца. Тогава освен АБС пищеше някъв зумер и пишеше STOP + внимание индикатора на ръчната "лудница". Декември я закарах на ремонт майстора каза,че може да се поправи блока много се зарадвах,защото се разминах само със стотачка
. До тук добре преди месец,като си шофирам в движение светват лампите ABS и ASR карах няколко км. и отбих. Паля колата и лампите не се появяват
викам си добре,кво било незнам. След седмица пак същото светват,гася колата после пак паля и всичко ОК. Вчера се появи познатия СИМПТОМ ОТНОВО пробвах по-същия начин,обаче не сработват и предупредителните индикации си останаха. Подчертавам,че светват само ABS и ASR без разни стопове и (!) и т.н. Ще се радвам ,ако някои помогне!!!
Последна промяна от nistel_87 на Нед 15 май 2011 19:11, променено общо 1 път.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Така описан проблема, повече прилича на датчик, но по-добре го закачи на комп и то ще си покаже.
- nistel_87
- Двигател: i-ctdi
Ами Колега,когато АБС не работи с Vag-com не може да влезне в системата показва някъква грешка,която неможе да се изтрие. Когато си работи АБС диагностиката показва,че по-системата всичко е добре няма грешки. Проблема изглежда,че пак е в блока нещо моментно,което ту работи ту изключва,контакт някъде ли се губи. Гледах клипа,където се запояват тея жички в блока и ми се стори голям филм това нещо. А проблема при мен най-вероятно там..
- kirhadj
Не ти ли дадоха някаква гаранция за ремонта?
- nistel_87
- Двигател: i-ctdi
Пак сработиха системите ABS и ASR но,незнам до кога.От Няколко дена неса светвали интересното е,че ако се губи контакт в модула някъде няма да угасват и постоянно ще алармират на таблото.
Някой ако, има идея от какво се получава може да помогне..
- slavi13
- Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
- Местоположение: irlandia
сега колеги ще ви кажа аз какво направих с моят абс, 2002 AVF ENGINE тракшън контрол с блокаж на деференциала,вътре е с 12 клапане, обикновено мисля, че са с 8, на компа ми показваше , че няма връзка с абс,а. при запалване светваше лампата на абс,а и ръчната мигаше и пискаше 3 пъти, след около 5 минути гаснеше и ми светваше лампата на тракшън контрола, взех да натискам буксата на абс, когато е на контакт и се чуваше , че нещо включва и изключва в него, и съответно лампата гаснеше и светваше, като разучих какви са цените за нов и ми спря часовника. После е напръсках с контактен спрей и така работи 3 дни, после пак светна, после натъпках буксата с технически вазелин и сега работи безупречно, дай боже така да си остане
надявам се да съм бил полезен
надявам се да съм бил полезен-
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
vlladii написа:Колеги ако има някой колега закъсал с АБС-са да свирка ще му го запоя, занимавам се с електроника и не е проблем да помогна на колега.От софия съм.
Днес се разбрах и ходих до този колега!!! Евалата на пича
Оправи ми АБС-а и сега работи
Свали блока, отвори го, запой проблемните жички (което си е цяло приключение и много трудно става
), след което го затвори и залепи с топъл силикон, сложихме го на колата, адаптира го през ВАГ-КОМ и "О ЧУДО - ВЕЧЕ ИМАМ АБС"
КОЛЕГИ ИСТИНСКИ ПРЕПОРЪЧВАМ МОМЧЕТО МНОГО Е ТОЧЕН И КОРЕКТЕН
Ако имате проблеми с АБС-а той е човека! Казва се Влади, тел. му е 0886339978 , живее и работи в София! Обадете му се няма да съжалявате
- slavi13
BG_POLICE написа:vlladii написа:Колеги ако има някой колега закъсал с АБС-са да свирка ще му го запоя, занимавам се с електроника и не е проблем да помогна на колега.От софия съм.
Днес се разбрах и ходих до този колега!!! Евалата на пичаОправи ми АБС-а и сега работи
моят тотално изпуши вече
. отворих го без проблем и наистина двете алуминиеви жички бяха прекъснати (същите симптоми като на колегите, сутрин работи след обед неиска, и пищи три пъти и мига ръчната с абс,а) какво ли неслагах, киселини и какво ли не, нестава, после запоих медна жичка да опитам, може да стане, ама нестана, после като проверих май от дясната страна всички тънки жички са се отлепили, май ще се взима нов
но някой да ми каже къде точно да потърся, софия или пловдив. без значение,. Иначе благодаря колега, ще се обадя на Влади,
Добре де колеги,а как махнахте капака на модула?Аз пробвам и леко се счупи в края....може би с нагорещен макетен нож ще стане.Ако може да дадете съвет ще е чудесно ще кача и снимки на операцията
- tsvetanovvvv
Реже се или с мекетен нож или с каквото намериш(важното е да не се счупи) горната част на капака който накрая се лепи със силикон
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 50 госта
