Смених предни дискове и накладки. Пасат 1.4 CTHD DSG7 2013г
Видях че съществуват варианти Економи и ОЕМ. Предвид че ОЕМ с които дойде колата изкараха 105000км и имаше за поне още 5000 матрял, реших да не пестя и да сложа същите.
Платих 176лв на диск, 159 за накладките, общо 512лв
Монтажа на друго място, безплатен.
Економито идва или на части, или като цял комплект дискове с накладки- парт номер JZW698302BH. Мисля че излиза около 100лв по-евтино, но предполагам че не няма да изкарат толкова километри.
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
А ако беше платен монтажа, колко щеше да е тотала?
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Не знам, не съм искал оферта от сервиз
Колеги, някой пробвал ли е да спре диагностиката на предните габарити, както може да се спре на осветлението на номера като му се укаже, че вече е с лед светлини ?
Сложих лед на дневните от тези
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-LED-Car-Bulb-1156-BA15S-12V-P21W-Canbus-5630SMD-Error-Free-Brake-Reverse-Signal-Light/32870907714.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75264c4dL9IbIt
На халогените и на късите светлини от тези златните с CanBus
https://www.aliexpress.com/item/HlXG-New-Upgrade-Mini-H4-H7-LED-Car-Headlight-50W-10000LM-Set-H1-H3-H11-9005/32832975978.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75264c4dL9IbIt
на осветлението на номера и интериорните крушки от тези
https://www.aliexpress.com/item/Newest-T10-W5W-LED-car-interior-light-cob-marker-lamp-194-501-Silica-Gel-LED-bulbs/32775133424.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75264c4dL9IbIt
Като недостатъци мога да кажа за интериорните, че постоянно светят на примерно 5% мощност докато работи двигателя. Решава се като се сложи трета крушка на задния плафон в средата с нажежаема жичка. Явно си искат някакъв товар, който ледовете нямат. След поставяне на товар няма разлика от преди, просто свети по-силно и по бяло.
На късите, дневните и халогените при подаване на контакт пуска диагностика и премигват по 1-2 пъти след това няма смущения. Ще споделя след време даили има жертви, че наблюденията са ми, че не карат по много. Въпреки, че тези на късите светлини са веч на може би два месеца.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
- Местоположение: Бургас
При мен на стария пасат 5,5 ,често изгаряха лед на дългите,но бяха с модул за дневни,а и твоите ми изглеждат по-читави като качество.
При теб са прегрявали най-вероятно, защото модула намаля захранването и на вентилатора и не охлажда достатъчно.
DoH_KuXoT,
как светят LED дневните. Достатъчно ярки ли са за целта? Добре ли "маркират" колата от по-голямо разстояние?
пуснаха ли ви се електрическите нагреватели днес :) , почуствах се като в бензинов пасат, палиш и след 1 минута топличко, а антифриза не е стигнал и 20 градуса
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Как се пускат ? Автоматично или ?
Как се разбира че работят? [emoji849][emoji848]
krasimir.rilski написа:Как се пускат ? Автоматично или ?
не всеки пасат има, това се гледа по рама , води се electric air additional heater , включва се като температурата е под 5 градуса и градусите са на висока степен , а двигателя не е загрял
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Горе долу го уцели ...
Electric auxiliary air heater , код 7E6
ти го имаш като оборудване
освен да провериш дали работи, защото понякога се скапват.
автоматично се включва да, като е по-студено и колата не е загряла, пускаш парното на макс градуси, трябва да почне да духа топличко ... не като при напълно загряла кола, но е топло.
netizen написа:Горе долу го уцели ...
