Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот nii » Пет 19 окт 2018 14:41
Смених предни дискове и накладки. Пасат 1.4 CTHD DSG7 2013г
Видях че съществуват варианти Економи и ОЕМ. Предвид че ОЕМ с които дойде колата изкараха 105000км и имаше за поне още 5000 матрял, реших да не пестя и да сложа същите.
Платих 176лв на диск, 159 за накладките, общо 512лв
Монтажа на друго място, безплатен.
Економито идва или на части, или като цял комплект дискове с накладки- парт номер JZW698302BH. Мисля че излиза около 100лв по-евтино, но предполагам че не няма да изкарат толкова километри.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 19 окт 2018 19:36
А ако беше платен монтажа, колко щеше да е тотала?
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Нед 21 окт 2018 21:55
Не знам, не съм искал оферта от сервиз
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 22 окт 2018 9:29
Колеги, някой пробвал ли е да спре диагностиката на предните габарити, както може да се спре на осветлението на номера като му се укаже, че вече е с лед светлини ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 23 окт 2018 15:03
Сложих лед на дневните от тези
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-LED-Car-Bulb-1156-BA15S-12V-P21W-Canbus-5630SMD-Error-Free-Brake-Reverse-Signal-Light/32870907714.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75264c4dL9IbIt
На халогените и на късите светлини от тези златните с CanBus
https://www.aliexpress.com/item/HlXG-New-Upgrade-Mini-H4-H7-LED-Car-Headlight-50W-10000LM-Set-H1-H3-H11-9005/32832975978.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75264c4dL9IbIt
на осветлението на номера и интериорните крушки от тези
https://www.aliexpress.com/item/Newest-T10-W5W-LED-car-interior-light-cob-marker-lamp-194-501-Silica-Gel-LED-bulbs/32775133424.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75264c4dL9IbIt
Като недостатъци мога да кажа за интериорните, че постоянно светят на примерно 5% мощност докато работи двигателя. Решава се като се сложи трета крушка на задния плафон в средата с нажежаема жичка. Явно си искат някакъв товар, който ледовете нямат. След поставяне на товар няма разлика от преди, просто свети по-силно и по бяло.
На късите, дневните и халогените при подаване на контакт пуска диагностика и премигват по 1-2 пъти след това няма смущения. Ще споделя след време даили има жертви, че наблюденията са ми, че не карат по много. Въпреки, че тези на късите светлини са веч на може би два месеца.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Вто 23 окт 2018 16:15
При мен на стария пасат 5,5 ,често изгаряха лед на дългите,но бяха с модул за дневни,а и твоите ми изглеждат по-читави като качество.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 23 окт 2018 18:09
При теб са прегрявали най-вероятно, защото модула намаля захранването и на вентилатора и не охлажда достатъчно.
Tedko
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 17:32
Автомобил: VW Jetta 6
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Вто 23 окт 2018 21:33
DoH_KuXoT,
как светят LED дневните. Достатъчно ярки ли са за целта? Добре ли "маркират" колата от по-голямо разстояние?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 24 окт 2018 7:35
Малко по-ярко от стандартните.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 25 окт 2018 9:16
пуснаха ли ви се електрическите нагреватели днес :) , почуствах се като в бензинов пасат, палиш и след 1 минута топличко, а антифриза не е стигнал и 20 градуса
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Чет 25 окт 2018 13:49
Как се пускат ? Автоматично или ?
Как се разбира че работят? [emoji849][emoji848]
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 25 окт 2018 13:52
krasimir.rilski написа:Как се пускат ? Автоматично или ?
не всеки пасат има, това се гледа по рама , води се electric air additional heater , включва се като температурата е под 5 градуса и градусите са на висока степен , а двигателя не е загрял
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 25 окт 2018 13:58
Горе долу го уцели ...
Electric auxiliary air heater , код 7E6
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 25 окт 2018 14:15
ти го имаш като оборудване
освен да провериш дали работи, защото понякога се скапват.
автоматично се включва да, като е по-студено и колата не е загряла, пускаш парното на макс градуси, трябва да почне да духа топличко ... не като при напълно загряла кола, но е топло.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 25 окт 2018 14:19
netizen написа:Горе долу го уцели ...
:a045
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 41 госта
