Passat B5.5 AZM изчезна маслото след дълго каране с 4000об/м
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Re: б5.5 2.0 AZM - изчезна маслото след дълго каране с 4000
Мнениеот botceto » Пон 19 авг 2013 13:49
http://bparts-bg.com/product/144/15w-50-300v-competition-4-litra.html
тия масла поне държат на температура и ако и с някое от тях гори масло значи проблема е в двигателя
Почти навсякъде цената е 80лв. за 2л.,а тази тук ми е подозрително ниска.Дали можем да се доверим на този търговец?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 19 авг 2013 16:34
търговеца е ето този колега http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=158576&hilit=castrol
от 10 страници няма недоволни, в ауди форума също
Black-diamant
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Пон 19 авг 2013 16:51
Понеже колата се кара много и то 90 % извънградско, днес сутринта реших отново да проверя маслото. Хванах се за главата - откакто съм пуснал темата са минали около две-три седмици, за които съм навъртял около 1800 км. Резултатът - маслото ОТНОВО Е НА МИНИМУМА, при положение че преди 2000 км. го напълних до преливане. Четох, че интервала между минимума и максимума бил 1 литър. Не мога да повярвам че е изгоряла толкова. Отново погледнах под колата, но никъде нямаше теч. На канал не съм я гледал, но мисля че няма, защото наскоро преглеждах предницата и майсторът щеше да ми каже ако е имало масло отдолу. На практика излиза, че за 10 000 км ще изгори 3-4 литра масло.
Понеже писах и в съседната тема, възможно ли е щом гори толкова масло, това да има нещо общо и с повишения ми разход на гориво? Гори ми около 2-3 литра над нормалното?
Колата е на 250 000 реални километра.
botceto
Двигател: APU
Re: Изчезна маслото след дълго каране с 4000 оборота, 2.0 AZ
Мнениеот botceto » Пон 19 авг 2013 17:38
DoH_KuXoT написа:аз тия обороти не ги вярвам... трябва да го видя :beer
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 19 авг 2013 18:11
най вероятно ти е сменяна кутията и е от некъв дизел,и при бензинов мотор идва ужасно дълга и спъва динамиката
че ти на 7000 оборота трябва да си с 350км/ч невъзможно с тоя двигател с който си
а при дизел 4500 оборота-225км/ч - напълно реално
Black-diamant
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Пон 19 авг 2013 19:09
За икономия е подходяща такъв тип кутия, но не и за динамика. Този мотор се развърта от 3500 оборота нагоре, т.е при твоята скоростна кутия трябва да караш ПОНЕ със 170, за да усетиш пълните му възможности на магистрала. А пък извънградско с 90-100 не ми се мисли.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 авг 2013 21:35
Тъй като доста се изписа за масла с различно число на вискозитет и на няколко пъти се спомена за 15W50...
Често ми се налага да минавам Балкана. По-специално Беклемето, дето си е доста стръмничко...
... Та за това карах с Castrol 5W40 от посочения колега ACE-Castrol
Никъде маслото не е загрявало над 113*С, а аз ако съм сам - видя ли баир и натискам педала :icon_lol
Заради този проход реших да се замисля за нещо xW50 с цел по-стабилно налягане при високи температури (при 112* на празен ход налягането си ми падаше, макар, че не критично)
В същото време не желая да слагам масло 15Wxx заради студения старт през зимата.
И взех, че си поръчах 5л Selenia 5W50 от колегата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=335093
За момента вече над 2к км. - никакви оплаквания! :th_up
Маслото не е вдигало повече от 111*С и при най-сериозни натоварвания, а такова имаше!
Преди 2 седмици пак тръгнах по Беклемето, за да си взема щерката от Троян и да я водя на море...
Тъкмо тръгнах нагоре - зад мен един Г2 с един чичо и една лелка яко напъва! :rolleyes
"... А, бее... Голф 2, ама колко да върви тоя Голф 2?!"... и зададох на педала :mhihi
Да, де, ама ГоУфУ зад мене...
Е, па върви си - тук-таме (даже честичко) и до над 100км/ч стигахме по баира...
Накрая, като ме изпревари чичото малко преди билото, се оказа, че под дясното стопче има едно скромно надписче G60 на тоя Голф... :rolleyes
Тааа... за маслото ми беше приказката... :mhihi
Става! :th_up
Това всичкото на Пассат В3 с 2Е мотор на мноооооого над показаните на километража 335к км, ама пък и след пълен основен ремонт :rolleyes
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 авг 2013 21:36
Не наливай до максимум .Поддържай нивото леко над минимума .Пиши как е след това.
Black-diamant
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Пон 19 авг 2013 22:37
Видяло се е че ще правя основен ремонт, можете ли да ми кажете усреднена и ориентировъчна цена за частите + труд, за да не ме преметнат майсторите? Каква е нормално допустимата цена за такава работа?
След основния ремонт, освен преустановяване на харча на масло, какви други положителни ефекти да очаквам? Например понижен разход, повишена динамика?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 20 авг 2013 5:48
Преди да обезглавиш мотора,не може да се каже,какво е заминало и се нуждае от смяна.
Преди около година,на Голф 3 отворихме главата за шлайф и клапани,а то се оказаха и 2 спукани бутала.
Пича беше предвидил около 400лв за ремонт.
Прескочи 600лв,с бутала 2-ра употреба.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 20 авг 2013 7:31
kris11 написа:Не наливай до максимум .Поддържай нивото леко над минимума .Пиши как е след това.
Не знам на какво се дължи това, но аз съм имал такъв случай. Държа го все на макса и то пада, почнах под средата да го държа и намаля драстично разхода
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 20 авг 2013 8:07
moimoimoi написа:най вероятно ти е сменяна кутията и е от некъв дизел,и при бензинов мотор идва ужасно дълга и спъва динамиката
Скоростната кутия е автомат-типтроник,не вярвам да е сменяна защото я обслужваха и щяха да ми кажат.Поне така се надявам де,сигурно ли е че е невъзможно да държи тези обороти?????
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 авг 2013 9:12
botceto написа:
много интересно наистина... чакам мнения от останалите колеги. Единственото което ми идва на ум е да те попитам скоростомера верен ли е като го сравниш с GPS. Респективно оборотомера на VagCom верен ли е с показанията.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 авг 2013 9:16
110afn написа:
при повишаване над нормалното се повишава налягането в маслената система и започва да си намира пътища да излезе я през ауспуха, я през някоя гарнитура. Но нормалното е между мин и макс. Има вариянт някога да е сменяна масломерната пръчка или моркова и показанията да я пообъркани с реалното количество масло в системата.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 20 авг 2013 12:36
DoH_KuXoT написа:
botceto написа:
До сега не е показвало нищо на диагностика,нито оборотомера нито скоростомера :cry Ако не бях прочел тук,нямаше въобще да обърна внимание на тези показатели.Дали е проблем??? :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: tihoto и 63 госта
