Потъване на спирачния педал?!?!
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Сря 05 окт 2005 10:13
Значи, от срещата насам се появи това нещо, като спирам, първия натиск добре хваща, обаче като отпусна малко и пак натисна, педала потъва с около 2 сантиметра... и колкото повече помпам, толкова повече потъва... и трябва да пусна съвсем и пак да го натисна, за да спре колата... И понеже много много не разбирам, да питам това на какво се дължи? Има въздух в системата и трябва да се сменя течността? Накладките ли са за смяна? Или нещо друго...
Колко струва смяната на спирачна течност, че не съм разпитвал от 4-5 месеца за консумативи изобщо... накладките знам, че са около 30-40 лева... (поне така ми казаха).
jiks
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:59
Мнениеот jiks » Сря 05 окт 2005 10:23
Гумички на спирачна помпа ама те съветвам да смениш цялата помпа макс 90лв. със смяната :wink:
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 05 окт 2005 10:33
jiks написа:Гумички на спирачна помпа ама те съветвам да смениш цялата помпа макс 90лв. със смяната :wink:
Лелееее... :shock: 90 лв... А поне лесно ли се сменят?
pasatco
Регистриран на: Пет 19 авг 2005 12:52
Мнениеот pasatco » Сря 05 окт 2005 11:17
Слагай нова спирачна помпа, че гумичките са временна работа. Ако скоро не е сменяна спирачната течност смени и нея, за да не отиде и новата помпа!
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Сря 05 окт 2005 12:31
Преди няколко месеца сменях - 70 лв., но като даде свястно налягане новата се оказа, че и цилиндърчетата на задните колела са за смяна, така, че ти желая да се отървеш само с помпа! Успех!
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 05 окт 2005 12:37
Е вие ме шашнахте направо!!!! То ще излезе, че трябва да отидат около 120-130 лева сигурно... значи, помпа, гумички на задни и предни спирачки, нова спирачна течност... :shock: !?!?
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Сря 05 окт 2005 13:51
Пасат-ът е непредвидимо и скъпо удоволствие...
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 05 окт 2005 14:19
Абе не е съвсем така... ако дам сега 130 лева, те ще са първите пари по колата за тая година... (тоест вторите, щото сменях гарнитура и филтри, пък и бате Васко смени ремък на алтернатора...) а като направи човек една сметка, не излиза чак толкова скъпо, само дето на мене съвсем ми се иска да забравя, че трябва да се сменят консумативите от време на време...
Васко дали може да ги смени тея помпи, или трябва да ходя в по-специализиран сервиз...?
Oleg_Yanev
Мнениеот Oleg_Yanev » Сря 05 окт 2005 14:26
Васко може всичко! :-)
Не е трудно, аз го правих в полеви условия...
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 05 окт 2005 15:03
Oleg_Yanev написа:Васко може всичко! :-)
Колко пари ти излезе цялата процедура?
Oleg_Yanev
Мнениеот Oleg_Yanev » Чет 06 окт 2005 8:49
Ами аз някъде писах за цялата галимация... всъщност проблема го забелязах при опит да обезвъздуша спирачките. Видяхме, че помпата е сдухала и я сменихме (70 лв., а труда без пари). Труда не мисля, че ще е много, защото помпата е закрепена само с 2 болта за серво апарата, т.е. за а се смени трябва само да се развият те и 4-те тръбички. Карах доста, докато сгрея, че от някъде влиза въздух, защото нямаше теч на спирачна от никъде. А имаше и друг основен проблем, който е описан на още 3-4 места във форума: накладките на предно ляво ми скърцъха зверски по време на движение, без да натискам педала и при смяната на помпата колелото започна и да грее. Та по този повод отхвърчах и с един маркуч за предно ляво. След това се видяхме с Васко и той помогна с намирането на свестни цилиндърчета за задните колела и тяхната смяна. Оказа се че спирачната течност се е задържала само от външните (прахозащитните) маншони и каквото е капело се е размазвало в барабана. Така спрях да губя спирачна течност, но проблема със скърцането си остана. И един ден за n-ти път отворих спирачния апарат и ми направи впечетление, че едната накладка е свободна, а другата мноооооого стегната. Взех пилата и вече нито грея, нито скърцам!
Та това е при мен... малко се отклоних, но общо взето: помпа - 70 лв.; труд ???, но имай предвид, че след смяната се обезвъздушава така или инче. И т'ва Васко го прави хитро с капачка за съда за спирачна течност и компресор.
Съвета ми е да му звъннеш.
Успех.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Чет 06 окт 2005 11:15
Благодаря, сега ще му звънна, да видя дали е свободен...
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Чет 06 окт 2005 12:25
Значи:
1. помпа
2. спирачна течност
3. цилиндърчета на предните (евентуално и на задните)
4. гумички
Помпата е 70 лева, а другите неща по колко са? Ако някой скоро се е занимавал...
Oleg_Yanev
Мнениеот Oleg_Yanev » Чет 06 окт 2005 13:27
Спирачна - задело 10, за да вземеш нещо добро - DOT 5 (имаше тема някъде)
предни цилиндърчета ?!? Т'ва е около 300 лв. на апарат - само цилиндърчета няма никъде. Можеш да намериш ремонтен комплект (гумичките) и тях да смениш - май бяха 7 лв. за апарат, но нещо не съм сигурен
задните цилиндърчета - 25 лв./бр ако са алуминиеви. Обикновените са по-евтини.
Гумички - не щом ще сменяш цялата помпа
казвам по спомен, но информацията ми е на няколко месеца...
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Чет 06 окт 2005 18:48
VW_FEN написа:Значи:
1. помпа
2. спирачна течност
4. гумички
Виж първо дали ще се разминеш само с помпа, че иначе новия телефон отива по дяволите...
