проблем в спирачната система
slav4on
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 2:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот slav4on » Нед 27 юли 2008 14:47
Добър ден колеги. Туко що се прибирам и бързам да ви съобщя за странната аномалия, за да можем да намерим отговор заедно. Тъй като бях на балкан и наклона беше голям и имаше доста завои използвах спирачката доста често, после спуках гума смених я и ето ядовете. Като смених гумата (искам да кажа че тя не беше същата като 4-те на колата а беше с по малка височина, защото може да влияе и аз незнам) след 1-2 км забелязах че ми мига лампичката за накладки и помислих че може да съм за смяна но видях, че ми свети и лампата за абс. Това много ме учуди. Както и да е прибрах се и изгасих колата, видях нивото на спирачната течност беше в норми, видях накладките и в тях доста хляб. Паля да вида пак дали ще светне не светат нито накладки, нито абс. Та въпроса ми е щом нямам износени накладки и проблеми в течноста защо подяволите светят тъпите индикациии, друг въпрос защо изобщо свети абс, като нямам повреда в него? Искам да питам нормално ли е когато светне индикацията за накладките да светне и абс(аз мисля че не)? Мерси на отзовалите се предварително и ако ми дадете обяснение защото аз съм гол и бос в тази тема ще съм ви безкрайно задължен, защото мисля със спирачките шега не бива. Дали не е някой скапан датчик?
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Нед 27 юли 2008 14:53
За абс ходи на диагностика и то ще си покаже какво става, за накладките най-вероятно да са доста позагрели и това да се отрази на индикацията или при смяната на гумата да си закачил без да искаш кабелите за накладките.
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Нед 27 юли 2008 15:51
Едната лампа няма общо с другата.При мен поне се е случвало да си свети едната,отделно от другата.
Примерно тази за АБС-а светва като има проблем с АБС-а и тогава другата не свети.Също така да кажем при ниско ниво на спирачната течност светва тази на таблото ама не и тази за АБС-а.
За да светнат и двете проблема е по-сериозен или са два проблемите.
При мен светеха и двете когато ми се прецака помпата за спирачната течност (електромотора) понеже практически пада налягането и АБС-а от своя страна се оплаква,че има проблем с налягането а в същото време се нарушава дори обикновенната спирачна система на колата (педала става твърд) и светва и другата лампа.
Успех с проблема колега.
slav4on
Мнениеот slav4on » Нед 27 юли 2008 20:32
Мерси за отговорите. А каква ли е причината сега нищо да не свети?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 27 юли 2008 20:40
Аз съм имал случай при който колата седя страшно дълго време в задръстване (около 3 часа някъде) а навън страшна жега (30 и няколко градуса) и не се мърда.....в един момент АБС-а изкука централно и започна да свети лампата му,да вибрира педала,да свети и тази за спирачките и да не иска да спира ако не натискам много здраво...загасих я,запалих я пак - същия ефект.Отбих и я оставих там...после като отидох да си я взема нямаше проблем.Явно прегря комп-а отзад под седалката и првъртя....нямам технологично обяснение а и грешка не беше записал никаква.
pasho
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 20:40
Мнениеот pasho » Нед 27 юли 2008 21:41
И аз съм го имал този проблем на стария passat като загрее светват и двете лампи като се поохлади все едно нищо не е станало, така и неразбрах защо :?: :roll:
slav4on
Мнениеот slav4on » Пон 28 юли 2008 2:27
Еми нз обаче навън не беше горещо беше 24 градуса а и да забравил съм да кажа че колата е Б5. В понеделник ще ида на диагностика да видим какво ще покаже.
borkoyanchev
Регистриран на: Вто 17 май 2005 16:11
Мнениеот borkoyanchev » Пон 28 юли 2008 9:45
според мен е от разликата в гумите - новата е с по-малка височина т. е. прави повече обороти в минута и шашка abs-a
slav4on
Мнениеот slav4on » Пон 28 юли 2008 12:43
Незнам колега и на мен са ми казвали няколко човека, че ако има разлика в гумите може и да се шашардиса абс обаче после 1 майстор ми каза, че не е вярно. А сега си помпах гумите и абсолютно всяка беше с различни атмосфери а най меката беше на 1.6 дали не е от това нещо. Незнам просто и аз още от вчера като изгасих и запалих пак не го прави изобщо вече. Много странно компа може да се е побъркал за миг обаче ми е интересно защо? Мерси на отзовалите се.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 28 юли 2008 20:43
качеството на спирачната течност. :idea:
откога не си я сменял? или дори не знаеш дали изобщо е била сменяна?
бил си на крачка от т.нар. фейдинг (fading) което щеше да те остави с педала в пода без каквато и да е спирачка...
прочети имаше една тема в европа сменяли спирачна течност на 2 години? или нещо подобно беше. там пише световни глупости но има и истината за спирачната течност, при това много добре представена! 8)
ето я:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 4%E8%ED%E8
max-2
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:26
Мнениеот max-2 » Пон 28 юли 2008 21:10
Кола с ABS трябва да се кара с еднакви гуми! Поне размерът им да е един и същ, ако няма възможност за четири еднакви!
slav4on
Мнениеот slav4on » Вто 29 юли 2008 1:29
Мерси колеги. Утре ще ида да сменя спирачната течност и дано вече нямам проблем.
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Вто 29 юли 2008 11:01
Като си решил - смени спирачната течност,но задължително махни колелото с малката гума.АБСа се шашка от разликата в оборотите на колелата,макар и малка разлика и при спиране,може да ти прави различни спирачни усилия.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 29 юли 2008 12:39
абе я стига давали съвети като не сте наясно моля!
колегата и той не е наясно и затова пита-не за да му се дават предположения от хора на които видно не им е ясно какво става.
вие драги спирачни специалисти за тест мю-сплит чували ли сте? май не а?
а стига-еднакви гуми, различни спирачни усилия блаблабла. спрете се. :evil:
slav4on
Мнениеот slav4on » Вто 29 юли 2008 13:27
Аз колелото си го смених вече, подмених и спирачната течност и дано вече не ми го прави този проблем. Мерси много на всички за помоща. Поздрави.
