Здравейте колеги,
от доста време климатроника ми смърди.
НЕ Е от поленовият филтър, сменял съм го редовно.
Купих си някаква пяна за почистване на автомобилни климатици, флакон с тръбичка ~ 50cm. На упътването пище тази тръбичка да се навре в "отвора за засмукване на въздух". След това да се изпразни целият флакон и да се изчака 30 мин. Пяната се втечнявала и излизала от там от където излиза и конденза.
Въпросът ми е следният- къде да напъхам проклетата тръбичка. Някой правил ли е подобно почистване? Да сподели опит, моля. Ако има алтернативен начин да се отърва от миризмата мога да опитам и него.
Почиставане на Климатроник на Б5
- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
- Местоположение: Русе
Последна промяна от ArturDent на Сря 06 авг 2008 8:36, променено общо 1 път.
- ArturDent
Пробвах на домашните климатици и им се отрази много добре. Страничният ефет е:
Тази тръбичка има накрайник който пръска в 5 посоки пяна и се оцапах все едно съм в банята.
Проблема е че не знам къде да навра тая тръба в климатика на колата. Предполагам, че е там където е поленовият филтър но не съм сигурен.
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Филтъра ти е под кората(знаеш къде щом си го сменявал) -> под него пластмасата се стеснява и влиза надолу в една затворена пластмасова кутия в която са затворени изпарителя на климатика и радиаторчето на парното. Понеже няма как да ги видиш -> пръскаш през отвора отгоре и се надяваш да уцелиш питата на изпарителя. Отдолу под колата има един отвор през който изтича конденза. Оттам би трябвало да изтече част от това което пръскаш. Демек ако изтече нещо си уцелил дупката
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
и аз си бях взел скоро такъв спрей , пишеше да се пръска във всички въздуховоди и под въздушния филтър , след 20 минути да се зпали колата и да работи 20 минути като парното и вентилатора са на макс. 2 пъти повторих процедурата през 3 4 дена , но пак си мирише макар и малко по слабо . така че според мен файда от тези прейове няма.
- drakano
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
- Автомобил: S6 2.2TQ ABT
- Двигател: AAN
Така аз правих тази операция в началото на лятото.Идеята е с въпросния спрей да се напръска изпарителя на климатика(троника).На Б5 изпарителя се намира под жабката.Жабката се сваля, като се отвият два винта отвън(падат се около колената, като седнеш) и три винта като се отвори жабката по ръбовете.Сваля се и лампата за осветление вътре в жабката.................абе я цък, че ме мързи да пиша пък има и снимки.
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 43 госта
