Почиставане на Климатроник на Б5
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Пон 04 авг 2008 11:05
Здравейте колеги,
от доста време климатроника ми смърди.
НЕ Е от поленовият филтър, сменял съм го редовно.
Купих си някаква пяна за почистване на автомобилни климатици, флакон с тръбичка ~ 50cm. На упътването пище тази тръбичка да се навре в "отвора за засмукване на въздух". След това да се изпразни целият флакон и да се изчака 30 мин. Пяната се втечнявала и излизала от там от където излиза и конденза.
Въпросът ми е следният- къде да напъхам проклетата тръбичка. Някой правил ли е подобно почистване? Да сподели опит, моля. Ако има алтернативен начин да се отърва от миризмата мога да опитам и него.
Последна промяна от ArturDent на Сря 06 авг 2008 8:36, променено общо 1 път.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 04 авг 2008 14:54
Абе и аз го видях този флакон в Бриколаж и много се зачудих дали да си взема.
Сподели мение за резултата.
Изглежда обнадеждаващо.
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Пон 04 авг 2008 15:12
Пробвах на домашните климатици и им се отрази много добре. Страничният ефет е:
Тази тръбичка има накрайник който пръска в 5 посоки пяна и се оцапах все едно съм в банята.
Проблема е че не знам къде да навра тая тръба в климатика на колата. Предполагам, че е там където е поленовият филтър но не съм сигурен.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 04 авг 2008 15:58
Филтъра ти е под кората(знаеш къде щом си го сменявал) -> под него пластмасата се стеснява и влиза надолу в една затворена пластмасова кутия в която са затворени изпарителя на климатика и радиаторчето на парното. Понеже няма как да ги видиш -> пръскаш през отвора отгоре и се надяваш да уцелиш питата на изпарителя. Отдолу под колата има един отвор през който изтича конденза. Оттам би трябвало да изтече част от това което пръскаш. Демек ако изтече нещо си уцелил дупката :twisted:
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Пон 04 авг 2008 16:03
madmen написа:... пръскаш през отвора отгоре и се надяваш да уцелиш питата на изпарителя...
Май ще се прежаля и ще пръскам, най-много след като пусна вентилатора колата да се напълни с пяна
madmen
Мнениеот madmen » Пон 04 авг 2008 16:07
Просто за протокола -> не съм пръскал и чистил нищо на моята кола, но тъй като се наложи да сменявам изпарителя, съм запознат в детайли с разположението на кутиите. Незнам какво представлява спрея който имаш и как действа. Незнам дали може да ти измие очите като го пуснеш.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 04 авг 2008 19:19
и аз си бях взел скоро такъв спрей , пишеше да се пръска във всички въздуховоди и под въздушния филтър , след 20 минути да се зпали колата и да работи 20 минути като парното и вентилатора са на макс. 2 пъти повторих процедурата през 3 4 дена , но пак си мирише макар и малко по слабо . така че според мен файда от тези прейове няма.
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Вто 05 авг 2008 13:03
Така аз правих тази операция в началото на лятото.Идеята е с въпросния спрей да се напръска изпарителя на климатика(троника).На Б5 изпарителя се намира под жабката.Жабката се сваля, като се отвият два винта отвън(падат се около колената, като седнеш) и три винта като се отвори жабката по ръбовете.Сваля се и лампата за осветление вътре в жабката.................абе я цък, че ме мързи да пиша пък има и снимки.
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Вто 05 авг 2008 14:50
Благодаря на drakano, ще пробвам.
Мисля че с линка темата е изчерпана.
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 05 авг 2008 17:07
то хубу ама трябва да ти е свалено таблото освен жабката така като гледам ...
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Вто 05 авг 2008 19:42
Тези снимки са направени при свалена жабка и не трябва да се сваля таблото.Точно зад жабката се намира вентилатора за свеж въздух и изпарителя.
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 05 авг 2008 22:01
Rosenirs написа:Тези снимки са направени при свалена жабка и не трябва да се сваля таблото.Точно зад жабката се намира вентилатора за свеж въздух и изпарителя.
може и да си прав колега , аз така помислих защото скоро свалях жабката но не забелязах вентилатора и изпарителя
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 54 госта
