имам проблем
имам проблем
От скоро имам Пасат , и имам следния проблем. Не мога да вдигна по-висока скорост от 120 км, бавно набира и всякаш не работи турбото.На компютъра ми излезе надпис work shop,а на километража иконката на компютъра.Какъв може да е проблемът? Благодаря предварително.
Pasat 5 1.9 tdi 2004 г. ,и до преди десет часа работеше перфектно.Вчера на връщане от дълък път около Пловдив след като бях включил темпомата при изпреварване колата не се изтреля а продължи да набира като обикновен дизел.Направи ми впечатление че стана по икономична ,с натиснат до долу педал на 6-та не дава повече от 8-9 литра на сто.Не можеш да изпреариш,много е гадно.
- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
- Местоположение: Русе
Влязла е "Сервизен режим 1" - нещо не ти е наред или не си занулил компютъра след смяна на масло/ремъци, но това само на VAG-COM може да се установи.
Ако прогължаваш така скоро ще те ограничи до 80~90 kм, а след това въобще ще спре.
Това е направено с цел да се предпазва автомобила от сериозни повреди.
