имам проблем
velinoff
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 22:49
имам проблем
Мнениеот velinoff » Вто 05 авг 2008 23:12
От скоро имам Пасат , и имам следния проблем. Не мога да вдигна по-висока скорост от 120 км, бавно набира и всякаш не работи турбото.На компютъра ми излезе надпис work shop,а на километража иконката на компютъра.Какъв може да е проблемът? Благодаря предварително.
AmW
Мнениеот AmW » Вто 05 авг 2008 23:19
Закарай я в сервиз бе колега.Дори и да разбереш на какво се дължи това тук във форума, ще трябва да отидеш в сервиз за отстраняването на проблема.Отиди да я чъкнат на компютъра и ще си каже, ако пък не, те хората там нали са за това.Обясни какво има и ще го оправят.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 06 авг 2008 7:09
колега поне напиши какъв ти е Пасата,че така трудно ще ти помогне някой :roll:
velinoff
Мнениеот velinoff » Сря 06 авг 2008 8:02
Pasat 5 1.9 tdi 2004 г. ,и до преди десет часа работеше перфектно.Вчера на връщане от дълък път около Пловдив след като бях включил темпомата при изпреварване колата не се изтреля а продължи да набира като обикновен дизел.Направи ми впечатление че стана по икономична ,с натиснат до долу педал на 6-та не дава повече от 8-9 литра на сто.Не можеш да изпреариш,много е гадно.
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Сря 06 авг 2008 8:29
Влязла е "Сервизен режим 1" - нещо не ти е наред или не си занулил компютъра след смяна на масло/ремъци, но това само на VAG-COM може да се установи.
Ако прогължаваш така скоро ще те ограничи до 80~90 kм, а след това въобще ще спре.
Това е направено с цел да се предпазва автомобила от сериозни повреди.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 06 авг 2008 8:32
аз имам 2 проблема:
1. правилата чете ли? по специално на т.4 можеш да обърнеш внимание...
2. най горе в раздела важните теми погледна ли?
твоя е един-моите 2-айде да си прочетеш, да си помислиш и да си попиташ както и където трябва!
