Passat B5 тампони на двигателя
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Сря 06 авг 2008 10:23
здр. искам да попитам някои знае ли партидния нимер или сериен на тампоните за Б5 дизел и колко струват горе долу
valio_
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:13
Мнениеот valio_ » Сря 06 авг 2008 10:55
Цената на ляв + десен тампон в Автотрейд (Варна) е 180 евро, а що годе маркови (Corteco) си купих преди два месеца за 200 лв (двата). Номерата мога да ти дам след ден-два.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 06 авг 2008 11:24
Еххх... пък да беше дал и код на мотора..... :roll:
8D0 199 379 AE - ATJ, AJM - ляв
8D0 199 382 AE - _______ - десен
8D0 199 382 L - ADR, AEB, AFY, APT, APU, ANU, ARG - десен
8D0 199 382 M - AHU, AFN, ADP, AHL, AHH, ARM, AVG, ANA- пак дсен
Това е, което ми излиза в ЕТОС-а
Цени... божа раЛта!
nasttii
Мнениеот nasttii » Сря 06 авг 2008 11:27
AFN е номера на двигателя,а има ли разлика м/у ляв и десен или са еднакви
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 06 авг 2008 12:06
Нямам си на идея, но предполагам, че да, щом са го уточнили като позиция...
Само не знам защо не пише нищо за ляв :dontknow:
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Сря 06 авг 2008 13:55
Ако те интересуват тампоните на двигателя това са:
8D0 199 379 J - ляв
8D0 199 382 M - десент
8D0 199 339 D - преден (AFN със ръчна скоростна кутия)
8D0 199 339 F - преден (AFN автомат)
Този предния е гумен. Левия и десния са хидравлични. Ако ще ходиш на майстор да ти ги сменя 99% съм сигурен, че ще те убеди, че предния не се сменя защото ... (тука майстора има някаква негова теория защо) и в крайна сметка ще смениш левия и десния :lol:
На скоростната кутия също имаш тампони. Или там са здрави?
Edit: А относно цената около 100 евро са двата (ляв+десен). Предния е не повече от 5-10 евро. Говоря ти за цени в Германия. Логично е в България да са малко по-скъпи или поне на същата цена. Обаче в България може да се намерят с цени доста под немските. :roll: Гледаш хем произведен в Германия, хем Лемфьодер, пък цената под тази, която е в Немско. Как става - :dontknow:. Т'ва разходи за доставки, транспорт, пък и печалба трябва да си сложи??? Че то по-добре немците да идват да купуват от нас немски части. :lol: ...
nasttii
Мнениеот nasttii » Сря 06 авг 2008 15:14
а за OPTIMAL какво ви е мнението
valio_
Мнениеот valio_ » Чет 07 авг 2008 8:26
mhihi , извинявай ама не се сдържах. Optimal само в краен случай, ако нямаш пари. Голям боклук е. Аз се подлъгах (от неразбиране) да сложа такива и като запалих колата изпитах истински Ужас (вътре в купето се бяха появили яки вибрации, даже огледалото за обр. виждане се тресеше). После си купих Corteco и нещата се кротнаха.
п.п. колата ми е Passat б5 1.9 TDI AFN.
nasttii
Мнениеот nasttii » Чет 07 авг 2008 21:38
а каква е цената на тея тампони дето казваш
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Мнениеот ittso » Чет 07 авг 2008 23:05
nasttii написа:AFN е номера на двигателя,а има ли разлика м/у ляв и десен или са еднакви
Разликата между левия и десния тампон е, че десния идва в комплект със силиконов маншон/протектор, който предпазва гумената му част от масло, ако се появи теч в областта около турбото. Както се подразбира, е малко по-скъп от левия.
valio_
Мнениеот valio_ » Пет 08 авг 2008 7:30
Corteco - 200лв. (двата) от Елит кар
Optimal - 96лв. (двата) от Евро 07
Разликата в цената между ляв и десен е минимална. А дали има друга разлика между двата освен маншона (за който споменава колегата) аз лично не знам.
valio_
Мнениеот valio_ » Пет 08 авг 2008 7:51
Между другото първоначално търсих тампони Лемфьордер. Ходих на проучване в Даскалов кар и там ми казаха цена за Лемфьордер, ляв и десен за общо 260лв. Когато отидох обаче да поръчвам пича ми вика .... съжалявам ама на Лемфьордер нямаме доставка, ако искам оригинални с поръчка от автотрейд. В Евро 07 пък ми казаха че тампон за двигател Лемфьордер нямало, което тотално ме обърка.
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Пет 08 авг 2008 8:08
Тези , които са ти казали,че няма тампони на Лемфьордер за двигател , тотално са се объркали. Аз съм с такива и доколкото знам това са оригиналните тампони. При мене всички са маслени, а предполагам,че и при теб
nasttii
Мнениеот nasttii » Пет 08 авг 2008 9:04
на мене един приятел има магазин за авто части и ми дава optimal за 45 лв един но ако не са хубави няма да ги взимам вие какво ще кажете Corteco ли да взема
valio_
Мнениеот valio_ » Пет 08 авг 2008 17:57
Преди да тръгна да купувам тампоните рових доста из форума, но за мое съжаление не намерих никаква информация за нашите тампони (за б5 АФН). И така се набучих на въпросните optimal, които са си изцяло гумени, а оригиналните са хидравлични/маслени н.з. как точно се наричат. Нека се произнесе и някой друг, но моят съвет е да не си купуваш от гореспоменатата марка (иначе освен големите вибрации други проблеми съм нямал. то даже и капачето на подлакътника ми почна да трака)
Та успех при търсенето и пиши на какво си се спрял. И за резултата след това.
