Passat B5 тампони на двигателя
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
здр. искам да попитам някои знае ли партидния нимер или сериен на тампоните за Б5 дизел и колко струват горе долу
				bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Ако те интересуват тампоните на двигателя това са:
8D0 199 379 J - ляв
8D0 199 382 M - десент
8D0 199 339 D - преден (AFN със ръчна скоростна кутия)
8D0 199 339 F - преден (AFN автомат)
Този предния е гумен. Левия и десния са хидравлични. Ако ще ходиш на майстор да ти ги сменя 99% съм сигурен, че ще те убеди, че предния не се сменя защото ... (тука майстора има някаква негова теория защо) и в крайна сметка ще смениш левия и десния
На скоростната кутия също имаш тампони. Или там са здрави?
Edit: А относно цената около 100 евро са двата (ляв+десен). Предния е не повече от 5-10 евро. Говоря ти за цени в Германия. Логично е в България да са малко по-скъпи или поне на същата цена. Обаче в България може да се намерят с цени доста под немските. Гледаш хем произведен в Германия, хем Лемфьодер, пък цената под тази, която е в Немско. Как става -
 Гледаш хем произведен в Германия, хем Лемфьодер, пък цената под тази, която е в Немско. Как става -   . Т'ва разходи за доставки, транспорт, пък и печалба трябва да си сложи??? Че то по-добре немците да идват да купуват от нас немски части.
. Т'ва разходи за доставки, транспорт, пък и печалба трябва да си сложи??? Че то по-добре немците да идват да купуват от нас немски части.  ...
						8D0 199 379 J - ляв
 ... , извинявай ама не се сдържах. Optimal само в краен случай, ако нямаш пари. Голям боклук е. Аз се подлъгах (от неразбиране) да сложа такива и като запалих колата изпитах истински Ужас (вътре в купето се бяха появили яки вибрации, даже  огледалото за обр. виждане се тресеше). После си купих Corteco и нещата се кротнаха.
п.п. колата ми е Passat б5 1.9 TDI AFN.
nasttii написа:AFN е номера на двигателя,а има ли разлика м/у ляв и десен или са еднакви
Разликата между левия и десния тампон е, че десния идва в комплект със силиконов маншон/протектор, който предпазва гумената му част от масло, ако се появи теч в областта около турбото. Както се подразбира, е малко по-скъп от левия.
Между другото първоначално търсих тампони Лемфьордер. Ходих на проучване в Даскалов кар и там ми казаха цена за Лемфьордер, ляв и десен за общо 260лв. Когато отидох обаче да поръчвам пича ми вика .... съжалявам ама на Лемфьордер нямаме доставка, ако искам оригинални с поръчка от автотрейд. В Евро 07 пък ми казаха че тампон за двигател Лемфьордер нямало, което тотално ме обърка.
						Преди да тръгна да купувам тампоните рових доста из форума, но за мое съжаление не намерих никаква информация за нашите тампони (за б5 АФН). И така се набучих на въпросните optimal, които са си изцяло гумени, а оригиналните са хидравлични/маслени н.з. как точно се наричат. Нека се произнесе и някой друг, но моят съвет е да не си купуваш от гореспоменатата марка (иначе освен големите вибрации други проблеми съм нямал. то даже и капачето на подлакътника ми почна да трака)
Та успех при търсенето и пиши на какво си се спрял. И за резултата след това.
