разбити ключалки,опит за кражба
kretenia
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мнениеот kretenia » Чет 28 авг 2008 1:13
Колеги колата е б5.5,опитаха се да я откраднат/за щастие ги видях навреме/.Щетите са:разбита ключалка на вратата и на контакния ключ.Гадовете бяха дали на контакт и бяха извадили серв.букса,полицайте ми казаха,че от там деактивират имобилайзера и след това си я палят.Питането ми е как и къде мога да оправя щетите,дали могат да се направят ключалки за стария ключ или трябва да се сменят всички?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Чет 28 авг 2008 7:23
съжалявам колега за нещастието. Добре, че си реагирал навреме.
Ключалките мисля, че ще може да ги пренаредят като старите, т.е. да ползваш стария ключ.
HEAD
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 8:08
Мнениеот HEAD » Чет 28 авг 2008 7:27
Съжалявам за случилото се. Застрахователите ще ти я оправят предполагам имаш каско .............. .директно те си я поемат ........ :smackbum ръцете да им.........на апашите
Albena_a
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 22:21
Мнениеот Albena_a » Чет 28 авг 2008 9:08
Извинявай в кой квартал се случи това?
Моя голф 4 го откраднаха по същия начин, но за съжаление не ги видях навреме.
Ключалката ми беше на земята. Това остана от голфа
Vladko
Re: разбити ключалки,опит за кражба
Мнениеот Vladko » Чет 28 авг 2008 12:02
kretenia написа:Колеги колата е б5.5,опитаха се да я откраднат/за щастие ги видях навреме/.Щетите са:разбита ключалка на вратата и на контакния ключ.Гадовете бяха дали на контакт и бяха извадили серв.букса,полицайте ми казаха,че от там деактивират имобилайзера и след това си я палят.Питането ми е как и къде мога да оправя щетите,дали могат да се направят ключалки за стария ключ или трябва да се сменят всички?
Могат да се наредят новите ключалки по твоят ключ.Повечето ключари могат да ти помогнат.Пиши ми Л.С. ако не знаеш къде да отидеш ще те пратя :wink:
AmW
Мнениеот AmW » Чет 28 авг 2008 12:14
Една позната имаше същия проблем като теб.Бяха се изплашили и избягали, бяха оставили колата точно както твоята :(
Не съм сигурен за парите но мисля, че около 700 лева и излезе в Юнитрейд.Ще я питам като я засека и ще пиша :)
Последна промяна от AmW на Пет 24 окт 2008 22:28, променено общо 1 път.
kretenia
Мнениеот kretenia » Чет 28 авг 2008 13:08
Благодаря на всички отзовали се,проблема е решен-250лв. нови ключалки на вратата и контакния ключ наредени по стария ми ключ.Дойдоха на адреса ми,запалиха колата и ги последвах до работилницата им на сточна гара.Доволен!Колегата който питаше за квартала-Овча купел
AmW
Мнениеот AmW » Чет 28 авг 2008 14:07
И на моята позната го разбиха в Овча Купел :(
И аз съм от там и ме е страх да се прибера с колата с тва изтекло каско :(
Последна промяна от AmW на Пет 24 окт 2008 22:29, променено общо 1 път.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Чет 28 авг 2008 15:38
kretenia написа:Благодаря на всички отзовали се,проблема е решен-250лв. нови ключалки на вратата и контакния ключ наредени по стария ми ключ.Дойдоха на адреса ми,запалиха колата и ги последвах до работилницата им на сточна гара.Доволен!Колегата който питаше за квартала-Овча купел
А предвидил ли си евентуален следващ опит за кражба?
Колкото и смешно да е - слагаш си и един бастуна волана или някъде другате. Неудобно е но поне печелиш време и демотивация за джамбурите!
А пък може и да помислиш за един GSM в колата и да ти звъни като има такива опити за взлом!
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 28 авг 2008 17:42
Коя букса имаш впредвид?
kretenia
Мнениеот kretenia » Чет 28 авг 2008 20:43
Тази от която се прави диагностика
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Чет 28 авг 2008 22:32
А пък може и да помислиш за един GSM в колата и да ти звъни като има такива опити за взлом![/quote]
колега я раздуй за номера с gsm-а :idea:
bonev
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:47
Двигател: ATJ
разбити ключалки
Мнениеот bonev » Пет 29 авг 2008 8:37
Здравейте колеги,
при мен беше подобен случай преди 1 година в Люлин 5 пред блока.
Разбити ключалки, кора на волана, свалено табло и опит за запалване с друго от Шкода Октавия..........уви не са успели, но стоях 3 месеца без кола докато ми я оправят.
Не спряха ли тези гадове да крадат мама им .......
slav4on
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 2:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот slav4on » Пет 29 авг 2008 10:08
Здравейте колеги, аз имам друг начин на предпазване но уви незнам как действа и къде са го правили, защото така купих колата. Значи имам 1 копче нещо като прекъсвач и когато е включено колата не може да се запали дори и с оригиналния ключ. Стартера върти, но ядец. Значи предишния собственик ми обясни, че е свързано нещо с бобината и по никакъв начин не може да се запали колата. Копчето може да се сложи абсолютно навсякъде в колата и затова шансовете за намирането му са минимални. Много е удобно защото спираш щракаш го и не се притесняваш. Ако някой друг колега има нещо подобно нека го сподели, защото не разбирам начина на действането му аз(по простата причина че не съм го правил, а така го купих :D ), а ви уверявам, че няма по сигурен начин да си предпазите колата. Мога да щракна снимки, но на самото копче, защото за начина му на действие нз нищо. Имам пълно каско, заводска и допълнителна аларма, но това си е сигурното. Ще гледам до утре да кача снимки да видите елементите на копчето дано някой го разгадае.
AmW
Мнениеот AmW » Пет 29 авг 2008 11:03
slav4on написа:Здравейте колеги, аз имам друг начин на предпазване но уви незнам как действа и къде са го правили, защото така купих колата. Значи имам 1 копче нещо като прекъсвач и когато е включено колата не може да се запали дори и с оригиналния ключ. Стартера върти, но ядец. Значи предишния собственик ми обясни, че е свързано нещо с бобината и по никакъв начин не може да се запали колата. Копчето може да се сложи абсолютно навсякъде в колата и затова шансовете за намирането му са минимални. Много е удобно защото спираш щракаш го и не се притесняваш. Ако някой друг колега има нещо подобно нека го сподели, защото не разбирам начина на действането му аз(по простата причина че не съм го правил, а така го купих :D ), а ви уверявам, че няма по сигурен начин да си предпазите колата. Мога да щракна снимки, но на самото копче, защото за начина му на действие нз нищо. Имам пълно каско, заводска и допълнителна аларма, но това си е сигурното. Ще гледам до утре да кача снимки да видите елементите на копчето дано някой го разгадае.
Колега, много познати имат това копче, доста приключения са имали с него.Не съм много сигурен но не спираше ли поддаване на гориво? :oops: :oops:
Един колега си взе бора от тук и тръгна за БГ да я регистрира, беше забравил да натисне копчето и се беше вкарал в ебати филма по магистралите.
Те крадат коли с невероятни защити против кражба, та едно копче ли ще ги спре :(
Потребители, разглеждащи този форум: Didaka04 и 29 госта
