Passat B3 държи над 100 градуса
jojo-g
Регистриран на: Пон 07 май 2007 9:44
Мнениеот jojo-g » Пон 01 сеп 2008 2:16
Преди да стане флейминг, че съм пуснал нова тема по въпроса моля да бъда извинен ако някой прецени че вече е писано и изписано всичко по въпроса в други тредове.
И към проблема - Пасатче Б3 1.6 карбуратор. След основен ремонт. На място си държи 90 градуса. В Софийските задръствания се мандахерца между 90 и 100 както вече е ясно, че тия пасати си държат такива температури в задръстванията. Обаче като го настъпя на магистралата и ми отива над 100 и се задържа под 110, но в опасна близост.
Давайте идеи колеги. Сменил съм термостат. Радиатора го купих чисто нов преди 1 г или 15000 км. Не надува в системата маркучите са меки.Голяма чуденка ми е от къде може да ми идва проблема. Не мисля че е от датчика защото тогава би трябвало да ми дава разлика в отчитането на таблото и на място като работи колата. Моля помагайте с акъли.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 01 сеп 2008 6:28
Да не би да е темп датчик :roll: Колега пробвал ли си с прочистване на системата :?: Ако не е това сигурен ли си че термостата отваря както и когато трябва :roll:
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 01 сеп 2008 7:00
Колега срещнах се с подобен проблем при един ситроен. Провери дали перката се въри в правилната посока т.е. като се включи и си сложиш ръката зад перката трябва да духа, не да засмуква. Ако перката се върти на обратно когато колата се движи с малка скорост или е на място успява да охлади, но ако колата се движи с висока скорост не успява.
Успех!!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 01 сеп 2008 8:48
Може да не включва втора степен на перката.
ivo0240
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 7:21
Автомобил: VW Touareg KingKong
Двигател: BAC - 2006
Мнениеот ivo0240 » Вто 02 сеп 2008 9:21
Колега аз имах същия проблем и се оказа датчика на температурата.Успех
jojo-g
Мнениеот jojo-g » Вто 02 сеп 2008 11:20
Добре явно останаха само 2 неща да се проверят датчиците и перката 2-ра степен. А за кои датчици говорим. Тези които са на тройника отпред на двигателя или до колкото знам май трябва да имам и един на радиатора?
hellforge
Регистриран на: Пет 09 май 2008 23:38
Мнениеот hellforge » Вто 02 сеп 2008 12:25
аз си го карам на 100 градуса постоянно,перката се включва и нищо.... 10 човека ми казаха 200 различни неща :( и не може да е от датчика само.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 02 сеп 2008 17:15
Колега виж си охладителният радиатор ако е набит със пепел и затлачен ако ще и 10 перки да въртят пак няма да охлажда виж тук> http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... C%FF%ED%E0
Потребители, разглеждащи този форум: Didaka04, Google [Bot] и 34 госта
