Пасата ми след запалване губи обороти и гасне
make666
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Мнениеот make666 » Вто 02 сеп 2008 10:19
Здравейте,колеги!От 2 седмици ми се появи проблема.Колата пали на бензин и при 2500 об.преминава на газ.Смених мембрани и клапан и скоро след това се появи проблема.Като карам на газ и при следващо превключване на бензин колата губи обороти , не може да се изфорсира и гасне.Пробвах с рестарт на компютъра и наистина се оправя след това , но до следващото палене на бензин и гасне.Колата ми е с ламбда контрол.Двигател ABS , 1.8 ми.Сменил съм палец,капачка и свещи преди 5000 км.При каране на газ колата няма проблеми.Ще съм ви благодарен ако ми дадете насоки какъв може да е проблема.
hellforge
Регистриран на: Пет 09 май 2008 23:38
Мнениеот hellforge » Вто 02 сеп 2008 12:30
ами и моя пали на бензин и превключва на газ автоматично. 1.8 моноинжекция е. гасне докато не загрее,макар,че и след това понякога гасне. трябва да му подавам повече газ. свещите и дистрибуторната капачка скоро ги смених,но не е там проблема. може би трябва да отидеш на техник да ти види газовата уредба.
make666
Мнениеот make666 » Вто 02 сеп 2008 12:35
Това с гасненето на бензин се появи 2 седмици след като смених мембраните и клапана.Гасне при палене и след като колата е загряла и премина от газ на бензин.Спрях газта от бутилката и пак пали трудно и държи ниски обороти и гасне.Та в този смисъл не мисля ,че е от АГУ то.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 02 сеп 2008 12:36
Ако винаги се оправя с рестарт на компютъра, значи записва грешки :wink:
make666
Мнениеот make666 » Вто 02 сеп 2008 12:41
Грешки но от какво.Съмнява ме ламбда сонда/но защо си върви нормално след рестарт на компютъра/,пикаеща дюза или подпушена/дали ще се оправи с добавка за почистване на инжекциони/,бензинова помпа,бензинов филтър/сменен преди 10000 км./.
fedi4a
Регистриран на: Нед 04 май 2008 18:36
Мнениеот fedi4a » Вто 02 сеп 2008 15:45
щом гасне на бензин а на газ работи добре сложи му имулатор на газовата уредба тои лъже ламбдата и отиди на центровка някаде защото от много каране на газ се губи центровката на бензин
make666
Мнениеот make666 » Сря 03 сеп 2008 6:35
Не ми остава време да отида на диагностика.Щом го направя ще пиша какъв е бил проблема
make666
Мнениеот make666 » Чет 04 сеп 2008 6:57
Снощи ходих на диагностика.Имаше само една грешка в компа-датчик за температурата на входящия въздух.Сменихме датчика с такъв втора употреба и изтрихме грешката.Центровката беше добре - 6,7 градуса предварение.За момента колата си върви нормално.Дано това да е бил проблема.
baiivan
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 8:03
Автомобил: Passat
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот baiivan » Пет 05 сеп 2008 18:15
Колега ако пак се появи скоро ми се обади на "passatorbg@abv.bg" да ти кажа какво да направиш защото се съмнявам да е от този датчик.Обикновено е от така наречения стъпков мотор.
make666
Мнениеот make666 » Пон 08 сеп 2008 7:53
Благодаря,колега!Може и от него да е.Вчера се прибирах от село и в движение реших да премина от газ на бензин и без да натискам педала на газта колата угасна.Запалих я на скорост и след това никакъв проблем.Иначе оборотите ми са добре ,не играят надолу нагоре.
make666
Мнениеот make666 » Пон 15 сеп 2008 10:26
Вчера минах 15 км.на газ и загасих колата.При следващото палене на бензин пак същите симптоми-не държи обороти,не може да се изфорсира,гасне и работи сякаш на 2-3 цилиндъра.Както и да е запалих и с постоянно натискане на газта потеглих,но нямяше мощност колата.След 1 км.всичко се оправи сякаш нищо не е било.Интересно при диагностиката и при газаджията нищо и нямаще.Вече се чудя какво ли е и къде да я закарам да я оправят.Мисля и да пробвам с някаква добавка за почистване на инжекциона.Дано да помогне.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 15 сеп 2008 18:28
абе има вариант да е помпата в резервоара ако не качва достатъчно и гасне :roll:
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пон 15 сеп 2008 18:45
а бенз филтър сменил ли си го? а филтърчето на помпата?
make666
Мнениеот make666 » Вто 16 сеп 2008 6:43
Бензиновия филтър е сменян преди 10 000 км.,а ако е бензиновата помпа защо след рестарт на компа всичко е наред.Ще взема да сменя бензиновия филтър дано се оправи.
angel1223
Мнениеот angel1223 » Вто 16 сеп 2008 16:41
виж си филтъра на помпата ако е задръстен пак е така за даден момент помпата преодолява мръстията във двата филтъра и затова пали и след това почва да прави мизерии може и дюзата да е някой вакуум да не е добре вкаран
