Търся компютър за ABS(спирачки) за Б3 за проба - НАМЕРЕН
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 06 сеп 2008 18:27
Моя компир го кръстиха умрял и ми се ще да пробвам дали ще проработи АБСа преди да купя друг.
В Аутодата се води Teves Mk 4 with TCS - тоя с трите реда пинове.
Ако на някой му се сваля за пробата - ша черпя :D
Така изглежда буксата:
http://img225.imageshack.us/img225/5636/img0068ahb7.jpg
А това е нещото:
http://img98.imageshack.us/img98/9325/img0071auc2.jpg
Последна промяна от myrshavija на Пет 12 сеп 2008 20:28, променено общо 3 пъти.
ITN
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 14:01
Мнениеот ITN » Нед 07 сеп 2008 17:10
Аз, имам работещ комп от ABS, но не знам дали е същия, ако имаш някакъв номер, дай да сравниме.http://gallery.nariba.com/showphoto.php?photo=34258&sort=1&cat=500&page=1
ITN
Мнениеот ITN » Нед 07 сеп 2008 19:31
Сега ходих до колата и видях, че буксата е с два реда и май няма да съм ти от полза.Аз се отказах от ABS-a и сега съм със спирачна помпа със серво, просто няма смисъл от него, само проблеми създава.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 07 сеп 2008 20:22
Все пак благодаря.
А проблемът е в АБСите на нашите дърти кочини - бъгави са. Иначе не е лошо да имаш. :D
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 07 сеп 2008 20:49
Момци, да извините, но ще попитам в чуждата тема: мисля да взимам едно пасатче, което има ABS, като последното ме плаши..Какво става със спирачките при отказ на компа или нещо ел. там , значи ли че няма кучки бубуто... :?:
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Нед 07 сеп 2008 21:06
emo-gar написа:Момци, да извините, но ще попитам в чуждата тема: мисля да взимам едно пасатче, което има ABS, като последното ме плаши..Какво става със спирачките при отказ на компа или нещо ел. там , значи ли че няма кучки бубуто... :?:
Тц значи че педаля не рипа горе-доле и не прай тъгъдъгъдъгъдъ :lol:
stefanov65
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
Автомобил: vw golf 1.9 tdi
Двигател: AJM 2000
Мнениеот stefanov65 » Нед 07 сеп 2008 21:25
здравейте
при мен започна да свети от време на време,все повече ама...
питах за това ,ми казаха като светне постоянно ще се разбере от какво е.
иначе спира нема проблем ,ама требе да обираш с волана щото става страшно.
kriss4
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 18:38
Местоположение: София/Надежда
hi
Мнениеот kriss4 » Сря 10 сеп 2008 12:47
На мен като ми свети лампата на ABS си спира и няма проблеми,но като не свети и карам до 20км/ч без да докосвам спирачката заработва сам този ABS и то само на Предна лява гума и то постоянно докато е с тази скорост и докато минавах през мокър участък леко завъртя и колата.Не ми се мисли какво може да стане ако се задейства при голяама скорост.Може ли така да се задейства сам и то само на едното колело?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 10 сеп 2008 13:18
При мен ставаше същото и на двете колела - подозирам, че е сработвал тракшън контрола. Ако натискането на спирачката помага, мога да ти кажа един селски метод да го излекуваш за постоянно и да нямаш тракшън контрол.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 10 сеп 2008 18:02
myrshavija написа:подозирам, че е сработвал тракшън контрола.
Хихихих... или не са сработвали правилно задкрилките при отделянето на втората секция реактивни двигатели, нали? mhihi mhihi mhihi
Колега kriss4, проблема ти е в датчиците на ABS-a :(
Предполагам, че лечението на myrshavija се основава на исключването на някой от тях, но това, лично за мен не е решение.
Ей тук може да прочетеш за моите епични битки с датчиците! mhihi
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... hlight=abs
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 11 сеп 2008 5:48
Не. След намесата ми работеха и 4-те датчика, както и АБС-а като цяло.
Смешно ти е сега, но на мен хич не ми беше смешно да карам кола, която до 30 км/ч се тресе отпред като че карам по едър чакъл :D
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 11 сеп 2008 7:36
myrshavija написа:Смешно ти е сега, но на мен хич не ми беше смешно...
Хохоооо... Говори ми! :Mr Green Fun
Ако мислиш, че на мен ми беше смешно докато врътках 1000 намотки от телче, дето не го и виждам... :eyecrazy
Я раздуй каква е била процедурата при теб?
п.п. Радвам се, че АБС-ът ти вече работи! :да:
kriss4
Мнениеот kriss4 » Чет 11 сеп 2008 7:52
И на мен ще ми е интересно как си го оправил
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 11 сеп 2008 20:13
След като установих, че натискането на спирачката "оправя" положението и спира ритането, свалих бутона от педала на спирачката и тествах в движение какъв е ефектът като го натисна - отличен. Но нямаше как да свържа жиците на бутона, защото щяха да ми светят стоповете постоянно. Затова разпечатах схемата на компира на АБСа, казах си "мечка страх, мен не страх - ако го прецакам съвсем - той и без тва не бачка нормално сега", отрязах кабела, който получава сигнал от бутона на спирачката и му вързах 12В на контакт и така компира мислеше, че постоянно съм натиснал спирачката.
За съжаление този пасат не спря да се разваля, смених го с ПБ(който не вървеше много :( ), него пък със сегашния, който пак е с неработещ АБС и сега чакам да получа АБС с колет и, ако се харесат с колата, ще го купя - колегата PASSAT беше много любезен да ми го прати с куриер за пробата без никакви гаранции, че ще го купя :bowdown
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Чет 11 сеп 2008 20:21
1z написа:
Е тук хич не съм съгласен :)
Моя като се прецака първия път направи много груб номер...добре,че бях в задръстване.Ето какво се случи :
-светна лампата за постоянно (преди това си светваше от време на време).
-като тръгнах да натискам педала помпата ми го връщаше нагоре като въобще не успявах да го натисна повече от 2-3мм и разбира се колата не намаляваше изобщо...добре че си беше спряла :) .Така се изтътрузих извън задръстването и изскубах всичките кабели от блока за АБС-а отпред и откачих комп-а отзад.Станах със спирачки като на Москвич ама поне намалявах някак :)
После закачих напрежението към помпата и спирачките бяха нормални макар и без абс.После си оправих проблема - оказа се компелксен и дори и аз не разбрах какво точно му беше ама сега е екстра и няма проблеми.
За АБС-а е много важно да са много добри амортисьорите.....аз имах много ядове с него като бяха изпуснали предните.Сега ги смених и вече 3000км не съм виждал лампата да светва въобще ;)
Успех с ремонта на АБС-а на колегата!
