нерешим проблем климатроник
kretenia
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мнениеот kretenia » Вто 17 юни 2008 20:10
доста теми за климатроници изчетох,но такъв случай като моя-няма,за това пускам нова тема,ако може някой да помогне.Симптомите са следните-компресора се включва,но няма студ.Последните 2 месеца ходя само при един майстор-сумиста от ауди форума с него последователно сменихме следните неща:дюза за ниско налягане,някъв клапан на компресора,после самия компресор с втора употреба и днес за последно дехидратор.След всяка интерванция климата тръгва нормално и работи различно по продължителност време.Нали ме разбирате-след изпразване и отново зареждане всичко е ок,но ден,два след това компресора си върти но няма студ.Дано съм бил достатъчно ясен.Колата е пасат 1.8Т,2001г.Ще съм благодарен на всеки който може да помогне с нещо.
kretenia
Мнениеот kretenia » Вто 17 юни 2008 20:12
забравих да кажа,че винаги теглим и зареждаме по 600гр.фреон,т.е. няма загуба на газ
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 18 юни 2008 13:28
Тоя Сумиста дето си тунинговал климатика ли ?И дето беше пребил еднин голфаджия заради препречване на пътя и му хвърлил ключовете в канавката ли ? spam
По темата:
Като завърти компресора стават ли топли тръбите след него или по недната,тази към кондензатора?
Nikoes
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 16:37
Мнениеот Nikoes » Сря 18 юни 2008 14:31
Копресора германски ли е ? Ако да има вариант да имаш теч а при германските компресори когато фреона достигне 200 грама отказват да работат !
kretenia
Мнениеот kretenia » Сря 18 юни 2008 15:07
компресора е денсо,тръбата,ако става студена,то проблема ще го търся в клапите за управление-топло,студено.Топли са и двете след, дюзата за ниско налягане също е топло.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 18 юни 2008 15:42
kretenia написа:компресора е денсо,тръбата,ако става студена,то проблема ще го търся в клапите за управление-топло,студено.Топли са и двете след, дюзата за ниско налягане също е топло.
Щом и двете тръби са топли знаяи нчма поток, а това е свързано с нчколко причини, няма фреон, компресора не прави налаягане-вакуум, има запушване по трасето и не на последно място TRV вентила може да се прави на гръмнат. Това е едно като алуминиева кутйка в него влизат тръбите преди да влязат в купето.
Помислете по това какво сте правили и какво е останало, но според мен има боклук (нещо което се разхожда по тръбите ) и това ви запушва тръбите. Когато се повиши налягането има един пресостат който гаси компресора за да не се прецака системата.
Помосли, дали това е твоя майстор, ако не ти взема пари добре но иначе...
kretenia
Мнениеот kretenia » Сря 18 юни 2008 18:27
Това за боклука в тръбите ми звучи много реално,какъв е този TRV вентил,къде точно се намира и какво прави :(
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 18 юни 2008 19:14
Подобно на това е TRV вентила:
намира се отпред в двигателния отсег до бомбето на макферсона
traktor
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 19:18
Местоположение: видин
Мнениеот traktor » Сря 18 юни 2008 21:22
те такова нещо при мене няма
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 18 юни 2008 21:42
traktor написа:те такова нещо при мене няма
Ако климатика ти е оригинален ще има, ако е добавян допълнително може да е вътре в купето под климатичното тяло зад жабката.
kretenia
Мнениеот kretenia » Сря 18 юни 2008 22:04
и аз нямам такъв клапан,каква му е функцията
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 19 юни 2008 8:42
Не може да нямаш.Тогава клапана е пред изпарителя някъде из таблото вътре в купето.Ако също така е запушена капилярката(тези тънките тръби на снимката) то пак няма да работи.
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Re: нерешим проблем климатроник
Мнениеот Vanich » Чет 19 юни 2008 20:31
kretenia написа:доста теми за климатроници изчетох,но такъв случай като моя-няма,за това пускам нова тема,ако може някой да помогне.Симптомите са следните-компресора се включва,но няма студ.Последните 2 месеца ходя само при един майстор-сумиста от ауди форума с него последователно сменихме следните неща:дюза за ниско налягане,някъв клапан на компресора,после самия компресор с втора употреба и днес за последно дехидратор.След всяка интерванция климата тръгва нормално и работи различно по продължителност време.Нали ме разбирате-след изпразване и отново зареждане всичко е ок,но ден,два след това компресора си върти но няма студ.Дано съм бил достатъчно ясен.Колата е пасат 1.8Т,2001г.Ще съм благодарен на всеки който може да помогне с нещо.
И аз имам подобен проблем, предстои да сменям дехидратор, но 200лв ми се виждат много за това филтърче. Сумиста колко ти взе?
kretenia
Мнениеот kretenia » Пет 20 юни 2008 10:04
55лв. е цената на дехидратора,за работа не ми искаха нищо,все пак доста работи смених при тях и климата продължава да не работи
kretenia
Мнениеот kretenia » Пет 20 юни 2008 10:06
моя дехидратор,дето го махнах си е напълно в ред,ако искаш мога да го взема и да ди го дам
