От какво се състои системата за регулиране на фарове на Б3?
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Пон 15 сеп 2008 16:28
Имам предвид цялата система за нивелиране на фаровете нагоре/надолу,
контролирана от врътка/ключе вътре в купето.
Аз нямам такава система и баш ме интересират све части в нея.
Рових из ЕТКА и видях следното:
1) фаровете са различни, имат моторче на рамката отзад с един цръвяк/тирбушон;
2) врътка/ключе вътре до волана - номер на частта е 357 941 333 (01C)
3) каквото и да е окабеляване от ключето до моторчето на фаровете и до акумулатора.
Мигачите белким са същите.
Пропускам ли нещо? :?:
Това е което видях в каталога......
Фара:
Врътката:
Та.... дали пропущам нещо? А...а....а??
И откъде мога да си закупя всичките му тия чарколя:
двата фара барабар с моторчетата, сичкото кабел, врътката?
Последна промяна от izzo на Пет 03 окт 2008 18:37, променено общо 1 път.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Пон 15 сеп 2008 19:04
Фаровете са същите, сваляш им ръкохватката за ръчно регулиране и завиваш ел.машинката на нейно място.Потенциометъра в купето за регулиране от някоя морга за 5-10лв.Ел.моторчето в моргата да е мин. 15лв. бройката, свързването е фасулско
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 сеп 2008 22:15
Нееее... фара наистина е същия, но не се сваля ръчната регулровка, които са двете горни врътки, а долния десен държач , ако застанеш срещу фара, така, че да те осветява.
Преди по-малко от година си купих нов фар, защото на оригиналния ми рефлектор беше паднало покритието. Та се наложи да го разгледам ;)
То, м/у впрочем, си има гнездо на отливката, където ляга цялото моторче, нищо, че не само не беше с ел. регулиране, ами и беше куча марка (мързи ме в момента да ходя до терасата да гледам надписа на кутията)
ЕДИТ: Уффф... сега видях, _SUN_, на кое викаш 'ръчно регулиране'.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 16 сеп 2008 8:19
Отиваш в моргата и си купуваш. Само да не те цакат с мигача. Той се сваля от целия блок на фара. Няма смисъл да го вземаш, слагаш твойте. Цената на фар върви от 50-80 лв. Трябва да имаш свободен куплунг, който се мятка на бомбето под фара от към хидравликата и въздушния филтър. Закачаш и си готов. :lol:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 сеп 2008 9:01
Ма кибо, то и нов фар не му трябва, ве! Същия си е, без никаква разлика! Само машинката липсва. Всъщност- не знам как седи въпроса и със споменатата от теб букса, но нищо чудно да си е там на всички, иначе ще зейне дупка... :dontknow:
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 16 сеп 2008 9:44
Фарът си е същия. Преди време купих на един приятел един фар, защото неговия беше счупен. Той само добави на новия фар машинката от стария. Буксата е на машинката. При теб е обратното - на твоите фарове слагаш нови машинки. Е, там и окабеляване и ключ за фарове с врътка за регулиране. Нищо чудно да имаш и прокарана инсталация с букса, която в момента не се ползва. VW имат тоя навик да пускат стандартна инсталация, пък после навързват каквото решат.
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 16 сеп 2008 10:25
Ма Радо, не знам дали ще му дадат само машинката ве, та затова му казах че следва да си купи с фара. Пък за нов фар, не знам дали в моргите продават такива.
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Вто 16 сеп 2008 10:47
Oк, само да поясним аз - така или иначе планирах да купя всичко заедно с фаровете...
Така че дали са различни или не не е важно, поне за мен.
За мигачите не съм решил, зависи от цената мога и тях да взема.
kibo_tom_8440, какво имаш предвид с "Трябва да имаш свободен куплунг, който се мятка на бомбето под фара от към хидравликата и въздушния филтър"?
Конектора за ток на крушката на фара ли?
GVG - гаранция нямам окабеляването... Неведнъж съм ровил.
Колата е модел за САЩ и регулируеми фарове никога не са били опция при тези.
Значи, доколкото разбрах, трябват ми:
фарове ведно с решетката отзад и моторчето;
врътката за купето;
конектора отзад за врътката (ако има такъв :?: )
и окабеляването доколкото мога да го изскубна от колата....
Мигачите евентуално.
А сега откъде да отида, до коя морга?
В София/околността? При този Италианец ли е какъв е дали ще има?
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 16 сеп 2008 12:14
Щом нямаш пригодено, за ел. задвижване на фара, ще трябва да смъкнеш инсталацията от кола от моргата за тези фарове-ключе-потенциометър, кабели, фарове с машинка, щото никой продавач от моргата няма да ти даде само машинката, а ги продават с целия фар. Абе да ти кажа много файда няма от тази работа, аз като имам да не мислиш че си играя да вдигам и спускам фаровете. Тази опция се използва предимно когато си многооооо натоварен отзад, че да ти се вдигне предницата и тогава спускаш фаровете, че да можеш уж да хванеш пътя. Използва се и при много голяма мъгла. Я си карай така, не е толкова голяма екстра, че да се кахъриш че го нямаш.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 16 сеп 2008 12:20
izzo написа:....
Лично аз мисля че при Италианеца няма да има такъв комплект. Май ще е добре да се намери морга с такава кола и да се свали на място това което е нужно. Веднъж разчастена не вярвам накой да отдели целият комплект нужен за такава интервенция. С две думи...трудна работа според мен :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 сеп 2008 13:30
dlug написа:Веднъж разчастена не вярвам накой да отдели целият комплект нужен за такава интервенция.
моргаджия в добре заредена морга в Пловдив написа:Инсталация няма да намериш! Никой колега не ги пази.. всичко с резачките и после на боклука!
Само дето не го написа, а ми го каза при търсене на инсталация от PL за една бяла единичка кабрио навремето... :lol:
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Вто 16 сеп 2008 15:56
Добре, а някъде морга в/около столицата да ми кажете?
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Вто 16 сеп 2008 18:18
Колега , има доста морги в и около София - най-добре пусни в Гугъл и ще се ориентираш коя е най-удобната за теб- иначе в Горубляне и около Лозен има доста.
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Сря 17 сеп 2008 11:18
Къде около Горубляне примерно?
А, и се сетих - нали няма реле някакво за цялата система?
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Сря 17 сеп 2008 13:29
Няма никави релета. На всяко моторче има по една букса с три крачета и копчето вътре. Колега Аз също слагах такава глезотиика преди един месец и, ако искаш мога утре да направя подробна цветна схема и да я постна тук.
Поздрави и успех!!!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 60 госта
