Б5 проверка пищене на фабрична аларма
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Сря 24 сеп 2008 20:40
Колеги много съм смотан, от три месеца карам Пасатчо и чак преди три минути разбрах, че имам фабрична аларма. То даже го разбрах по много случаен начин та както и да е.
Въпросът ми е следния: Как мога да проверя дали ако се отвори врата ще писне алармата? Вратата може единствено да се отвори с ключа от ключалката но тогава се дезактивира и алармата. Иначе с отворен прозорец дръжките отвътре не могат да отворят врата, не иска и да се отключи и от копчето за централното, общо казано без интервенция от ключар без ключ не може да се отвори колата. Иначе когато давам на контакт при заключена кола, алармата почва да пищи.
Моля за съвети!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Сря 24 сеп 2008 20:43
Пробвай с петата врата... :wink: (само предположение, не съм сигурен, че ще сработи)... и ако не си го пробвал вече, де...
BigTo
Мнениеот BigTo » Сря 24 сеп 2008 20:57
Пробвах всевъзможни начини да отворя без ключ и не стигнах до никъде, за това се обръщам към вас за помощ
eraser
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 14:10
Мнениеот eraser » Сря 24 сеп 2008 21:13
Колега, аз също уж имам вградена аларма, но като дам на контакт при заключена кола не пищи :lol:, а само се включват авариийните светлини.
Твоята аларма пусната ли беше като взе колата и как се пуска тоя звук. Предполагам, че през диагностика става номера.
BigTo
Мнениеот BigTo » Сря 24 сеп 2008 21:16
eraser написа:Колега, аз също уж имам вградена аларма, но като дам на контакт при заключена кола не пищи :lol:, а само се включват авариийните светлини.
А клаксона работи ли ти, защо при мене като се качих в колата, заключих се вътре, изчаках 30 сек и подадох на контакт и тогава почна да бибитка с клаксона и се включиха авариините.
eraser
Мнениеот eraser » Сря 24 сеп 2008 21:26
Ами не, само аварииките почват да мигат. Та за това си мисля, че може да се пуска и спира някак си тоя звук.
А също така ако отключа колата с дистанционното и ако до 30 сек. не го приближа или не го вкарам в ключалката да сработи имобилайзера, колата се заключа сама ама пак без звук и без клаксон. Веднъж ми го врътна тоя номер та си заключих ключа в купето :)
Тааа.. пробвай го тоя номер с 30те секунди ако искаш :)
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Сря 24 сеп 2008 21:41
За да пробваш дали ти пищи от вратите направи следното:отвори произволна врата и задръж езичето на бравата леко натиснато малко преди да се закопчее колкото да се прекъсне веригата (ако си го направил както трябва ще изгасне плафона).След това си активирай фабричната аларма от дистанцинното на ключа и след малко пусни езичето на бравата да се върне.Предполагам на задния капак ще стане по същея начин а за предния се заключи в колата и при активирана аларма дръпни дъжката за отварян.Дано съм ти бил полезен.
:wink:
П.С Това се отнася за колегата BigTo
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Сря 24 сеп 2008 23:28
1. Паркираш някъде по-далеч от блокове кооперации и други жилищни сгради.
2. Гасиш двигателя и вадиш ключа от контакта.
3. Отваряш и затваряш шофьорската врата ама си оставяш вътре в колата.
4. Заключваш колата с дистанционното.
5. Слагаш си тапи в ушите.
6. Отваряш шофьорската врата с лоста отвътре.
6.1. Същия ефект получаваш ако вкараш ключа и опиташ да запалиш (имай в предвид, че при това положение ще набие грешка engine blocked by immobilizer)
7. Деактивираш с дистанционното на ключа.
8. Махаш тапите от ушите.
Отключването на вратат с ключ отвън и от шофьорската врата (мисля и от вратата на пасажера също) винаги деактивира заводската аларма (предполага се че ти си собственика ... щом разполагаш с ключ) - уви честто срещано (и добре познато) от нашенските автоджамбази работещи със всякакви там мечи, вълчи и незнам си още какви животински лапи.
pasho
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 20:40
Мнениеот pasho » Чет 25 сеп 2008 8:16
моята Васко я направи да издава звук със клаксона като се отключва и заключва а проверката я направи с предния капак при свален прозорец бъркаш вътре и го отваряш почва да пищи. Ако има обемни датчици пак пищи така е при 5.5.
BigTo
Мнениеот BigTo » Чет 25 сеп 2008 8:25
Rosenirs написа:За да пробваш дали ти пищи от вратите направи следното:отвори произволна врата и задръж езичето на бравата леко натиснато малко преди да се закопчее колкото да се прекъсне веригата (ако си го направил както трябва ще изгасне плафона).След това си активирай фабричната аларма от дистанцинното на ключа и след малко пусни езичето на бравата да се върне.Предполагам на задния капак ще стане по същея начин а за предния се заключи в колата и при активирана аларма дръпни дъжката за отварян.Дано съм ти бил полезен.
:wink:
Затова не се бях сетил, отивам да проверя и ще пиша какво е станало
Така не мога да я отворя!
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Чет 25 сеп 2008 9:18
Заключваш с дистанционното колата и отключваш механично багажника с ключа.
Има една подробност.Алармата не трябва да е деактивирана.(деактивира се с двукратно натискане на бутона за заключване)
Успех
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Чет 25 сеп 2008 9:25
Lisho написа:Заключваш с дистанционното колата и отключваш механично багажника с ключа.
Успех
Не знам за какво говориш, но ако отключиш багажника с ключа, алармата се деактивира.
Rumen написа:...
Лоста не може да помръдне отвътре, когато е заключена колата
Обаче на шофьорската май няма да стане, защото когато е отворена, не ти позволява да натиснеш лоста за заключване, а да се приближи плътно не съм пробвал, но си мисля, че ще захване вратата и няма да ти даде да се отвори, въпреки, че има лъст (не е плътно затворена).
Иначе при мен пищи фабричната, когато е активирана и дам контакт, преди исках да видя дали ще запищи алармата когато отворя вратата, но това не може да стане, без да се деактивира алармата.
Мога да кажа, че ще пропищи със сигурност при отваряне на врата, защото алармата е вързана със светване на плафона, така че пробвайте да активирате алармата и да светнете плафона ръчно.
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Чет 25 сеп 2008 10:22
eraser написа:
Колега я ми кажи малко по подробно за тоя номер че и аз един път си оставих ключа в купето на седалката и тя си се заключи сама.Защо става така.и как става точно.
BigTo
Мнениеот BigTo » Чет 25 сеп 2008 10:29
Пробвах и да заключа врата в отворено положение (бутам палеца надолу), но в този случай изобщо не иска да сработи централното и алармата.
Относно 30 сек, и при мене е така, само дето със същия успех пак не мога да отворя от вътре, а ако отворя врата после не се заключва. Това си е тенденция, защото и повечето аларми вече я имат тази функция, която е с цел, ако си тръгнал към колата и си е отключил, без да я отваряш и се отплеснеш на някъде, тя да се заключи отново за да не я забравяш отключена.
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 25 сеп 2008 10:34
Говорено е по тази тема със самозаключването.Самозаключват ви се колите защото имате развалени микроключета в бравата.Принципа на самозаключването при фабрично дистанционно централно заключване е следният:Заключваш с дистанционното колата и след това ако отключиш и не отвориш вратата до хх време(или подаване на контакт) колата решава че си натиснал копчето без да искаш и се заключва отново.Във вашия случай тъй като микро ключето в бравата е повредено като отключиш и оставиш ключа на седалката колата не разбира че си отворил врата и си мисли че е случайно и затова се заключва колата.
