Малка странна жълта лампичка PASSAT B5
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Колеги примигва ми някаква странна жълта лампичка имаща форма на кола с ключе на задния мост.Намира се в обортомера.До сега винаги когато дам на контакт гаснеше след 2-3сек.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Можеш да имаш до 8ключа едновременно
Колегата който пита дали има чип в ключа-Да 100%.Добрите ключари могат да ти направят и ключ и да го обучат към колата само че цената е около 150лв.
На колегата на който му мига лампата да направи диагностика да види от какво мига-когато мига пали ли колата или пали и гасне?
- BRUKLLIN
първия път когато забелязах,че мига въпросната лапичка колата запали и изгасна.Дадох пак на контакт и всичко си беше наред т.е. изгаснаха всички лампи и запалих без проблем.А вчера като дадох на контакт въпосната жълта лампичка мигаше около 5-6 сек. и изгасна.Това дали е сигнал за някакъв проблем?Vladko написа:Можеш да имаш до 8ключа едновременноКолегата който пита дали има чип в ключа-Да 100%.Добрите ключари могат да ти направят и ключ и да го обучат към колата само че цената е около 150лв.
Vladko написа:Щом мига постоянно но колата пали и не гасне проблема ти е друг!Най вероятно ти е дезактивиран заводския имобилайзер по най селския начин,но трябва да се погледне за да се каже точно.
Благодаря колега, а Васко дали ще може да помогне или да ходя на ключар, незнам неразбирам от компютърната диагностика и какво точно може да се постигне с нея
