Малка странна жълта лампичка PASSAT B5
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 28 сеп 2008 23:31
Колеги примигва ми някаква странна жълта лампичка имаща форма на кола с ключе на задния мост.Намира се в обортомера.До сега винаги когато дам на контакт гаснеше след 2-3сек.
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Пон 29 сеп 2008 0:23
Имобилайзер
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 29 сеп 2008 0:40
gogovet написа:Имобилайзер
какво имобилайзера колега
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 29 сеп 2008 1:03
Борислав Андреев написа:
това е лампата на имобилайзера или така наречения Чип в ключа който е :wink:
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Пон 29 сеп 2008 12:00
А аз примерно как мога да разбера дали имам имобилаизер или този чип в ключа че искам да си изкарам резервен ключ а на ключаря нали прави това металното и ако се опитам дали ще запа ли с него ?
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Пон 29 сеп 2008 12:18
За да си направиш копие на ключа доколкото съм запознат,трябва да е в специализиран сервиз на VW!И май не може да са повече от четири ключа :wink:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 29 сеп 2008 13:17
Можеш да имаш до 8ключа едновременно :idea: Колегата който пита дали има чип в ключа-Да 100%.Добрите ключари могат да ти направят и ключ и да го обучат към колата само че цената е около 150лв.
На колегата на който му мига лампата да направи диагностика да види от какво мига-когато мига пали ли колата или пали и гасне?
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 29 сеп 2008 19:18
Vladko написа:Можеш да имаш до 8ключа едновременно :idea: Колегата който пита дали има чип в ключа-Да 100%.Добрите ключари могат да ти направят и ключ и да го обучат към колата само че цената е около 150лв.
първия път когато забелязах,че мига въпросната лапичка колата запали и изгасна.Дадох пак на контакт и всичко си беше наред т.е. изгаснаха всички лампи и запалих без проблем.А вчера като дадох на контакт въпосната жълта лампичка мигаше около 5-6 сек. и изгасна.Това дали е сигнал за някакъв проблем?
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 29 сеп 2008 21:40
Ми най добре да се закачи на диагностика,но аз си мисля че ще е обичайната грешка-слаб сигнал от ключа.
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 29 сеп 2008 23:12
Vladko написа:Ми най добре да се закачи на диагностика,но аз си мисля че ще е обичайната грешка-слаб сигнал от ключа.
Благодаря колега
VGY
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 8:09
Мнениеот VGY » Вто 30 сеп 2008 10:45
А как може да се поправи тази грешка, понеже и аз имам същият проблем като на колегата. При мен обаче колата си пали и си я карам с непрестанно мигаща лампичка (доста дразнещо).
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 30 сеп 2008 10:58
Щом мига постоянно но колата пали и не гасне проблема ти е друг!Най вероятно ти е дезактивиран заводския имобилайзер по най селския начин,но трябва да се погледне за да се каже точно. :wink:
VGY
Мнениеот VGY » Вто 30 сеп 2008 11:05
Vladko написа:Щом мига постоянно но колата пали и не гасне проблема ти е друг!Най вероятно ти е дезактивиран заводския имобилайзер по най селския начин,но трябва да се погледне за да се каже точно. :wink:
Благодаря колега, а Васко дали ще може да помогне или да ходя на ключар, незнам неразбирам от компютърната диагностика и какво точно може да се постигне с нея :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 30 сеп 2008 12:10
И Васко, и Владко ще могат да помогнат! ;)
Гарантирам! :да:
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Пет 03 окт 2008 14:40
Този проблем решава ли се лесно,или е сериозно?
