Шум в купето на VW Passat B3 при 90 - 110 км
gogo71
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 18:30
Местоположение: Ботевград
Мнениеот gogo71 » Вто 07 окт 2008 18:41
колеги защо от 90 до 110км имам вибрации в купето чак огледалото ми жужи.Смених гумите балансирах реглаж на прледница и какво ли не и пак се чува този шум.
Заглавието
mod edit: Sunny
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 07 окт 2008 20:20
1.:welcomee
2. Това е форум на привържениците на VolksWagen - поне на мен не ми е известно какво е wv.
3. От тук можеш да се ориентираш в моделите Passat. Предполагам че твоят е Б4.
4. Остават още няколко вероятности за проблема ти - като лагери например. Има ли значение дали си на скорост, или не (по "инерция") ? Оказват ли влияние оборотите на двигателя (на неутрална като дадеш газ има ли промяна) ? Възможно е и да е нещо което създава аеродинамично съпротивление - антена, рамки около прозорците, и т.н.
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 07 окт 2008 20:57
Провери си тампоните на мотора в какво състояние са.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 07 окт 2008 21:33
Ако пасата е 1.8 моно и тези вибрации са при 2500 до 3500 об/мин - това е доста срещан проблем, на който до сега не съм намерил решение :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 07 окт 2008 22:03
Често се получава като се махне/избуши катализатора поне при 1.8 моно моторите....стария ми беше така като махнах катализатора точно при тези скорости (90-110).ако волана не ти тресе значи няма проблем в лагери/предница/гуми.
Задните гуми балансирал ли си ги? От тях се получава биене на волана при такава скорост,вибрации в купето и т.н. Повечето хора гледат само предните ама аз лично изпитах проблема с крива задна.....по-зле е от крива предна :)
Успех!
kikosliven
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 16:40
Местоположение: Сливен
Мнениеот kikosliven » Пет 10 окт 2008 16:20
сменяй тампоните .поне при мен беше това
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Сря 29 окт 2008 22:45
аз като изкривя джанта така ми прави
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 30 окт 2008 10:16
Winner25 написа:Ако пасата е 1.8 моно и тези вибрации са при 2500 до 3500 об/мин - това е доста срещан проблем, на който до сега не съм намерил решение :)
Това го изпитвам всеки път когато сипя гориво от определена безиностанция. Тъпо, но при мен се получава от кофти гориво.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 30 окт 2008 13:58
Същото бе и при мен - смених тампон на двигатела и се оправи....после смених и останалите два и сега е ебати тишината - които невярва =- да заповяда да види.Моята се тресеше и на място та чак ми трепереха пломбите.За всеки случаи прегледаи и генерациата - може и от там да изникне нещо. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
