реле чистачки Б5.5
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
реле чистачки Б5.5
Мнениеот Grizzlito » Чет 16 окт 2008 15:45
къде се намират релетата за чистачките на Б5.5 и как мога да стигна до тях защото май има за смяна. Интервала не ми бачка прави един оборот на всяка степен и спират. лостчето работи 100% съм сигурен
Jovani
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
Мнениеот Jovani » Чет 16 окт 2008 16:57
Сигурен ли си че нямаш сензор за дъжд в огледалото и евентуално той да е заминал.
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Чет 16 окт 2008 18:41
къде трябва да гледам за този сензон за дъжд, защото огледалото ми е с откачен кабел на авт бленда, а иначе си имам различните степени на чистачките когато са на интервал и нали има 4 различни вида интервали,и като места малкото лостче отдолу нагоре на всяка степен прави един цикъл и спира изместа ли го пак пак същото. на бързи обороти си бачкат чистачките не знам. съмнявам се да имам датчик за дъжд
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Чет 16 окт 2008 18:55
датчика е на централното огледалото.Прилича на диод на дистанционно
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Чет 16 окт 2008 19:01
малииии имам го туй чудо, и кабела дето отива към тавана го нема, е са я втасахме, какво да правя
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Чет 16 окт 2008 20:29
Едното няма нищо общо с другото. Датчика е хубаво че го имаш, но чистачките се командват от него само когато са на първата степен, следвашите 2 или 3 степени (не се сещам колко точно бяха) са си за "ръчен режим на работа" и не би трябвало да имат общо с датчика, така че по-скоро проблема е в това реле наистина
Jovani
Мнениеот Jovani » Чет 16 окт 2008 22:13
Аз доколкото разбрах кабела го няма, а чистачките не работят само на първа степен, съответно за мене проблема е в липсващия кабел.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 16 окт 2008 23:19
Като дойдеш на Пасат срещата ще го погледнем. Принципно релето трябва да е в таблото под волана от ляво.
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Пет 17 окт 2008 6:30
мерси колеги :) там съм в понеделник
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Re: реле чистачки Б5.5
Мнениеот Cheater » Вто 24 ное 2009 14:28
Колеги пишете какво сте направили,че и аз имам същия проблем.На първи интервал минават само веднъж и спират.Кабела за сензора го срязахме,пради други причини.Значи би трябвало като възстановим кабела да тръгне,ако не е заминал сензора,нали така :shock
Данко
R.I.P Madcap
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AJM 1999
Местоположение: София/Перник/Радомир
Мнениеот Данко » Вто 24 ное 2009 21:32
отделно от сензора в огледалото има сензори и на самото челно стъкло
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Сря 25 ное 2009 10:23
Извинявам се за оффтопика, но дали някой има опит с презалепването на сензора за дъжд?
Като го погледна отвън, сякаш половината основа (вътрешния кръг) е залепена, половината се е отлепила.
И найстина, от време на време се обърква.
