ЗДР ПРИЯТЕЛИ ИмАм ПроЬлЕм С СПИрАчКИТЕ ДИСКОВЕТЕ И ГлАВИНАТА ЗАГрЯВАТ И СлАЬО ДЪрЖАТ ПОмОГНЕТЕ мОЛЯ
Здравейте приятели, имам проблем със спирачките. Дисковете и главината загряват и слабо държат. Помогнете моля.
Превод в ефир и заглавието от капс и латиница
Понеже ти е първи пост, та затова ти го поправям
от тук насетне такава тема отива директно в коша
Прочети правилата преди да постваш
Също така не е лошо да попрочетеш малко из форума преди да постваш тема за нещо, за което много е писано
mod edit: batmilko
Проблем със спирачките на VW Passat Arriva
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: PROBLEM SYS SPIRACKITE NA WV PASSAT ARRIVA
emo__80 написа:ЗДР ПРИЯТЕЛИ ИмАм ПроЬлЕм С СПИрАчКИТЕ ДИСКОВЕТЕ И ГлАВИНАТА ЗАГрЯВАТ И СлАЬО ДЪрЖАТ ПОмОГНЕТЕ мОЛЯ
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
както ти беше казал един колега най-вероятно ти задържат спирачните апарати и при отпускане на спирачката задържат и феродото постоянно натиска диска и загрява,особено ако накладките са ти накрая почти за смяна става така.
Най-добрия вариянт е да определиш на кое колело задържа апарата.
да го свалиш да го разглобиш,огледаш за надиране по цилиндъра и корозия поради рядко сменяне на спирачната течност/най-вероятно/или скъсан маншон на буталото.
Ако буталата са в лошо състояние най-добре нови читави апарати 2ра употреба.
Има ремонтни комплекти/гумички за буталата/
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
- Местоположение: Бургас
точно така. само че без 2 употреба .това са СПИРАЧКИDanny boy написа:както ти беше казал един колега най-вероятно ти задържат спирачните апарати и при отпускане на спирачката задържат и феродото постоянно натиска диска и загрява,особено ако накладките са ти накрая почти за смяна става така.
emo__80
- Регистриран на: Съб 04 окт 2008 21:41
- Местоположение: Кърджали
проблем с спирачки passat arriva
колеги смених цялата спирачна система дисковете се загряват за 40 км пушат,кажете какво да направя
- Теодор
Re: проблем с спирачки passat arriva
emo__80 написа:колеги смених цялата спирачна система дисковете се загряват за 40 км пушат,кажете какво да направя
- Я кажи първо какъв е Пасата
- Danny boy
emo__80 написа:качих на стенд не задържат
ако не ти задържат апаратите и не е от тях ,остава лагерите нещо да са се скакпали и при въртене да греят ,от там да загрява главината и да предава на диска топлина и загряти като натиснеш спирачките да не хващат добре.Това се сещам колега провери лагерите на главините.
