Проблем със спирачките на VW Passat Arriva
emo__80
Регистриран на: Съб 04 окт 2008 21:41
Местоположение: Кърджали
Мнениеот emo__80 » Вто 21 окт 2008 20:02
ЗДР ПРИЯТЕЛИ ИмАм ПроЬлЕм С СПИрАчКИТЕ ДИСКОВЕТЕ И ГлАВИНАТА ЗАГрЯВАТ И СлАЬО ДЪрЖАТ ПОмОГНЕТЕ мОЛЯ
Здравейте приятели, имам проблем със спирачките. Дисковете и главината загряват и слабо държат. Помогнете моля.
Превод в ефир и заглавието от капс и латиница
Понеже ти е първи пост, та затова ти го поправям
от тук насетне такава тема отива директно в коша
Прочети правилата преди да постваш
Също така не е лошо да попрочетеш малко из форума преди да постваш тема за нещо, за което много е писано
mod edit: batmilko
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 21 окт 2008 20:05
добре дошъл, колега! прочети правилата и си оправи заглавието и правописа.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 21 окт 2008 20:23
кофти дискове, кофти накладки, задъжащи апарати...
п.с. как успя да го напишеш това...идея нямам...
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: PROBLEM SYS SPIRACKITE NA WV PASSAT ARRIVA
Мнениеот DimitarBT » Вто 21 окт 2008 20:38
emo__80 написа:ЗДР ПРИЯТЕЛИ ИмАм ПроЬлЕм С СПИрАчКИТЕ ДИСКОВЕТЕ И ГлАВИНАТА ЗАГрЯВАТ И СлАЬО ДЪрЖАТ ПОмОГНЕТЕ мОЛЯ
:screwy
AmW
Мнениеот AmW » Вто 21 окт 2008 20:46
:shocked
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 21 окт 2008 20:49
отиди в сервиз,тук бихме ти дали насоки единствено ако опишеш подробно и културно проблема си,а впредвид че не го правиш....смятам че техническата ти подготовка не е на ниво да се справиш сам ,така че е хубаво да се консултираш със специалист по проблема.Спирачките не са шега работа.
emo__80
Мнениеот emo__80 » Вто 21 окт 2008 21:01
майсторите 5 пари не струват за съжАление
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 21 окт 2008 21:35
както ти беше казал един колега най-вероятно ти задържат спирачните апарати и при отпускане на спирачката задържат и феродото постоянно натиска диска и загрява,особено ако накладките са ти накрая почти за смяна става така.
Най-добрия вариянт е да определиш на кое колело задържа апарата.
да го свалиш да го разглобиш,огледаш за надиране по цилиндъра и корозия поради рядко сменяне на спирачната течност/най-вероятно/или скъсан маншон на буталото.
Ако буталата са в лошо състояние най-добре нови читави апарати 2ра употреба.
Има ремонтни комплекти/гумички за буталата/
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Сря 22 окт 2008 15:59
Danny boy написа:както ти беше казал един колега най-вероятно ти задържат спирачните апарати и при отпускане на спирачката задържат и феродото постоянно натиска диска и загрява,особено ако накладките са ти накрая почти за смяна става така.
точно така. само че без 2 употреба .това са СПИРАЧКИ
emo__80
проблем с спирачки passat arriva
Мнениеот emo__80 » Пет 31 окт 2008 20:50
колеги смених цялата спирачна система дисковете се загряват за 40 км пушат,кажете какво да направя :?:
Теодор
Re: проблем с спирачки passat arriva
Мнениеот Теодор » Пет 31 окт 2008 21:31
emo__80 написа:колеги смених цялата спирачна система дисковете се загряват за 40 км пушат,кажете какво да направя :?:
    Я кажи първо какъв е Пасата :idea: година, код на двиг., има ли ABS. После какво си сменил конкретно, и защо мислиш че помпата ти е с 3мм по къса и тогава очаквай по смислени предположения :idea:
emo__80
Мнениеот emo__80 » Пет 31 окт 2008 21:59
passat arriva 93г ABS мотор няма абс на спирачките купих нова помпа видимо имаше разлика и ги измерих 3мм по къса се оказа
emo__80
Мнениеот emo__80 » Пет 31 окт 2008 22:02
качих на стенд не задържат
emo__80
Мнениеот emo__80 » Пет 31 окт 2008 22:07
колеги помогнете
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 01 ное 2008 13:50
emo__80 написа:качих на стенд не задържат
ако не ти задържат апаратите и не е от тях ,остава лагерите нещо да са се скакпали и при въртене да греят ,от там да загрява главината и да предава на диска топлина и загряти като натиснеш спирачките да не хващат добре.Това се сещам колега провери лагерите на главините.
