От извесно време при напълно загрят мотор при ускорение около 1800-2200 оборота се чува отчетливо и продължително чукане на аванс.Колата е Пасат Б5.5 мотор 1.6 ALZ управление Simos 3.4 досега :
сменена ламда сонда
проверен дебитомер
проверено налягане на гориво
проверени дюзи
При изключен кнок сенсор не спира да чука .Не записва грешки в VAG COM.
Колата е ходила във фирмен сервиз на VW където не можаха да установят проблема.
Pasat B5.5 чукане на аванса
Аз лично карам шаран 1.9 помпа дюза и проблема с нафтата долу горе го реших с ромпетрол. Пасата е на приятел и сменихме няколко бензиностанции и различни октани но проблема остава.Това чукане се чува без да натискаш здраво газта и то само на напълно загрят мотор, ако стрелката е 1мм преди нормалната температура(90) не се чува.
Re: Pasat B5.5 чукане на аванса
velevtr написа:От извесно време при напълно загрят мотор при ускорение около 1800-2200 оборота се чува отчетливо и продължително чукане на аванс.Колата е Пасат Б5.5 мотор 1.6 ALZ управление Simos 3.4 досега :
сменена ламда сонда
проверен дебитомер
проверени дюзи
Ти сигурен ли си, че този автомобил има механичен аванс който според теб чуваш да чука? Поне за мен е странно, на автомобил 200Х г. да е реализирано по тоя начин. Би трябвало авансът да се коригира от ЕКУ-то на двигателя. Да не притропва някоя железарийка в двигателя. Загрял мотор --> по-рядко масло --> лошо мазане --> странни шумове?
