Pasat B5.5 чукане на аванса
velevtr
Регистриран на: Съб 03 май 2008 5:34
Местоположение: Трявна
Мнениеот velevtr » Съб 25 окт 2008 18:09
От извесно време при напълно загрят мотор при ускорение около 1800-2200 оборота се чува отчетливо и продължително чукане на аванс.Колата е Пасат Б5.5 мотор 1.6 ALZ управление Simos 3.4 досега :
сменена ламда сонда
проверен дебитомер
проверено налягане на гориво
проверени дюзи
При изключен кнок сенсор не спира да чука .Не записва грешки в VAG COM.
Колата е ходила във фирмен сервиз на VW където не можаха да установят проблема.
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Съб 25 окт 2008 20:43
и аз съм горе долу така, но като натисна по-смело газта. Май горивата са 100%-ови боклуци
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Нед 26 окт 2008 0:50
Абе човек, разбираш ли, че след 10 дена каране с българска нафта, колата просто върви наполовина от това, което беше с всякаква друга - било то даже и сръбска... До Сърбия ли да ходя да зареждам м*мка му! :evil:
пс. сори за офтопика..
velevtr
Мнениеот velevtr » Нед 26 окт 2008 7:24
Аз лично карам шаран 1.9 помпа дюза и проблема с нафтата долу горе го реших с ромпетрол. Пасата е на приятел и сменихме няколко бензиностанции и различни октани но проблема остава.Това чукане се чува без да натискаш здраво газта и то само на напълно загрят мотор, ако стрелката е 1мм преди нормалната температура(90) не се чува.
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Нед 26 окт 2008 8:49
И при мен е само на загрял мотор, иначе го няма.
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Re: Pasat B5.5 чукане на аванса
Мнениеот ittso » Вто 28 окт 2008 0:39
velevtr написа:От извесно време при напълно загрят мотор при ускорение около 1800-2200 оборота се чува отчетливо и продължително чукане на аванс.Колата е Пасат Б5.5 мотор 1.6 ALZ управление Simos 3.4 досега :
сменена ламда сонда
проверен дебитомер
проверени дюзи
Ти сигурен ли си, че този автомобил има механичен аванс който според теб чуваш да чука? Поне за мен е странно, на автомобил 200Х г. да е реализирано по тоя начин. Би трябвало авансът да се коригира от ЕКУ-то на двигателя. Да не притропва някоя железарийка в двигателя. Загрял мотор --> по-рядко масло --> лошо мазане --> странни шумове?
