падна ми мощността на пасата/ 1.8 16V/ -върви като 75 коня мотор, а е 100 kW - центровка ок ама не върви?
Моля помагайте !
Загуба на мощност
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Първо здравей и добре дошъл, колега
Темичката, в която беше постнал се говори за съвсем друго, със съвсем друг мотор, така, че нека твоя въпрос си е в отделна...
За загубата на мощност може да има страшно много причини. Една от най-страшните е некадърно поставена (и гръмнала в смукателните колектори) газова.
Е не е болка за умиране, де!
Просто е неприятно
Иначе на първо четене кажи има ли газ, кога за последно си сменял горивен и въздушен филтър и дали това не се е получило след последното зареждане на гориво.
Благодаря за отзоваването...
Колата няма газова.
възд филт го смених преди 4000 км, горивния преди 10000.
мотора е с механична пълна инжекция -
тип на мотора KR 1800....
опасявам се от запушен катализатор...
самия мотор реагира лениво на подаване на газ и гори малко повече от нормалното - около 10-11/100 км на дълъг път, без да го юркам - макс с 120км/ч.
Преди 4000 км сменях сегменти и гарнитури... наистина беше малко спъната, но се пооправи. От около 2-3 месеца прогресивно става все по зле...Не е от горивото според мен.
помагай приятел!
Колата няма газова.
помагай приятел!
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Кофти бензин? Запушени дюзи?
Последна промяна от snupeca на Съб 01 ное 2008 18:07, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
pas1.8mi написа:Прави ли достатъчно налягане на горивото!
Обърни внимание на този въпрос.
Имай предвид, че ти имаш 2 помпи, с междинен 'акумулатор на налягането на горивото'.
Налягането преди разпределителя на горивото трябва да е в границите м/у 4.7- 5.6 бара.
Ако подкачващата помп, дето ти е в резервоара не работи, ще върви колата, но ще е жива-умряла!
ss8449 написа:чувам аванса да чуква при палене , чука и при вс предавки без първа...
Явно някой е прекалил с даването на аванс!
Чука ли аванса (имаш ли детонации) забрави да върви колата като хората!
snupeca написа:Най-добре ги мини на ултразвук
А това е много добро предложение!
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Значи мери налягане на помпата , провери всяка една дюза в чашка как разпрашава като подадеш постоянен + на помпата и вдигаш плунжера, провери някъде от вакуумните маркучи,интейка преди и след дросела дали няма скъсано пробито и т.н. виж дали наред е фиксиран диска на плунжера на инжекциона,провери бензиновия регулатор на диференциалното налягане дали работи правилно,дали задържа вакуум отстрани дали стига ток до него има още доста неща но това са един вид основните от които този инжекцион спира да върви. Хубаво е че колата няма газова .Успех
ristomotoristo
- Регистриран на: Пет 10 авг 2007 21:30
- Местоположение: Добрич
