С какво Фи е маркуча (маркуч за антифриз) от парното към ...
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 27 окт 2008 10:01
С какво Фи е маркуча (маркуч за антифриз) от парното към колекторните тръби. Вчера се чудех от къде губя антифриз и като го пипнах целия беше станал на кокал, сега търся маркуч който е устойчив на топлина и на антифриз !
kossel
Мнениеот kossel » Пон 27 окт 2008 15:29
оказа се фи 10
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Пон 27 окт 2008 17:39
Колега, аз смених радиаторчето на парното заради него. Пръскал по малко върху двигателя и вътре в купето се изпаряваше антифриз. Затова за да не се набутва човек трябва хубаво да ги огледа двата маркуча. А иначе взех от автохит за 10 лв topran (по-дългия) - това е за голф 3, 1.4 АБД.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 28 окт 2008 0:01
Ф 10мм е - редовно тече оттам (и сега моя протече оттам като сипах антифриза хем като свалягх главата го срязах накрая....явно е заминал целия).Ще се сменя целия - за маркуч на метър повече от 2лв за метър е ненормална цена.....а колегата над мен едва ли си е взел 5 метра маркуч ;)
Аз съм доволен от Semperit на метър.....изкарват доста.
Успех!
kossel
Мнениеот kossel » Вто 28 окт 2008 10:39
zfa159 написа:Ф 10мм е - редовно тече оттам (и сега моя протече оттам като сипах антифриза хем като свалягх главата го срязах накрая....явно е заминал целия).Ще се сменя целия - за маркуч на метър повече от 2лв за метър е ненормална цена.....а колегата над мен едва ли си е взел 5 метра маркуч ;)
Успех!
А защо е само един маркуч към колекторните тръби (горе близо до моноонж.) не трябва ли да има още един ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 29 окт 2008 0:14
От главата излиза топлата течност ама през една дупка....оттам тече през колектора и излиза на щуцер и през маркуча.....демек този маркуч е изходния а входа си е направо от главата в колектора....затова няма първи маркуч.
Май не обясних много добре ама.... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 68 госта
