Здравейте, колеги! Пасата е Б3 , 1990г. 1,8моно.
Днес забелязах значително намаляване на струята към предното стъкло, при задържане лоста за чистачките.
Тъй като редовно поддържам нивото на течността в казанчето, реших че имам спукано маркуче от където явно изпуска течността.Така мислех защото струята на предното стъкло беше много слаба, едвам излизаше от пръскалките. Оказа се че маркучите, пръскалките, помпичката и резервоара за течността са здрави. След разглобяване на казанчето и отливане на близо 4л. течност, вътре в съда на дъното намерих сниманото гумено маншонче. Скъсано от вече 26години стареене. Накъсано с парчета е било пред помпичката и е спирало в голяма степен течността към помпичката. Тъй като го намерих вътре в казанчето, реших че мога да опитам да сглобя отново всичко без да купувам ново маншонче. Т.е. до сега ако е било все така скъсано, не е имало теч. Монтирах казанчето, нанизах помпичката на гърба му в улея, налях течност и струята вече беше перфектна. Не се вижда добре на гърба на казанчето, дали изтича от липсата на маншончето. Остава въпроса ще изтича ли течността без това маншонче? Там където го намерих искат 8лв.(казват че е оригинал), по моргите едва ли ще е в добро състояние, ако някой се е сблъсквал с този проблем, моля да сподели.
Пасат Б3 ,1990г. 1.8моно, помпа течност за чистачки
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Пасат Б3 ,1990г. 1.8моно, помпа течност за чистачки
Дай 8 лв.да ти е мирна главата-ако изтече пак ще ги дадеш тия пари плюс пари за течност
krasi748
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
- Двигател: CAYB ++130кс
- Местоположение: varna
Лошото е че търговците спекулират. Това е гумичка която струва сигурно стотинки. Няма механично натоварване или триене което да я изхабява от движение, че да е от специална смес. Стои си неподвижно и уплътнява, и така вече 26години :) Ще наблюдавам казанчето дали намалява течността след движение и ще преценя тогава.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
То това с търговците е друга бира...Преди 5-6 години имах рено-еспейс-за 4 прахозащитни маншона долу на спир.апарати ми поискаха 60лв.
.Малко остана да им кажа да си ги наврът някъде си....
.Малко остана да им кажа да си ги наврът някъде си....- svepldi
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
Колега, имам Пасат Б4 на части. Маншончето е същото, обади ми се, ще ти го подаря. Пиши на лично за телефона. Поздрави!
krasi748
Оказа се че няма изтичане на течността за чистачките, в следствие на премахване на маншончето. Нивото на течността в резервоара не е намаляло. Изминаха вече повече от 10дни,под наблюдение. Пръскалките работят перфектно.
