Пасат Б3 ,1990г. 1.8моно, помпа течност за чистачки
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Чет 28 яну 2016 19:39
Здравейте, колеги! Пасата е Б3 , 1990г. 1,8моно.
Днес забелязах значително намаляване на струята към предното стъкло, при задържане лоста за чистачките.
Тъй като редовно поддържам нивото на течността в казанчето, реших че имам спукано маркуче от където явно изпуска течността.Така мислех защото струята на предното стъкло беше много слаба, едвам излизаше от пръскалките. Оказа се че маркучите, пръскалките, помпичката и резервоара за течността са здрави. След разглобяване на казанчето и отливане на близо 4л. течност, вътре в съда на дъното намерих сниманото гумено маншонче. Скъсано от вече 26години стареене. Накъсано с парчета е било пред помпичката и е спирало в голяма степен течността към помпичката. Тъй като го намерих вътре в казанчето, реших че мога да опитам да сглобя отново всичко без да купувам ново маншонче. Т.е. до сега ако е било все така скъсано, не е имало теч. Монтирах казанчето, нанизах помпичката на гърба му в улея, налях течност и струята вече беше перфектна. Не се вижда добре на гърба на казанчето, дали изтича от липсата на маншончето. Остава въпроса ще изтича ли течността без това маншонче? Там където го намерих искат 8лв.(казват че е оригинал), по моргите едва ли ще е в добро състояние, ако някой се е сблъсквал с този проблем, моля да сподели.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Пасат Б3 ,1990г. 1.8моно, помпа течност за чистачки
Мнениеот Водния дух1 » Чет 28 яну 2016 22:06
Дай 8 лв.да ти е мирна главата-ако изтече пак ще ги дадеш тия пари плюс пари за течност
krasi748
Мнениеот krasi748 » Чет 28 яну 2016 22:39
Лошото е че търговците спекулират. Това е гумичка която струва сигурно стотинки. Няма механично натоварване или триене което да я изхабява от движение, че да е от специална смес. Стои си неподвижно и уплътнява, и така вече 26години :) Ще наблюдавам казанчето дали намалява течността след движение и ще преценя тогава.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 28 яну 2016 23:22
То това с търговците е друга бира...Преди 5-6 години имах рено-еспейс-за 4 прахозащитни маншона долу на спир.апарати ми поискаха 60лв. :horror .Малко остана да им кажа да си ги наврът някъде си....
svepldi
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот svepldi » Пет 29 яну 2016 17:17
Колега, имам Пасат Б4 на части. Маншончето е същото, обади ми се, ще ти го подаря. Пиши на лично за телефона. Поздрави!
krasi748
Мнениеот krasi748 » Вто 09 фев 2016 23:19
Оказа се че няма изтичане на течността за чистачките, в следствие на премахване на маншончето. Нивото на течността в резервоара не е намаляло. Изминаха вече повече от 10дни,под наблюдение. Пръскалките работят перфектно.
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver и 27 госта
