Здравейте на всички!
От около 2 седмици и аз съм притежател на VW Passat 1,8Mi 90 PS, 90 година. Двигателя е RP. Като цяло съм много доволен от колата, но естествено има и проблемчета. Единият е непостоянните обороти на празен ход при топъл двигател. Оборотите на етапи варират между 600 и 900(по груба преценка естествено). Няма някакви резки колебания, но това малко ме притеснява. Знам, че първото нещо което ще кажете преди някой да отговори ще е "използвай търсачката". Използвах я. Има наистина доста писано по тоя проблем. Стигнах до извода че може да е двигателчето за празен ход. Обикновено казвате "виж двигателчето за празен ход работи ли". Ами хубаво ама как да разбера дали работи като незнам къде е!
И другия проблем: от предницата при скорост около 50-60 км/ч в час се чува нещо като виене. Мисля че е лагер, щото преди имаше подобно виене отзад. Сменх задния десен лагер и от там спря да се чува виене. Чува се и отпред. Опасно ли е да се кара така с това виене отпред?
Ако някой може да даде съвет предварително му благодаря!
Проблеми с пасат
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
относно нестабилните обороти си намерил отговора сам .тук е дискутирано "моторчето" за празен ход
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=10617
виенето при завиване затихва ли или не?
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
И бащата е със Passat 1.8Mi (RP) '90 година / Седан... при нас проблеми с оборотите се получиха чак след като сложихме газова уредба. В момента на бензин работи зле, на газ оборотите се менят... При рестарт на компютъра обаче се оправя за известно време. А уж има емулатор за грешки. BTW, бащата се оплака, че онзи ден му е държало на 2000 оборота при ниските, след това ги е върнало... Май и при нас е заминало т'ва моторче
Празен ход
RP е добър двигател. Оборотите стабилни ли са когато ДВГ е студен?
Ако са стабилни значи не е моторчето за парния ход. Провери датчика за температурата на охл. течност, който е вързан към ECU. Провери ламбда сондата.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
В никакъв случай не е от моторчето за празен ход
Как е разхода и мощността на колата
Сещам се за ламбда сонда или инжектор, а може да се окаже и нещо незаподозряно.Ако наистина нямаш желание да ти дадем напътсвия и да се оправиш сам, бих ти препоръчал горещо да отскочиш до Ваското 1 и да погледне за какво става на въпрос.Пиши ми едно ЛС да се разберете дали ще може и т.н.
- kiril_p
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:09
- Местоположение: гр. Сливница
Благодаря за напътствията. Мощноста определено е добре. За разхода мисля(ако и да не съм съвсем сигурен) че е добре. Проблема е че сега съм я позакъсал с парите и не мога да си позволя ремонти. Затова на тоя етап разучавам и събирам информация. Интересното е, че тоя проблем отначало като взех колата ог нямаше. Появи се след като смених масло, филтри и ангренажен ремък. Пак питам: възможно ли е да е от това че маслото е 4-5 мм над максимума?
didoriginal
Re: Празен ход
VRX написа:RP е добър двигател. Оборотите стабилни ли са когато ДВГ е студен?
Мне, оборотите на студен двигател пак се менят...
- NovobranecGT
kiril_p написа:Благодаря за напътствията. Мощноста определено е добре. За разхода мисля(ако и да не съм съвсем сигурен) че е добре. Проблема е че сега съм я позакъсал с парите и не мога да си позволя ремонти. Затова на тоя етап разучавам и събирам информация. Интересното е, че тоя проблем отначало като взех колата ог нямаше. Появи се след като смених масло, филтри и ангренажен ремък. Пак питам: възможно ли е да е от това че маслото е 4-5 мм над максимума?
В такъв случай ти предлагам да си смъкнеш ръководството за диагностика от www.vokswagen.msk.ru, да хванеш един мултицет и да позамериш тук-там.
