Imobilayzer Activated - пише ми го на борда - какво ще рече?
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Нед 16 ное 2008 3:00
Колеги няколко пъти при стартиране на двигателя на борда ми изписва Imobilayzer Activated след което двигателя гасне .. какво е това някой знае ли ?
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Нед 16 ное 2008 6:09
Ами буквално преведено,означава,че имобилайзера ти е активиран
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 16 ное 2008 8:32
данеби ключа да не прави добра връзка с имобилайзера ? това е само предположение
EXPLOSIVE
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Мнениеот EXPLOSIVE » Нед 16 ное 2008 10:41
Peteff написа:данеби ключа да не прави добра връзка с имобилайзера ? това е само предположение
Правилно предположение :wink:
Провери си чипа в ключа да не се е разместил в следствие на изтърване или удар, ако там всичко е ОК остава четеца на имобилайзера ... а там си е шибана работа :cry:
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 16 ное 2008 11:06
Не е от чипа в ключа колега.
Трябва да имаш един 4-ри цифрен код,който само той ще ти разкодира (прочете)правилно електрониката и тогава ще си я палиш без грижи. Това е направено при кражба евентуално,аз лично съм така.
Не го ли знаеш, :cry:
EXPLOSIVE
Мнениеот EXPLOSIVE » Нед 16 ное 2008 14:21
kok12 написа:Не е от чипа в ключа колега.
Явно не си прочел поста ми до край ;) чипа в ключа е само едно от предположенията, а и най "безболезнения" .... а колкото до тоя код ... ток не е ли само за сервизни случаи ?
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 16 ное 2008 16:59
Аз мисля,че колата му е в сервиза вече
longora
Мнениеот longora » Пон 17 ное 2008 9:44
Ами това с този имобилайзер ми го направи 3 пъти, като и аз си мислих че може да не съм отворил ключа до край, но всичко си беше наред. Сега като всичко си е наред т.е. не го е изписвало това съобщение скоро, дали има от какво да се притеснявам и другия ми въпрос е дали на диагностика ще излезе защо се е активирал имобилайзера... ?
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 17 ное 2008 12:00
Ще покаже.
longora
Мнениеот longora » Пон 17 ное 2008 12:40
Идеално, другата седмица ще го закача да видим. Мерси!
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Re: Imobilayzer Activated - пише ми го на борда - какво ще рече?
Мнениеот soto73 » Чет 04 юни 2009 20:35
Виждам,че темата е отдавна и искам да питам има ли някакво развитие.На мен ми го прави същия проблем.Отначало ми излизаше само същия надпис,но днес за първи път ми изгасна колата на два пъти.Единия път като спрях да взема жената от работа я изгасих за няма и 5 минути.Като понечих да я запаля ми изгасна след 1 секунда.Остана да мига индикацията за имобилайзера.Извадих и вкарах ключа завъртях и си запали без проблем и индикацията не мигаше.После ми го направи на бензиностанцията след като заредих.Съпругата ми ми спомена,че и на нея се е случило преди няколко дни.Но тя си има собствен ключ за колата и това ме води на мисълта,че не е от ключа.Разгледах почти всичи подобни теми,но не намерих ясен отговор.Някой ако има идея да казва.Става въпрос за същия автомобил Passat 3BG.А ако колегата longora си е оправил проблема да каже в какво се е състоял.А после :beer
Поздрави!
addrak
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 18:49
Мнениеот addrak » Чет 04 юни 2009 20:45
И аз имах подобен проблем ,оказа се някакво спукано реленце -30лв,Само не започваи веднага да сменяш чипове щото става дебела работа
longora
Мнениеот longora » Нед 07 юни 2009 13:39
Колега soto73 при мен както се появи 2 път изневиделица, така и спря да го прави тоя проблем .. Не ми е ясно от какво се получава. В компютъра на колата нямаше грешка, което доста ме изненада и така си остана нерешен проблема, но пък изчезна ...
